Alt 18.09.2016, 16:48
Daniel94 Daniel94 ist offline
Boot: Freedom 210XL
5 Danke in 4 Beiträgen
Standard Mercruiser 4.3LX keine Leistung
Ich habe folgendes Problem, mein MerCruiser 4.3LX 205PS mit Quadrajet Vergaser hat keine Leistung. Und zwar läuft er untenraus Perfekt nur wenn ich volllast gebe kommt er nicht auf Drehzahl und wenn ich die Große unterdruck gesteuerte Stauklappe von hand öffne geht er mit der Drehzahl runter also Magert ab. Der Vergaser war jetzt schon 2-mal beim Ultraschallreinigen und die Zündung wurde auch kontrolliert. Hat jemand einen Tipp an was es liegen könnte? Brauche ich nen neuen Vergaser?
Mit freundlichen Grüßen Daniel
Alt 19.09.2016, 06:30
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
was ist denn da für ein Vergaser drauf, .... Weber oder Rochester ???
Gruß Alex
Alt 19.09.2016, 07:30
Boot: Freedom 210XL
Es ist der Rochester Quadrajet verbaut
Alt 19.09.2016, 08:00
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Hast du evtl. einen unpassenden Prop drauf oder ist der Rumpf stark bewachsen ?
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 08:05
Boot: Freedom 210XL
Ne rumpf ist frisch poliert einen anderen prop hab ich auch schon probiert hat nicht wirklich was gebracht
Alt 19.09.2016, 08:08
Evtl. bringt eine Kompressionsmessung den Übeltäter
M.f.G.
harry
Alt 19.09.2016, 09:45
Boot: Freedom 210XL
Schon gemacht alle zylinder um die 11bar
Alt 19.09.2016, 10:01
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
hast Du die Gemischschrauben Verstellt/Erneuert?
Stephan
Alt 19.09.2016, 10:50
Boot: Freedom 210XL
Die Gemischschrauben sind in der gleichen stellung wie vor der Reinigung. Er läuft auch im Standgas und Teillastbetrieb super nur bei Volllast will er nicht richtig. Nun hab ich die vermutung dass in der Großen kammer vom Vergaser aus den Kraftstoffröhrchen kein Benzin kommt und somit Magert er ab bei Vollgas. Nur was kann ich noch tun den Vergaser erneut zerlegen? Normal bin ich auf Vergasern recht fitt da ich dies schon oft genug an meinen Oldtimern gemacht habe. Aber hier bin ich so langsam ratlos.
Hat jemand zufällig einen passenden Vergaser der funtionieren müsste rumliegen?
Mfg
Alt 19.09.2016, 10:52
Hast Du den Schwimmer richtig Eingestellt?
Alt 19.09.2016, 11:04
Boot: Freedom 210XL
Wenn der schwimmerstand nicht passen würde müsste er doch auch ausgehen wenn ich vollgas halte oder nicht weil die düsen für die großen rohre sind ja am boden der Schwimmerkammer und wenn da nichts kommt müsste da ja an den kleinen drosselklappen auch nichts kommen
Alt 19.09.2016, 11:48
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Die Treibstoffzuleitungen incl. Filter und Rückschlagventil am Tank sind alle durchgängig?
Wasserabscheider?
Alt 19.09.2016, 12:56
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.543 Danke in 3.591 Beiträgen
Die schon seit dem Mittelalter eingesetzte Methode zur Diagnose, bei Vollast etwas Kraftstoff mit Hilfe eines brauchbaren Gerätes in den Versager sprühen und die Reaktion des Motors beobachten, nix tut sich > Zündungsproblem oder irgendwas anderes, mechanisches usw., liegt Kraftstoffmangel vor dann sollte er schon was mehr Leistung zeigen,
aber Vorsicht, diese Verfahren ist nicht durch die Berufsgenossenschaft abgesichert, also Kopf weg vom Versager und auch die Versicherung wird nicht zahlen bei abgebranntem Boot,
gruss dieter
Alt 20.09.2016, 20:45
Boot: Freedom 210XL
Hallo nochmal,
Wegen dem Propeller hab ich mal nachgesehen und zwar waren es zwei gleiche in der Größe nur einer 3- und der andere 4-Blatt.
Montiert ist ein 14x23 mit 4 Blatt
Mein Boot wiegt mit personen ca. 1700kg und ist 6,20m lang und 2,45m breit
Passt das ungefähr von der Größe?
Alt 21.09.2016, 05:03
michi 23 michi 23 ist offline
580 Danke in 331 Beiträgen
Check die Benzinpumpe der bekommt zu wenig Futter....
Alt 21.09.2016, 05:07
Zitat von Daniel94 Beitrag anzeigen
Hallo nochmal,
Mein Boot ist auch Ca 6,20m und hat den selben Motor wie deines, jedoch habe ich einen 14x19 4Blatt drauf und ich komme auf knappe 4800 Drehzahl , mit dem 21er Steigung schaffte ich nur knappe 4000 U/min.
Alt 21.09.2016, 08:36
Boot: Freedom 210XL
Habe jetzt von meim Bruder nen 14x21 propeller. Am Sonntag wird getestet
Alt 26.09.2016, 05:19
Boot: Freedom 210XL
Also Probefahrt war erfolgreich! Habe Top Speed 68km/H gemessen. Passt das ungefähr? Drehzahl kann ich nicht genau sagen da der Drehzahlmesser ab 4000U/min schlagartig auf Anschlag geht ohne dass der Motor wirklich höher dreht 🙈
Alt 26.09.2016, 08:41
goec2468 goec2468 ist offline
4.995 Danke in 3.163 Beiträgen
Seit wann läuft denn der Motor nicht richtig und hast Du seitdem etwas geändert?
Götz
Alt 26.09.2016, 10:59
Boot: Freedom 210XL
Ich hatte das Boot mit Motorschaden gekauft, dann den Motor gekauft und hatte dann keine Leistung. Dann Vergaser von Hand nochmal gereinigt und anderen Prop. Drauf und das ding läuft top.
Alt 26.09.2016, 11:27
Boot: Crownline 270 CR
du hast doch geschrieben, dass die Leistung einbricht sobald du Vollgas gibst. Und das kann man mit mehr Pitch reparieren?
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 26.09.2016, 19:04
Boot: Freedom 210XL
Nein ich habe geschrieben dass er bei Vollgas nicht mehr zieht als bei 3/4 gas. Von einbrechen der leistung habe ich nie was gesagt
Alt 26.09.2016, 19:08
genau das hast du geschrieben! Und das wurde auch so verstanden.
Aber jetzt ist ja wieder alles gut.
Viele Grüße, Marcus
Keine Leistung unter Vollast / MerCruiser 5.7 Marque Motoren und Antriebstechnik 23 12.05.2015 19:52
Mercruiser 5,7 Keine Leistung Maximum Motoren und Antriebstechnik 15 16.08.2013 21:08
keine Leistung beim 5l Mercruiser shakespeare Motoren und Antriebstechnik 17 28.06.2013 10:40
Hilfe, keine Leistung Mercruiser MAG 350 MPI hochseeskipper Motoren und Antriebstechnik 7 30.05.2011 13:52
Aquatron 2000 mit Mercruiser 3.0 l hat keine Leistung mehr und Wasser tritt ein ne0 Motoren und Antriebstechnik 37 06.08.2008 18:38
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:03 Uhr.
