Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 40
Alt 06.10.2016, 14:38
schimi schimi ist offline
10.043 Danke in 4.216 Beiträgen
Zitat von Kreiseltaucher Beitrag anzeigen
Ihr sprecht hier alle über den Innenbereich, also Kajüte. Wie sieht es denn bei Euch ausserhalb, also unter dem Verdeck aus. Wie schon geschrieben bei mir tropft es regelrecht vom Verdeck und Gestänge runter.
Kann es sein, das du das Boot über die Kuchenbude belüftest?
Dann wäre das logisch, denn die wärmere feuchte Luft kondensiert dort, weil sie die Luftfeuchtigkeit wegen der Abkühlung nicht mehr halten kann.
Alt 06.10.2016, 14:42
Vielleicht nicht ganz passend zum Thema aber gewissermaßen ein Aspekt:
Wenn man von isolierten Boote bzw. von Booten mit Doppelscheibenverglasung spricht hat man dann auch das Problem oder ist das Problem dann nur nicht so groß?
Ab welcher Bootsgröße gibt es Boote mit Doppelscheiben bzw. Isolation?
lg Roman
Die Scheiben beschlagen zwar nicht, aber die Rahmen werden feucht, wenn sie nicht thermisch entkoppelt sind. Die Feuchtigkeit muss raus und das geht nur über Belüftung.
Man kann in Boote jeder Größe Doppelscheiben einbauen lassen.
Alt 09.10.2016, 09:37
Benutzerbild von Dayskipper
Boot: Fairline Corniche
11.615 Danke in 2.463 Beiträgen
Ein Bootskumpel hatte in seiner Doral im Cockpit einen e-Entfeuchter stehen und hatte, im Gegensatz zu allen Nachbarn, keinerlei Schimmel, feuchte Scheiben, etc.
Zum Thema Plane im Hof:
Ich habe meine Plane immer so befestigt, dass sowohl längs als auch quer belüftet wurde. Ich hatte nie mehr Kondenswasser oder Stockflecken im Frühjahr im Boot.
Ich denke der Luftaustausch ist das Wichtigste bei Booten im Winterlager unter Planen.
Grüße aus dem wilden Süden
Pedro
Alt 09.10.2016, 09:43
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.255 Danke in 3.067 Beiträgen
Dazu denke ich sollte aber auch drauf geachtet werden, das nicht immer wieder zu große Temperaturunterschiede entstehen.
Wie z.B. durch Sonneneinstrahlung
Mit besten Grüßen
Alt 09.10.2016, 10:11
Selbst dann kann m.M.n. kein Kondenswasser entstehen, wenn der Luftaustausch gewährleistet ist.
Wie gesagt, ich hatte im Winterlager keinerlei Probleme mit Feuchtigkeit.
In meinem ersten Winter, hatte ich über meine Stingray eine Plane gespannt und hatte im Frühjahr die ganzen Polster voller Stockflecken
Im folgenden Jahr habe ich für das Boot einen Carport gebaut und keine Plane mehr darauf gemacht (außer die Hafenpersenning) und alles war okay.
Meine Fourwinns mit Camperverdeck hat auf dem Trailer im Hafen überwintert, mit Plane darüber, aber wie schon beschrieben zum durchlüften nach allen Seiten offen und ich hatte keinerlei Feuchtigkeit im Boot...
Pedro
Alt 09.10.2016, 10:18
Hier im BF (kann ich leider nicht mehr finden )
wurde aber auch schon Beschrieben, nach Hinweis das Boot nicht immer in die direkte "Sonnenstrahlung" zu stellen, das sich weniger Kondenswasser gebildet hat
Aber Du hast recht, es gibt nichts gegen gute Durchlüftung
und gegen eine Überdachung ist auch nichts zu sagen
Mit besten Grüßen
Alt 09.10.2016, 11:22
...lässt sich halt nicht immer realisieren...
Pedro
Alt 09.10.2016, 22:31
ich würde ein paar Salzentfeuchter reinstellen, das bringt eine Menge
Alt 10.10.2016, 12:06
Benutzerbild von vargtimmen
vargtimmen vargtimmen ist gerade online
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Dadurch korrodiert aber auch alles mögliche incl der Kabel. Ein paat Tests habe gezeigt, daß Kabel wohl durch die aggressivere Luft auch unter der Isolation korrodieren und letztlich nicht mehr gut leiten.
