Vorherige Seite - Ergebnis 6.801 bis 6.825 von 8.479Nächste Seite - Ergebnis 6.851 bis 6.875 von 8.479
Alt 28.09.2016, 19:05
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Öxalsäure ist da das einzige was geht!
BreakOutAnotherThousand
  #6827
Alt 30.09.2016, 23:41
Nightmare Nightmare ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri, Monterey 328 ss, Linetti 27,5
62 Danke in 26 Beiträgen
Standard Lenkunh
Habe im Gardasee Thread ein nettes Video von einem Sturm gesehen. Musste gleich daran denken wie mein Lenkrad von meiner 2052 schon bei kleinem Wellengang an der Boje, hin und her wirbelt.
Ebenso habe ich in Erinnerung das die 2052, bei Verdrängerfahrt nahezu unbrauchbar im Lenkverhalten ist. Langsame Gradeausfahrten auf dem Kanal in Deutschlan, sind nur mit extremen Lenkausschlägen möglich.
Hat hier jemand die gleichen Erfahrungen gemacht und gibt es eine Möglichkeit die Lenkung straffer zu bekommen ? Umbaukosten die den Wert des Jogurtbechers überschreiten schrecken mich da nicht ab. Das olle Boot hat für mich einen hohen emotionalen Wert.
Gruß Christian
Alt 01.10.2016, 07:32
Benutzerbild von Cedrik270405
Das mit dem hin und her wirbeln des Lenkrads kenne ich nicht, evtl liegt es daran das ich eine Servolenkung habe. Das Video habe ich auch schon angeschaut , echt heftig.
Das Problem mit dem gerade ausfahren bei schleichfahrt am Kanal hatte ich auch, jetzt hab ich den Lenkbolzen samt Lager und Dichtung gewechselt und jetzt ist Ruhe!
Gruß Harald
  #6829
Alt 01.10.2016, 08:06
Boot: Keines Mehr
Gieren ist aber ganz normal bei Gleitern.
Ein course Keeper hält dagegen ich werde mir auch einen bauen!
  #6830
Alt 01.10.2016, 08:15
Nichts wird mehr eingebaut. Alles Ballast!! [emoji6]
Gruß Harald
Alt 01.10.2016, 13:46
Mir ist das damals schon auf der Jungfernfahrt aufgefallen. Wird bei mir warscheinlich nichts bringen wenn ich die Bolzen und Lager tausche.
Den Course Keeper werde ich mal ausprobieren. Der scheint auch beschädigungfrei und schnell montiert zu sein. Würde ihn dann nur für fahrten auf dem Kanal montieren.
Das Lenkrad werde ich zukünftig fixieren wenn das Boot bei Wellengang an der Boje hängt.
Gruß Christian
Alt 01.10.2016, 16:07
Wenn der Bolzen ausgeschlagenen ist, wird es dir sehr wohl was bringen.
Gruß Harald
Alt 01.10.2016, 20:41
Wenn etwas ausgeschlagen ist dann bringt es natürlich etwas die Teile zu tauschen. Die Lenkung ist mir jedoch schon vor 17 Jahren auf der Jungfernfahrt, negativ aufgefallen.
Gruß Christian
Alt 07.10.2016, 09:09
The Iceman The Iceman ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
47 Danke in 21 Beiträgen
Da ich gerade mit dem Gedanken spiele, mir eine Badeplattform an meine 2052 zu bauen, mal eine Frage.
Hat Jemand ein Bild von einer 2052 Modell Bj. 96. (Aufnahme von der Seite)
Mir fehlt gerade die Vorstellungskraft, wie das aussieht wenn ich die parallel zur Wasserlinie fertige. Oder sehe ich das falsch mit der Wasserlinie und ich muss eine andere Linie vom Boot aufnehmen.
Die Serienmäßige Badeplattform fällt ja leicht nach unten, wenn ich das richtig sehe.
Gruß Alex
Alt 08.10.2016, 18:38
Boot: Keines Mehr
Schau mal den Trööt hier durch. Ich weis das einer Dabei war der immer auf RAB war und nun eine BAJA fährt. Er hat einige Bilder von seiner damaligen 2052 gepostet. Eines davon war auf der Fähre nach RAB.
