#276
Garmin und Custom-Maps
Hallo an alle,
Adm.Nelson hat dieses Problem auf GPSPower Forum gelöst. |
#277
da hast du sicher einen Link oder ?
Gruss Roger Manchmal komme ich mir vor, wie in einem Asterix-Comic. Umzingelt von den Kollegen Denktnix, Machtnix, Weissnix und Kannix... und das Schlimmste ist, ich gehöre auch bald dazu, also Erklärnix, weil das Bringtnix!!! |
#278
Code:
http://www.gpspower.net/software-tools/346749-gccmapspatch-garmin-chartplotters-custom-maps-patch-post1106860.html#post1106860 |
#279
So, ich gebe hier mal Rückmeldung:
Bei meinem Garmin GPSMap 721xs mit aktueller Firmware vom 28.07.2016 funktioniert die aktuellste Waterways-Karte nach dem Patch. Für Garmin gibt es hier nichts mehr zu meckern... Viele Grüße Olaf
#280
Adm.Nelson möchte auch gerne Feedback zum Forum GPSPower bekommen.
#281
Hat er bekommen, jetzt...
#282
Super, das sind doch mal gute Nachrichten...
Gesendet von meinem mobilen Fingerbrecher |
#283
Hallo Leut's,
bei OSM scheint sich nach langer Stagnation wieder was zu tun. http://wiki.openstreetmap.org/wiki/D..._chart_plotter unter dem dortigen weiterführenden Link soll es eine auf allen Garmins laufende Europa-Zentral geben. https://mega.nz/#F!AR8lhIqZ!503RNH4b-q58eAvdD65NuQ Allerdings muß man sich dort anmelden.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
#284
https://drive.google.com/drive/folde...E50SG1OYkZrTjQ Und anmelden muss sich dort der, der noch kein Google-Account hat. Es geht also nicht um die 4081. Anmeldung auf dubiosen Websites, sondern um Google. Dazu mag jeder seine Meinung haben, aber wer ein Android-Smartphone hat, hat zumindest schon einen Account dafür. Ich kann nicht testen, ob es funktioniert, weil mein 620er mit der installierten Firmware tadellos funktioniert(e) - never touch a running system.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#285
Die Karten bei Google-Drive sind freigegeben für jedermanns Download. Man braucht sich also nicht anmelden. Ums mal auszutesten hab ich mein EchoMap 50 von V4.2 auf den neuesten Stand V6.5 upgedatet. Ergebnis: Die Karten laufen alle ! Interressant wäre es zu wissen, ob OSM-Karten auch auf neueren Geräten (ab 2015), die es nie ohne Fremdkartensperre gegeben hat, laufen. Also so ab Echomap 42, GPSMap 7407, ... Wäre nett, wenn da mal ein wenig Rückmeldung hier im Forum käme.
#286
Die konvertierten Binnen-ENC Karten von waterways.cz gehen auch. Ich bin zufrieden
Grüße Christoph ------------------------------------------------------ Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer! ---------------------------------------------------------------
#287
Super Sache! Kann mir bitte jemand Info geben ob die Karten auch auf dem Striker 4 / 5 Laufen?
#289
Ich bin ganz neu auf dem Plottergebiet und hoffe meine Frage ist nicht zu doof.
Auf meinem Boot ist ein Garmin Echomap 70s mit der Softwareversion 2.70 Leider sind beide SD Karten Slots leer und der Verkäufer hat die SD Karte nicht gefunden. Wie komme ich jetzt an eine Deutschland(Binnen)karte ran und kann ich mir einfach eine beliebige SD Karte kaufen, die Kartendatei draufspeichern und gut ist es?
Viele Grüße Uwe |
#290
gibt keine doofen Fragen, nur solche Antworten. Lade dir im o.g. genannten Link ( https://drive.google.com/drive/folde...E50SG1OYkZrTjQ ) die EuropeCentral-Datei herunter und entpacke sie. Die darin enthaltene "gmapsup.img" kopierst Du auf eine FAT32 formatierte SD-Karte in ein Verzeichnis "garmin" und ab damit in den Plotter. P.S.: Firmware V2.7 ist "steinalt"
#291
Hallo Achim,
vielen Dank! Na dann suche ich mal, wie man die Firmeware aktualisiert. Ich hatte hier im Forum gelesen, dass es mit bestimmten Versionen Schwierigkeiten gibt. Gibt es eine bevorzugte Version?
