Alt 20.09.2016, 17:48
tomplo tomplo ist offline
Boot: Quicksilver 620
59 Danke in 28 Beiträgen
Standard Propeller die 100ste
Hallo Forumsmitglieder!
Habe im Internet und auch hier im Forum recherchiert aber ich werde aus dieser ganzen Propeller Sache einfach nicht schlau!
Zu viele Hersteller zu viele unterschiedliche Größen und jeder Händler hat eine andere Meinung,
Ich fahre ein evinrude 115 Bj 96 mit einem 14 x17 3 Blatt alu Propeller
Und würde gerne auf einen 4 Blatt wechseln nur welchen??????
Mein Boot erreicht 5600 Rpm und 63 km/h mit dem 14x17
Ich möchte nur schneller ins gleiten kommen und bei niedrigeren Drehzahlen das gleiten beibehalten !
Könnt ihr mir Helfen wäre sehr Dankbar für einen Tip
tomplo
Alt 20.09.2016, 18:06
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Wie hoch darf er denn drehen? Wenn er die 5600 max drehen darf dann kannst einen 14x17 oder 14x18 probieren.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 20.09.2016, 18:26
Er schafft ja die 5600rpm mit dem 14 x17
Ich möchte eine 4 Blatt , die selben Maße ?
Alt 20.09.2016, 18:33
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
2.695 Danke in 1.678 Beiträgen
Wenn du bei einem simplen Akupropeller bleibst, würde ich 2 Steigungen weniger nehmen als 4-Blatt.
Wie hoch darf der Motor drehen?
Semper Fidelis
Alt 20.09.2016, 18:44
5600 sind Max Drehzahl
Alt 20.09.2016, 18:59
Eigentlich schon ein wiederspruch in sich
Ich würd die selbe Steigung nehmen bzw. eine 18er.
Alt 20.09.2016, 19:39
Was denn nun mehr oder weniger?
Alt 20.09.2016, 19:42
Weniger: schneller ins gleiten kommen aber höhere Drehzahl beim gleiten
Mehr: etwas langsamer ins gleiten kommen und dafür mit weniger Drehzahl gleiten
Alt 20.09.2016, 19:49
Haut nicht ganz hin,weil die Kraft, die sonst in die Drehzahl geht jetzt für Drehmoment gebraucht wird, weil ja ein 4.Blatt bewegt werden muss.
Ein 4-Blatt hat ein weitaus besseren Wirkungsgrad/Grip als ein 3 Blattprop imniedrigeren Drehzahlbereich.
Ein 3-Blatt bräuchte theoretisch mehr Drehzahl,umd die Geschwindigkeit zu halten als ein 4-Blatt. Nur die Kraft fehlt dann halt obenrum.
Um was für ein Boot handelt es sich?
Semper Fidelis
Alt 20.09.2016, 19:51
Hi, es ist eine bayliner 1702 !
Alt 20.09.2016, 21:31
Tommy G Tommy G ist offline
99 Danke in 51 Beiträgen
Ich hatte auf meinem 115er johnson von 98 einen 13 1/4 x 22 Edelstahl 4 Blatt an einer 160er Allante.
Der lief Top im Anzug zur Gleitphase und im Topspeed. Hatte noch einen 14x19 Alu 3 Blatt in Reserve, der lief lange nicht so gut. Höhere Drehzahl und weniger Top.
Ist die Übersetzung bei den Motoren gleich?
Alt 21.09.2016, 19:52
boyd boyd ist offline
Boot: SeaRay 190 Sport, 4.5 200
14 Danke in 13 Beiträgen
Hallo! Das gleiche Problem hatte ich auch. Habe einen 3 Blatt 14,5x19 Zoll auf meinem Boot gehabt. Es lief 63 km/h bei 4500 U/min. Dann mit einem Vierblattpropeller mit 14x19 schaffte der Motor gerade mal 3900 U/min. Mit einem Vierblattpropeller in 14,5x17 läuft das Boot nun 58/km/h bei 4500 U/min aber hat einen super Antritt / Beschleunigung und Kraft. Natürlich auf Kosten vom Topspeed. Also auf jeden Fall weniger Steigung!!! Im Online Katalog eines Bootszubehörhändler steht bei den Vierblattpropellern, man soll die gleiche Steigung nehmen wie bei den 3 Blatt Propellern was (aus eigener Erfahrung) totaler Quatsch ist! Um genau die richtige Steigung bei einem Vierblattpropeller zu finden für deine Boot/ Motor Kombination wirst du es wohl ausprobieren müssen. Ich würde dir einen 15er Vierblatt empfehlen und dann mußt du mal sehen....
Ich habe einen Turning Point Vierblatt drauf, läuft richtig gut. Allerdings anderes Boot und anderer Motor, daher nicht eindeutig vergleichbar.
MfG
Alt 22.09.2016, 13:03
Benutzerbild von michei1
michei1 michei1 ist offline
Boot: Viper V630 mit Suzuki DF150TL
247 Danke in 171 Beiträgen
ich habe einen 120PS Motor an der 1702 mit Übersetzung 2,07.
Fahre 14...x20 4-Blatt Edelstahl mit großer Blattfläche.
Welche Übersetzung hat dein Motor? Denke 2,0 oder?
Klopf Deine Daten hier ein.
http://www.mibo.cc/propellerrechner.htm
Du erreichst 13% Slip mit dem Alu 3 Blatt, das ist gut. Mit meinem 4 Blatt hab ich 12%.
Daumenwert: Pro Zoll Steigung etwa 200 Umdrehungen und von 3 auf 4 Blatt auch etwa 200.
Mit einem 14x18 4-Blatt sollte etwa 5200 raus kommen. Die 5600 find ich schon recht hoch. Mit diesem Prop dreht er nicht mehr so hoch und ist auch somit sparsamer bei normaler Fahrt.
Mit einem 18er würd ich ins Rennen gehen.
Schönen Gruß
Michi
Suche 4-Blatt 14x23 Zoll Propeller Alpha4 Vensura Ballistic...
Mein Flohmarkt https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=300010
Die spinnen .... Die Römer ... nur nicht nur die Franklin99 Allgemeines zum Boot 9 07.04.2012 08:25
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 23:11
Boot Import die 100ste. Aber über 10m!!!! GriesgramDerGrobe Allgemeines zum Boot 11 20.07.2011 18:43
Ersatztelfrage: Wie heissen die Dinger in die die Persenning eingehakt wird murgan Allgemeines zum Boot 2 29.05.2010 19:22
Wulstbug, die 100ste hheck Technik-Talk 9 27.08.2006 12:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:42 Uhr.
