Alt 28.09.2016, 12:12
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
188 Danke in 66 Beiträgen
Standard Fragen zu Vergaser V8 Mercruiser
Hallo Wissende,
ich habe glaube ein Problem mit meinem Vergaser.... unrunder Leerlauf.... geht im Leerlauf manchmal aus.....springt im warmen Zustand schlecht an.... usw.
Es gibt ja nun für alle Typen Reparaturset´s . Damit ich das richtige bestelle ist erstmal der genaue Typ wichtig.
ich glaube es ist ein Vergaser 4 Barrel Rochester
siehe hier http://shop.bootshalle-braunschweig....el%20Rochester
bin mir aber nicht sicher
Könnt ihr euch mal bitte die Bilder anschauen.....
Es kommt auch ein Austausch in Frage, vielleicht ein anderes Model. Bin da für alles offen. Ein Bekannter fliegt im Dezember in die USA und würde mir einen meiner Wahl mitbringen.
Den oben genannten haben wir dort neu für grob 300-350$ gesehen. Aber vielleicht gibt es einen "besseren" für meinen Motor
Mercruiser 5,7l V8 GM Block 350 , 260 PS org. Baujahr 86... 2007 der Rumpfmotor ersetzt.
Danke schon mal
Hits:	186
Größe:	154,3 KB
ID:	722025   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	147
Größe:	147,4 KB
ID:	722026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	150,2 KB
Hits:	168
Größe:	165,5 KB
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 28.09.2016, 12:18
36.768 Danke in 22.084 Beiträgen
würde mal schauen ob die Kaltstartautomatik noch funktioniert und ob diese nicht zu weit zu ist.
Alt 28.09.2016, 12:36
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.779 Danke in 1.676 Beiträgen
Ich würde den Vergaser mal abnehmen uns ordentlich reinigen.
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 28.09.2016, 12:42
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
Auf den Bildern müsste der Motor warm sein, denn der automatische Choke ist offen. Da würde ich erst einmal anfangen zu schauen. Der Choke wird über eine Bimetall-Feder geöffnet (wenn der Motor warm wird). Bei kaltem Motor ist hier nur ein Schlitz auf (gibt Anleitungen zum Einstellen vom 4bbl im Netz).
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.09.2016, 15:00
Leute die Fragen sind ...... ist das ein 4 Barrel Rochester????
und gibt es bessere als Diesen?
Das Teil ist 30 Jahre alt und ist doch schon schön ausgeschlagen und klapprig.
Ich weiß noch nicht ob ich das Teil aufarbeite oder einfach einen Neuen kaufe.
René
Alt 28.09.2016, 15:01
würde sagen das ist ein 2BBL
Alt 28.09.2016, 15:08
Benutzerbild von CSS191
CSS191 CSS191 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
142 Danke in 83 Beiträgen
Das ist ein Rochester 4BBL.
Das anspringen im warmen Zustand hat meiner auch, das kommt durch Dampfblasen Bildung.
Bernd
Viele Grüße Bernd
Mercruiser QSD 2.0 150
Alpha One Diesel
Alt 28.09.2016, 15:09
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Der Kollege soll aus den USA einen Edelbrock 1409 mitbringen.
Gruß Alex
Alt 28.09.2016, 20:22
Gruß Alex
Ok. Was ist an dem besser? Mehr Leistung...... oder sparsamer.
René
Alt 28.09.2016, 21:07
Der EDE 1409 hat etwas mehr Spitzenleistung, square bore,.... das merkt man aber nicht / kaum.
Der Rochester, spread bore, .... kommt untenraus etwas besser, .... das merkt man aber nicht / kaum.
Der Rochester verbraucht im Teillastbereich, bevor die 2te Stufe öffnet, etwas weniger, .... das merkt man aber nicht, in Summe tut sich da nix.
Der Edelbrock ist um Einiges einfacher aufgebaut, meiner Meinung nach der modernere Vergaser.
Ist eine Glaubensfrage, Weber, Rochester, Holley.
Gruß Alex
Vergaser fragen Mercruiser V8, 5.7L hjboven Motoren und Antriebstechnik 109 29.08.2015 20:24
Selva S 250 Zündkerzen/Einstellschrauben Vergaser und div. Fragen? fish-face07 Motoren und Antriebstechnik 1 23.05.2014 07:06
Umbau von Vergaser 2fach auf Vergaser 4fach saro Motoren und Antriebstechnik 4 13.06.2012 09:57
Fragen Fragen Fragen GriesgramDerGrobe Motoren und Antriebstechnik 8 03.09.2011 23:14
2-Takter mit Dellortho Vergaser - 3 Fragen Christo Cologne Motoren und Antriebstechnik 15 26.09.2010 16:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:25 Uhr.