Im Winter wenn niemand an Bord ist stelle ich PC Lüfter auf. Dadurch ist eine leichte Luftzirkulation da.
Alt 10.10.2016, 12:19
Benutzerbild von Kreiseltaucher
Kreiseltaucher Kreiseltaucher ist offline
Boot: Doral 250 SE
1.413 Danke in 850 Beiträgen
Ich kann mir jetzt absolut nicht vorstellen das ein 1-2 kilo Salz die in einer offenen Schüssel an Bord stehen dazu führen das Kabel oder irgend etwas anderes korrodieren
Gruss - Peter
Man sollte dem Leib etwas gutes bieten, damit die Seele Lust hat darin zu wohnen
Alt 10.10.2016, 15:35
Benutzerbild von chris-jack
chris-jack chris-jack ist offline
Boot: Maxum 2400ssl
30 Danke in 25 Beiträgen
"Trotz heizen" im ersten Tröt ist schon mal gut. Ich würde sagen Kondeswasser bildet sich hauptsächlich wegen dem Heizen. Warme Luft hält einfach mehr Wasser und an den kalten Stellen kondensiert es. Dem kann man grundsätzlich nur mit Dämmung, Dampfsperren und richtiger Luftumwälzung beikommen.
lg
chris
Alt 10.10.2016, 18:12
Benutzerbild von catfisch
catfisch catfisch ist offline
Boot: Chris Craft Cavalier 26 Costum Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: kein MMSI
165 Danke in 81 Beiträgen
Find das auch sehr interessant, eines stört mich, wenn ich unterwegs bin und nicht unbedingt eine Marina anlaufen kann habe ich keinen Landstrom, und kann das Teil nicht benutzen. Bin keiner der noch unbedingt in kalten Herbstnächten unterwegs ist, aber im Frühjahr einer der Ersten, somit habe ich dann bei den Temperturunterschieden das gleiche Problem, habe mal im Netz gestöbert, und einen gefunden der geht mit 12 und 230V, bei 12V allerdings eine Stromaufnahme von 6A, zusammen mit dem Kühlschrank muss man da schon ein paar kWh an Batteriebänken verbaut haben! Aber die Idee gefällt mir und ist eine Überlegung wert!
Hier der Link dazu!
Liebe Grüße Thomas!
Selber Bauen macht stolz und erweitert den Horizont!
Alt 11.10.2016, 05:50
Ghohnsbein Ghohnsbein ist offline
122 Danke in 45 Beiträgen
Zitat von crick Beitrag anzeigen
... Aber Schlaftauglich würde ich es nicht nennen.
Kleine Ergänzung:
Schallpegel: 40 dB (A)
Günter
Alt 11.10.2016, 09:12
Zitat von Ghohnsbein Beitrag anzeigen
Kleine Ergänzung:
Günter
Wo hast Du denn das gelesen habe eben nochmal drüber geschaut, aber nichts gesehen, ja das wäre natürlich ganz schön laut, aber wo steht das!? Ah sorry sehe gearde ich war wohl nicht gemeint!
Liebe Grüße Thomas!
Alt 12.11.2016, 00:08
Grobi-413 Grobi-413 ist offline
Boot: Schlauchboot
164 Danke in 94 Beiträgen
Habe mir wegen diesem Problem ein Loch über dem Kochfeld ins Gfk bohren lassen. Darauf einen Vetus UFO Lüfter. Der elektrische Ablüfter im Boot fördert 72qm pro Stunde und benötigt über Nacht etwa 1,5Ah bei 12V.
Seit der Zeit ist es deutlich trockener, selten das die Scheiben mal beschlagen.
Sonnige Grüße (Rhein Km 443)
Norbert
Lenkradspiel minimieren audioconcept Technik-Talk 4 10.08.2009 11:18
Poker Run Boot Boot names Corinna alte Boot von Schuhmacher kaptainkoch Allgemeines zum Boot 8 19.07.2008 22:20
Neues altes Boot Kennt jemand dieses Boot? dicken Allgemeines zum Boot 6 11.07.2008 15:56
Boot und Caravan tauschen gegen größeres Boot??? Wollfröschin Allgemeines zum Boot 106 23.07.2007 19:09
Banana Boot (Faltbares Boot) bei Ebay SubZero Werbeforum 0 14.10.2003 15:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:04 Uhr.