Viele Grüße Uwe |
#292
Grundsätzlich würd ich, bevor man updatet, sicherstellen, daß alte funktionierende Firmware vorhanden ist und somit im Fall der Fälle auch wieder downgegradet werden kann. Mit jedem Firmware-Generations-Sprung, kommen in der Regel neben Bug-Beseitigung und Treiberaktualisierungen neue Funktionen dazu. Zu Deinem Echomap70. Es stammt aus der Geräte-Generation 2013 und ist mit Firmwarestnd 2.xx erschienen. Firmware V3.xx : Gerät kann nun auch Bluechart-g2-Vision-Karten Firmware V4.xx : Gerät kann nun GPX-Datein lesen und schreiben und sperrt Fremdkarten (Ausnahme V4.20) Firmware V5.xx : hat Garmin ausgelassen Firmware V6.xx : Quickdraw Unterstützung (https://www.boote-forum.de/showthrea...0&#post4089940) Aktuell ist derzeit die Version V6.50 vom 18.11.2016 und kannst Du hier downloaden -> http://www8.garmin.com/support/software/marine.html Da OpenSeaMap jetzt die Garmin-Fremdkarten-Sperre ausgehebelt hat, spricht eigentlich nichts dagegen, die neueste Firmware zu installieren. Für lauffähige ältere Firmware habe ich dir eine Link zugestellt. Hinweise, wie man im Fall der Fälle downgradet, findest Du hier -> https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3821153 Ich persönlich werde vermutlich wieder auf die V4.20 (keine Fremdkarten-Sperre) zurückgehen, da diese Version bei mir (Echomap 50) einwandfrei läuft und ich die Funktionalität der V6.xx-Version nicht brauche. Wen's interressiert hab ich mal die Garmin-Firmwarestands-Entwicklung (wann,welche) für die 3 Gerätegruppen (GPSMAP, GPSMAP-legacy,EchoMAP) angehängt.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (16.02.2017 um 11:45 Uhr) |
#293
Oder lieg ich hier falsch ?
#294
Darstellung Gesamt-Europa
Hallo ler,
Es gibt Leute, die sich beklagen, daß sich die Kartenaufteilung Europa bei OSM geändert hat ??? Ganz verstehen kann ich sowas nicht !! Schließlich werden die Karten von Leuten erzeugt, die Diese in ihrer FREIZEIT erzeugen und kostenfrei zur Verfügung stellen und da sollte man einfach nur dankbar sein. Aber nun gut. Deckte früher Europa-Zentral auch Mittelmeer- und Nord-/Ostseeküste komplett ab sprengte sie vermutlich irgendwann mal die 4GB-Garmin-Grenze. Wer also partout Europa komplett auf seinen Plotter haben möchte, muß einfach mehrere Karten installieren. Ab Garmin Gerätegeneration 2013 muss eine Karte micht zwingend "gmapsupp.img" heißen. Jede gülige Karte im Verzeichnis "x:\garmin" mit der Endung "*.img" wird geladen. In meinem Garmin-Verzeichnis sieht es z.B. (es gibt keine "gmapsupp.img") so aus : 18.02.2015 10:57 <DIR> .. 06.12.2016 15:59 _______2.454__GarminDevice.xml 04.12.2016 00:00 3.436.773.376__161204_EU_Mitte.img (OSM-Europe-Zentral) 27.11.2016 00:00 __676.282.368__161127_EU_Nord.img (OSM-Europe-Nord) 28.11.2016 19:26 1.845.198.848__161127_EU_Sued.img (OSM-Europe-Sued) 05.05.2014 23:00 ___75.108.352__HEU452S.img (Garmin Bluechart Adria) 5 Datei(en), 6.033.365.398 Bytes Die geladenen Karten im Echomap 50 schauen dann so aus: Karten: "BY-Mahilyow v0.00", "FI-Vantaa v0.00" und "FR-Roanne v0.00" sind die OSM-Karten "HXEU452S-Adriatic Sea" ist die Garmin-Bluechart-Karte. Bild oben rechts zeigt Stockholm, unten links ist der Rhein bei Düsseldorf, und unten rechts ist Murter-Stadt. Übrigens werden Kartenüberdeckungen überlagernd dargestellt. Im Bild Murter sieht man die Überlagerung von "OSM-Europe-Sued" und "Garmin Bluechart Adria", daher die Tiefenangaben. Sorgen um langsamen Kartenaufbau muß man sich nicht machen. Den neueren Garmins (ab 2013) ist es ziemlich egal, wie groß und wieviele Karten geladen sind. Funktionieren tut dies auf Garmins ab Gerätegeneration 2013, wobei ich allerdings nicht für alle Geräte sprechen kann. Definitiv weiß ich's von GPSMAP 721/741/820/840/1020 und EchoMap 50/70. Wie das bei älteren Garmin's aussieht kann ich leider nicht berichten.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- Geändert von Achko (09.12.2016 um 13:44 Uhr) |
#295
Ja, die Tiefenangaben . Die vermisse ich ein wenig bei OSM
Viele Grüße Uwe --------------------------------------------------------- Du hast nur dies eine Leben. Wenn's vorbei ist, ist's vorbei. (Die Ärzte) |
#296
Achko! Ich habe noch eine Frage: Ist es möglich in Garmin Echomap 50 interne integrierte Karte ändern?
#297
Ich habe gerade mal erfolglos gegoogelt, weißt Du ob es es irgendwo eine Beschreibung/Grafik gibt, in der man die Gebietsabdeckung ersehen kann? Beste Grüße Dirk
Datt Best fun Läbn is, watt jü met de Tään afreeten daut. (Alte norddeutsche Weisheit) |
#298
#299
glaub ich nicht. Diese Karte liegt zusammen mit der Firmware im internen Speicher (EEPROM) ab und darauf hat man als "Kunde" keinen Zugriff.
#300
da bei OSM die Kartenabdeckung derzeit nicht dargestellt wird, bleibt eigentlich nur die Karten einzeln in Garmin-Homeport oder Mapsource zu laden und einen "Screenshot" zu machen. Oder alternativ Karten einzeln in den Plotter laden und die Grenzen "abscrollen".
Themen-Optionen | |
