Alt 15.10.2016, 14:27
Benutzerbild von köln grillt
köln grillt köln grillt ist offline
Boot: Bayliner 1702 LS
243 Danke in 87 Beiträgen
Standard Aussenborder im Winterlager hoch oder runter….
ich weiß die Diskussion ob man im Wasser den Motor hoch oder runter macht gibt es schon.
Mich interessiert aber nun die Situation beim anstehenden Abstellen in der Winterhalle. Mein 1996er Mercury 90PS hat keine solche "Fahrabstützungs/Arretierung" also er hängt immer am Spiegel. Wenn ich das Boot nun 6 Monate "wegstelle" was empfiehlt sich mit dem Aussenborder zu tun ?
- ganz runter lassen d.h. er hängt in der Fahrposition
- leicht anheben z.B. Trailerfahrposition
- bis zum Anschlag hoch nehmen
Ich dachte wenn ich den hoch fahre dann ist der "Druck" am spiegel etwas niedriger da er ja oben sich dann etwas ausbalanciert. Kann da aber total daneben liegen…
Bin für Tipps und Empfehlungen immer dankbar !
Es grüßt
Alt 15.10.2016, 15:19
Benutzerbild von mue
mue mue ist offline
848 Danke in 535 Beiträgen
wenn der Motor unten ist, kann evtl zurückgebliebenes Wasser herauslaufen.
Alt 15.10.2016, 15:33
Boot: Sprint 370 Karl Class
822 Danke in 477 Beiträgen
Ich habe mein Motor immer unten, so kann Wasser noch rauslaufen.
Alt 15.10.2016, 15:37
Hier noch ein Bild von meinem Motor mit Abstützung Die dient auch als Auffahr Sliphilfe
Hits:	264
Größe:	70,2 KB
Alt 15.10.2016, 22:32
19.797 Danke in 14.366 Beiträgen
wenn du dir wirklich sicher bist, daß kein Wasser mehr im Motor ist, kannst du den Motor so lagern wie du möchtest, ich persöhnlich würde den Motor nur so weit hoch fahren daß der Propeller oder die Finne nirgend wo aufsetzen können, wenn das Gespann mal bewegt werden muß
Alt 16.10.2016, 18:33
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.280 Danke in 858 Beiträgen
kann ich eigentlich den AB (60er Klasse) im Standgas im Wasser hochtrimmen und so lange laufen lassen, bis kein Wasser mehr als Prüfstrahl rauskommt. Und dann frostsicher hochgetrimmt lagern?
Ich kann mir eigentlich schwer vorstellen, dass der Impeller davon Schaden nimmt. Andere Erfahrungen?
Danke.
Alt 16.10.2016, 19:40
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
113 Danke in 81 Beiträgen
Probiere es aus und berichte.
Ich würde es nicht darauf ankommen lassen. Der Aufwand ist doch Recht hoch.
Alt 16.10.2016, 23:37
besser nicht trocken laufen lassen,
ich würde die Motor auf dem trockenen gerade stellen und ein paar mal durchdrehen lassen, dann sollte das meiste an Wasser raus sein, wenn du Bedenken hast würde ich den AB mit Frostschutz durchspühlen, auch wenn es nicht zwingend nötig ist
Alt 17.10.2016, 00:49
Boot: MacGregor26m
Was meinst du mit durchdrehen lassen??? aber nicht laufen lassen?
Alt 17.10.2016, 06:56
32.757 Danke in 19.956 Beiträgen
Im Außenborder bleibt ja max. im Impellergehäuse Wasser drin der REst ist so kontsruiert, dass er immer lleer läuft. Daher einfach mal den SChlüssel kurz drehen ohne dass er anläuft (Quickstop gezogen), dann ist auch das Impellergehäuse leer.
Alt 17.10.2016, 08:13
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
240 Danke in 167 Beiträgen
ich fahr den Motor immer ganz runter und Stütze die Finne unten mit einem Holz Klotz ab. So wird der Spiegel entlastet. Also ich stelle quasi den Motor auf das Holz drauf.
Natürlich ist der Trailer vorher ganz aufgebockt worden. Dachte eigentlich, das ist so Usus.
Und nicht vergessen, die Spanngurte zu lösen.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Alt 19.10.2016, 06:59
v4d3r v4d3r ist offline
136 Danke in 51 Beiträgen
Hallo Jörg,
ich habe das gleiche Boot wie du, nur mit dem 120er Force und lasse das Boot bzw. den Motor quasi in Trailerposition, also leicht nach hinten angewinkelt.
Max
Z-Antrieb im Winterlager : rauf oder runter ? Ulf HL Technik-Talk 7 29.09.2010 17:37
Außenborder, hoch oder runter? heinz s Allgemeines zum Boot 15 04.04.2010 20:29
Z-Antrieb im Winterlager hoch oder runter ? FourWinns180 Technik-Talk 6 01.11.2006 12:40
propeller duoprop, 1 steigung hoch oder runter??? roberteberle Motoren und Antriebstechnik 3 22.02.2006 22:22
HILFE! POWERTRIMM, geht hoch aber nicht runter! Robsi Technik-Talk 4 18.04.2003 22:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:08 Uhr.