Alt 09.10.2016, 08:18
Benutzerbild von Skipper T
Skipper T Skipper T ist offline
Boot: Regal 2000 ESX
908 Danke in 497 Beiträgen
Nickname ist Rabianer
zum Bayliner Tabellen Eintrag
http://www.bayliner-tabelle.de
Viele Grüße aus dem EN-Kreis
Peter
Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz)
  #6837
Alt 09.10.2016, 12:44
Boot: Keines Mehr
Den meine Ich!
Schreib den doch mal an vielleicht hat er ja ein paar aussagekräftige Bilder!
Alt 09.10.2016, 21:15
Benutzerbild von Thüringer Jung
Thüringer Jung Thüringer Jung ist offline
Boot: Sea Ray 250 DA
324 Danke in 91 Beiträgen
Bilder folgen. Rabianer seins ist scho 5 Jahre meins. 😂😂😂
Viele Grüße Rigo
  #6839
Alt 11.10.2016, 07:46
Boot: Keines Mehr
Lange nix gehört von dir!
Was macht deine Bay. alles i.o.?
Wie ich den News entnehmen konnte ist das Ende auf der Bleiloch absehbar!
Weisst du schon mehr?
  #6840
Alt 11.10.2016, 11:24
So hier die versprochenen Fotos.
......übrigens steht das Boot zum Verkauf.
Morgen ist Schlüsselübergabe vom neuen Boot
Muss mich wegen der Befahrensordnung nochmal einlesen. Wusste garnicht das sich da was ändern soll.
Hits:	217
Größe:	61,6 KB
ID:	724204   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	202
Größe:	78,0 KB
ID:	724205   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	200
Größe:	57,3 KB
Hits:	182
Größe:	57,7 KB
Viele Grüße Rigo
Alt 11.10.2016, 18:35
Boot: Keines Mehr
Neues Boot!
Was wird es denn?
Ich habe in der Zeitung gelesen das der Wassertourismus in Thüringen zweigeteilt ist und das Novum auf einer Talsperre mit Verbrennern zu fahren ein NO GO zur heutigen Zeit ist!
Ich denke da sind die Tage gezählt! Da is noch nix durch aber darauf hin läuft es wohl.
Alt 11.10.2016, 20:00
Ich geselle mich zu den Küstenwanderern ohne feste Ferienwohnung.
Sea Ray 250 DA
Viele Grüße Rigo
Alt 12.10.2016, 11:00
Boot: Keines Mehr
Dann alles gute mit dem neuen! Und immer die Handbreit Spritt im Tank und unterm Antrieb.
  #6844
Alt 15.10.2016, 13:45
GeneralVerbal GeneralVerbal ist offline
Boot: Bayliner 2052
416 Danke in 281 Beiträgen
So, man glaubt es kaum, aber ich habe da ein Problem! Habe mit einem Bekannten den Antrieb abgebaut um die Bälge zu wechseln!
Nun ist mir doch der ÖlAnschluss zum Z-Antrieb Bootsseitig abgebrochen!
Wie kann ich das Ding erneuern? Arbeitsaufwand?
Wie heißt das Ding und wo bekomme ich das her?
Auf dem Bild ziemlich mittig, wo das Öl nach unten raus tropft!
Hits:	248
Größe:	80,4 KB
Grüüüüße
Jirka
Im Gegensatz zu Frauen würden Männer ihre Fehler sofort zugeben.
Wenn sie denn welche hätten!
Alt 15.10.2016, 14:18
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist gerade online
809 Danke in 446 Beiträgen
Das ist der Anschluss zum Ölmonitor. Kriegst bei Cyrus oder Sven. Vom Immenraum sieht du das Teil mit einem Schlauch verbunden. Den abziehen. Dann ist dort eine Schraube die gelöst werden muss. Das Teil ziehst du dann nach hinten raus. Wenn du gut von innen rankommst braucht du eine halbe Stunde. Viele Grüße Stefan
Alt 15.10.2016, 17:55
Boot: Bayliner 2052
Und wenn du gar nicht dran kommst??? Geht das nicht nach außen raus?
Grüüüüße
Jirka
Alt 16.10.2016, 18:11
Boot: Keines Mehr
Alt 16.10.2016, 19:52
Sprengring von innen abziehen und das Teil von aussen rausziehen.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 16.10.2016, 20:01
Stimmt es ist ein Sprengring. Und du ziehst ihn nach außen also hinten Antriebsseite raus. Schon so lange her sorry.
Alt 16.10.2016, 20:20
Boot: Bayliner 2052
Ähhhm, da kommt doch niemand dran! Da kann ich doch den Motor ausbauen!
Grüüüüße
Jirka
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
