Alt 03.10.2016, 19:38
franz2136 franz2136 ist offline
Boot: Quicksilver Captur 555 Pilothouse
454 Danke in 194 Beiträgen
Standard Wer kennt sich bei der Kompression von 2T AB aus?
mein Mercury 60 PS AB war beim Vergaserservice, dabei wurde auch ein Kompressionstest gemacht. Der Händler hat gemeint, dass der Test nicht optimal sei und ich mir einen Motortausch überlegen sollte. Das kann stimmen oder auch nicht, unter Volllast zieht der Motor durch wie immer. Ich kenne mich zu wenig aus um zu wissen ob das Motorleben zu Ende geht oder es sich um ein Verkaufsargument handelt!?
Vielen Dank für eure Info
Franz
Hits:	123
Größe:	64,7 KB
ID:	722901   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	114
Größe:	63,1 KB
Alt 03.10.2016, 20:07
Benutzerbild von timo 72
timo 72 timo 72 ist offline
Boot: hellwig marathon v470 Mercury 115
144 Danke in 77 Beiträgen
Also Mercury gibt minimal 85 PSI(ca 6bar) an und die abweichung sollte nicht grösser als 1 bar sein.
Für mich sind die Werte völlig in Ordnung
Hellwig Marathon de Luxe V 470
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
@......unter Volllast zieht der Motor durch wie immer. Dann vergiss die Messwerte, sie könnten auch von einem anderen Motor stammen, auch hat ein kalter Motor schlechtere Komp.werte .
M.f.G.
harry
Alt 03.10.2016, 21:26
Hesti Hesti ist offline
Boot: 29 Fuss Segelboot
1.234 Danke in 783 Beiträgen
Wenn er gut anspringt und gut läuft - weiterfahren.
Alt 03.10.2016, 22:10
Benutzerbild von Mutiny
Mutiny Mutiny ist offline
Boot: Bayliner 2051 SS 5,7L
1.496 Danke in 849 Beiträgen
Die Werte sind für einen 2takter völlig in Ordnung. Der will dir nur einen neuen Motor verkaufen!
Viele Grüße Dieter
Alt 05.10.2016, 08:48
bikerherby bikerherby ist gerade online
375 Danke in 287 Beiträgen
Du hast das Thema 2x eingestellt .
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=252517
..hier gibt es auch schon diverse Antworten
Alt 05.10.2016, 10:22
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.493 Danke in 3.575 Beiträgen
für zweitakter alles ok,
gruss dieter
Alt 05.10.2016, 20:53
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Sind die Werte bei Mercury generell geringer als bei Yamaha? Was steht denn überhaupt im Handbuch?
Grüße aus Randberlin, Rocco
Wer kennt sich mit Buchungsabläufen bei Kreditkartenkauf und Storno aus ? aquacan Kein Boot 0 15.01.2010 20:25
Wer kennt sich mit der Navigationssoftware OziExplorer aus? ViaConMe Technik-Talk 2 24.05.2007 14:31
Rätsel - Wer kennt sich in der Welt aus Cooky-Crew Kein Boot 20 23.03.2007 21:17
Bootsimport aus Schweden- wer kennt sich aus ?? Kajütsegler37 Allgemeines zum Boot 9 30.10.2006 22:07
Wer kennt sich mit der Holländischen Rechtssprechung aus ??? Dieter M. Kein Boot 3 16.11.2005 11:24
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:59 Uhr.
