Alt 16.10.2016, 10:38
Benutzerbild von cularis
cularis cularis ist offline
Boot: Crownline 210CCR
5.840 Danke in 2.781 Beiträgen
Standard Wasserschlag nur bei Mercruiser Motoren ??
hab mal ne Frage an die Motorenprofis unter Euch .
Beim Thema Wasserschlag, bzw. Kühlwasser, das in den Brennraum eingedrungen ist,
hab ich bisher dies immer nur bei Mercruiser Motoren gehört oder gelesen.
Kommt das bei Volvo Penta nicht vor oder ist dies ein Zufall, davon noch nichts gehört zu haben .
Vielleicht kann mich mal jemand aufschlauen .
Danke
Grüßle
Chris ( der Schwabe )
48.77683°N, 9.54987°E
Alt 16.10.2016, 11:51
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Vermutlich gibt es 10 mal mehr Mercruiser- als Volvomotoren, darum hört man auch entsprechend öfter von Problemen mit Mercruisermotoren.
Die Motoren selbst sind identisch, nur die Anbauteile sind unterschiedlich.
Alt 16.10.2016, 11:56
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Ich habe auch schon von Volvos mit Wasserschlag gelesen.
Allerdings hat der einteilige Krümmer beim V6 um die jahrtausendwende sein übriges dazu bei getragen das es Mercruiser mit Wasserschlag sind
BreakOutAnotherThousand
Alt 16.10.2016, 14:43
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.824 Danke in 835 Beiträgen
Ja beim Volvo geht das auch....
Habe einen 2,5 L Volvo Penta 4 Zylinder Bj 1991.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 16.10.2016, 16:33
Benutzerbild von torsti58
torsti58 torsti58 ist offline
Boot: Pedro Skiron 35
Rufzeichen oder MMSI: DD4298
19.388 Danke in 4.307 Beiträgen
Bei meiner Crownline 210 mit Volvo 5,7 GL hatte ich auch Wasserschlag. Eigene Schuld, zu schnell aufgestoppt.
Gruß Torsten
Alt 19.10.2016, 17:49
Benutzerbild von olli81
olli81 olli81 ist offline
2.219 Danke in 783 Beiträgen
Ich hatte dieses Jahr bei meiner Crownline mit 4,3l Volvo auch einen, das war jedoch kein "regulärer" Wasserschlag, sondern ich hatte direkt nach dem Starten des Motors mit etwas erhöhter Drehzahl die Zündung versehentlich ausgemacht, so das sich das noch nicht ganz aus dem Abgastrakt herausgedrückte Wasser in die Zylinder gezogen hatte...
Dachte erst der Anlasser wäre innen Dutten, nen Bootsmechaniker hat mich am nächsten Tag auf die Möglichkeit eines Wasserschlages aufmerksam gemacht, was es dann auch war.. :-(
Kerzen raus, paarmal georgelt, WD40 rein, Alles okay...
Grüße Olli81
www.media-concepts.de
Alt 24.10.2016, 17:43
Jetzt bin ich leicht verwirrt .
Ich habe auch schon öfters schnell aufgestoppt ( versuche aber in der Regel, dies zu vermeiden ),
aber bisher war ich immer der Meinung, das es dabei nur Probleme geben kann,
wenn auch der Krümmer durchgerostet war .
Grüßle
Alt 24.10.2016, 23:09
da spielen viele Faktoren eine Rolle, wie tief das Boot im Wasser liegt, wie hoch die Knie sind usw.
beim V8 sollte man jeden Falls vorsichtiger sein beim Aufstoppen
Alt 24.10.2016, 23:17
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.742 Danke in 5.914 Beiträgen
Wie schön, daß ich nur Außenborder fahre..........
Wasserschlag bei schnellem Aufstoppen, welche Scheixkonstruktion macht denn sowas möglichInnenborder-Z-Antrieb,
Alt 24.10.2016, 23:55
da sein dir mal nicht so sicher,
auch einem AB kann man einen Wasserschlag verpassen wenn man es drauf anlegt
anfällig dafür sind aber nur kleine Boot die hoch motorisiert sind
Alt 25.10.2016, 00:13
Habe ich in 50 Jahren Außenborder noch nie erlebt
Alt 25.10.2016, 19:59
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Gut es mal wieder gelesen zu haben, man neigt dazu zu fahren wie die wilde Wutz .... so ein Trööt weckt dann doch mal wieder die Erinnerung
Gruß vom Rhein
Norbert
Folgeschäden bei "Wasserschlag" prüfen Nico79Bln Technik-Talk 20 29.04.2014 07:42
Wasserschlag Mercruiser Alpha one V8 5,7 260 Ps Panna Motoren und Antriebstechnik 5 14.09.2006 10:27
Wasserschlag / Wasser im Zylinder lazyboy Motoren und Antriebstechnik 14 04.07.2006 13:51
Wasserschlag wann? roberto Motoren und Antriebstechnik 2 13.05.2004 06:40
Motor-Tod durch Wasserschlag? Tilo Technik-Talk 4 19.07.2002 18:41
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:51 Uhr.
