Alt 04.10.2016, 19:33
rockstarhamburg rockstarhamburg ist offline
9 Danke in 6 Beiträgen
Standard Wasser in der Bilge - wie lange hält das Holz?
Moin!
Ich habe mein Boot nach 3 Jahren Halle wieder zu Wasser gelassen und nun ca 10cm Wasser in der Bilge. Das Wasser kommt nach, d.h es gibt ein Leck und das Boot kommt wieder raus zum Nacharbeiten. Es hat einen GFK Überzug, besteht aber eigentlich aus Holz (BJ 1958, Pinasse). Ich komme erst in ca 2 Wochen aus dem Wasser - ist das ok für das Holz?
Grüsse
Marc
Alt 04.10.2016, 20:23
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist gerade online
Boot: van de stadt 29
9.566 Danke in 5.032 Beiträgen
Mit GFK überzogene Boote dürften innen eigentlich gar kein Wasser haben,das führt zu Rott und Gammel.Das Boot sollte so schnell wie möglich raus aus dem Wasser und der Schaden am GFK-Überzug lokalisiert werden und nach gründlicher Trocknung des ganzen Bootes repariert werden.
gruss hein
Alt 04.10.2016, 20:39
wenn es nicht anders geht, dann ist das eben so
Hauptsache es ist nicht so viel Wasser, daß das Boot voll läuft und sinkt
Alt 05.10.2016, 21:59
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Verrotten wird das Holz in 2 Wochen nicht. Aber es wird anfangen aufzuquellen, wenn nur von aussen versiegelt wurde. Und das Quellen kann mit dem GFK Überzug Ärger machen oder auch für das Holz selber (Stauchen und dann beim wieder Trocknen Rissbildung).
Letztlich - wenn Du erst in 2 Wochen raus kannst - Boot richtig austrocknen und dann schauen, ob der Überzug noch überall fest ist und sich im Holz keine Risse gebildet haben. Sonst halt reparieren.
Wie lange hält eigentlich der Servolenkungs-Ölkühler diri Motoren und Antriebstechnik 0 14.07.2013 16:47
Wie lange hält ein Impeller das durch? chris1003 Technik-Talk 15 23.05.2010 18:09
Wie lange hält die Batterie Berti Technik-Talk 14 01.09.2008 17:16
wie lange hält ein impeller spreemaat Technik-Talk 43 31.03.2008 11:25
Wie lange hält dieses Bündnis?? TomHH Kein Boot 49 18.11.2005 16:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:57 Uhr.
