Alt 11.10.2016, 14:43
Anditilly Anditilly ist offline
Standard OMC 2.3 Antriebswelle Zündverteiler
Guten Tag,
leider blieb mein Bayliner Capri 1950 mit einer Vierzylinder OMC Cobra 2.3L Maschine vor ein paar Wochen mitten auf dem Wasser stehen.
Nach dem Abschleppen in den nächsten Hafen ging auch sofort die Suche los, welche jedoch lange erfolglos blieb.
Nach mehrmaliger Überprüfung des Zündverteilers viel auf, dass sich die Welle nicht kontinuierlich drehte. Daraufhin wurde der komplette Zündverteiler ausgebaut und hervor kam das auf den Bildern zu sehendes Problem.
Aus welchem Grund auch immer sind 4-5 Zähne abgebrochen und die restlichen beschädigt. Blöderweise auch noch an der Welle, welche sich im Motor befindet. Die gegenteilige Welle im Zündverteiler sieht sehr gut aus.
Kennt einer von euch dieses Problem und kann mir sagen wie das passieren kann? Hat jemand einen Tipp für mich, wo ich eine solche Welle beziehen kann oder hat jemand eine solche Welle noch über?
Bin bisher nur auf amerikanischen Seiten fündig geworden, welche alle keine Pakete nach Deutschland verschiffen.
Die Teilenummer von OMC lautet: 914293 und nennt sich Auxiliary Shaft.
Die Teilenummer von Ford: E4FZ6A739A
Für Ratschläge wäre ich euch sehr dankbar.
Die besten Grüße
Andi
Hits:	108
Größe:	45,7 KB
ID:	724222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	93
Größe:	43,0 KB
ID:	724223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	40,6 KB
Alt 11.10.2016, 15:33
OMC-Forum-Papst
9.777 Danke in 4.055 Beiträgen
Warum der Defekt aufgetreten ist kann ich nicht sagen ,nur vermuten .Zu viel Spiel in der Lagerung .
Da ist alles bei was du brauchst und noch viel mehr
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...7189-211-18487
Neu eingestellt
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-...60327-211-2228
mfg Andy
Geändert von Andywmotorrad (11.10.2016 um 22:00 Uhr)
Alt 13.10.2016, 16:00
Danke für diesen Link, hab ein wenig gehofft die Welle einzeln zu bekommen, das wird wohl leider nichts.
Wie würdet ihr beim Tausch dieser Welle vorgehen?
Leider befinden sich Späne in der Ölwanne, reicht es das aktuelle Öl zu entsorgen oder würdet ihr den Motor zusätzlich spülen?
OMC 4.3l - Zündverteiler Fliehkraftfeder gesucht monster_energy Motoren und Antriebstechnik 1 19.10.2015 22:10
WAX Antriebswelle und Antriebswelle und Schiffsschraube lapot64 Motoren und Antriebstechnik 1 27.05.2014 19:35
OMC Sterndrive obere Antriebswelle gebrochen Alex M. Motoren und Antriebstechnik 10 06.02.2011 17:47
Zündverteiler Chrysler Außenborder Matthias Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2003 18:22
Ausbau Zündverteiler AQ 170 ??????? EsZwo Motoren und Antriebstechnik 6 26.08.2002 08:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:58 Uhr.
