Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 55Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 55 von 55
Alt 04.09.2016, 10:32
Boot: Crownline 270 CR
Zitat von TDingsda Beitrag anzeigen
Noch mal was anderes, es ist jetz ein 2bbl Holley Vergaser verbaut, lohnt der Umbau auf 4bbl?
so 20 - 25 PS wird das wohl bringen. Ich denke du wirst es am besten unten rum merken. War zumindest bei mir so.........
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 18.09.2016, 19:47
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Weil ich mit diesem Prop bei meinem alten Boot das beste Ergebnis erziehlt habe.
Und probieren kann ich es ja mal, mit den 3 Blatt hab ich bis jetz ja keinen wirklichen Erfolg erziehlt.
hast du schon Ergebnisse??
Semper Fidelis
Alt 18.09.2016, 20:43
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Der 22er Apollo war ein Flop. Morgen kommt ein 21er & 23er Ballistic, werd die Woche dann mal testen.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 19.09.2016, 05:29
Beschreb mal inwiefern Flop??
Semper Fidelis
Alt 19.09.2016, 06:48
Ich hab jetz folgende Werte:
21er Alu Solas Prop 74km/h 4900rpm
21er QS3000 Edelstahl 75km/h 4700
22er 4Blatt Apollo 75km/h 4600rpm
23er Alu Solas 83km/h 4400rpm
Alles per GPS und am gleichen Tag hintereinander gemessen.
Der 4 Blatt hat den besten Grip und bowlift.
Die 3 Blatt verlieren in den Kurven sofort an Grip und ich kann kaum trimmen, ziehen sehr sehr schnell Luft.
Jetz steht der Test mit den Ballistic noch aus & der 4bbl Vergaser liegt auch noch bereit zum Einbau. Werde ich aber erst über Winter machen.
Alt 19.09.2016, 11:56
Beim Ballistic bin ich recht zuversichtlich, obwohl ich in Amerikanischen Foren auch was vom Mirage+ oder Enertia gelesen hab.
Laut nem Test mit nem 190er Mercruiser fährt deine Regal um die 76-77, also scheint der Wert 83 schon halbwegs gut zu sein bei der Leistung.
Nur da war ein normaler Alpha verbaut.
Hier ist noch ein anderer Test...
http://www.boattest.com/oem/237/boat.../640x360/Regal
Semper Fidelis
Alt 19.09.2016, 12:25
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Weitere Tests zum jetzigen Zeitpunkt sind doch Unsinn, wenn Du im Winter auf 4bbl umrüstest.
Was jetzt der optimale Prop ist, wird es dann sowieso nicht mehr sein.
Als Flop würde ich den Apollo nach Deiner Beschreibung jetzt auch nicht bezeichnen, der Ballistic wird etwas mehr Endgeschwindigkeit bringen.
Götz
Alt 19.09.2016, 12:29
Ich würde übrigens immer noch bei 3 Blättern bleiben.Der Apollo slippt mit 4 Blättern mehr als der Solas..
Semper Fidelis
Alt 19.09.2016, 13:28
Es war ein Versuch wert. Ich werd jetzt los den Ballistic testen
Alt 19.09.2016, 15:18
So: 87km/h bei 4550rpm mit dem 23er Ballistic.
Der Prop macht sehr guten bowlift und auch in Kurven guten Gripp bin sehr zufrieden.
Denke mehr geht nicht mit 220PS!?
Geändert von TDingsda (19.09.2016 um 15:25 Uhr)
Alt 19.09.2016, 15:28
Ist da jetzt irgendwo ein Tippfehler, von ca. 75 km/h auf 87 km/h durch den Ballistic ??
Bei 4550 U/min max., könntest Du Glück haben und der Prop ist auch für 4bbl perfekt.
Aber abwarten ....
Alt 19.09.2016, 15:32
Nein alles richtig. Die 75km/h waren mit den 21er, die waren zu klein.
Die 83 waren mit 23er Alu und 87 jetzt mit 23rr Ballistic.
Alt 19.09.2016, 16:24
Sehr schön
Ich denke für 220 PS ist das ein guter Wert, und du bist zufrieden, das ist die Hauptsache...
Durch den erhöhten Antrieb kann es sein,dass alle anderen Props halt ventiliert haben.Am AB ist der Apollo auch nur bis zu minimalem höherlegen geeihnet.
Hast du den 21er auch noch getestet? Für gewöhnlich sollte die höhere Drehzahl im Verhältniss noch etwas mehr Speed und etwas mehr Grip bringen.
Wie hoch darf der Motor maximal drehen?
Semper Fidelis
Alt 19.09.2016, 17:33
Der 21er ist grad im Rückstand. Konnte daher nur den 23er testen.
Meinst der 21er könnte besser sein? Bis jetzt waren alle 21er ein Reinfall.
Max 4800rpm darf der Motor drehen. Da sollte ich mit dem 4bbl vergaser hinkommen, hoff ich zumindest.
Alt 19.09.2016, 18:11
Wenn die Mehrleistung nur durch einen anderen Vergaser wirklich kommt wirds nachher interessant.
In der jetzigen Konstelation könnte der 21er noch etwas besser sein..
Wo hast du den gekauft? Und sind es nun 4 od. 3 Blätter??
Semper Fidelis
Geändert von Mucke (19.09.2016 um 18:18 Uhr)
Alt 19.09.2016, 18:42
Ist ein 3 Blatt Prop. Hab ich bei Kirschbaum gekauft www.propellershop.at
Da kannst auch Props zum testen bestellen.
Der Ballistic ist da recht günstig zu bekommen.
Na ich denke durch den 4bbl sollten noch mal 20-30PS dazu kommen. Oder ist das zu optimistisch?
Alt 19.09.2016, 18:58
Da bin ich überfragt, ich weiß nicht wieviel rpm´s das schlussendlich sind. 30PS sind nachher 13% mehr Leistung. Bei meinem Umschwung von 60 auf 70 PS waren das nachher etwa 300 rpm mehr.
Wenn das bei dir auch so ist, sollte der 23er nachher Ideal sein, aber dass erfährst du nach dem Winter.
Semper Fidelis
Alt 19.09.2016, 19:02
Oder im Winter werd dieses Jahr sicher noch eine Probefahrt machen
Alt 20.09.2016, 07:20
ich komme mit der gleichen Ratio, 4 BBL Vergaser und verschiedenen 21 Zoll Props immer auf fast und manchmal auch über 5000 rpm.
Ich denke im nächsten Jahr werde ich 23 Zoll Props testen.
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.09.2016, 07:23
wie kommst du jetzt auf 220 PS?
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.09.2016, 07:42
Der 5.0GL V8 Volvo wird mit 220Ps angegeben.
Oder lieg ich da falsch?
Alt 20.09.2016, 10:02
ja, ich hatte irgendwie nen 4.3er im Kopp bei dir. Dann hast du sicherlich auch ne andere Ratio wie ich....
Viele Grüße, Marcus
Alt 20.09.2016, 10:12
Der 4.3er war in der Mariah ;)
Ich habe jetz eine 1.66er Übersetzung. Du sicher 1.8X?
Alt 20.09.2016, 10:30
Das kann aber nur bedeuten, dass der Motor bei 4800-4900 schon deutlich über seine Maximalleistung hinweg ist und da dann deutlich weniger Leistung hat.
Sonst könnte der Unterschied nicht so groß sein.
Aber mit dem 4bbl wird ja auch die Leistungskurve nach oben verschoben, da dürfte die Maximalleistung eher bei ca. 4800 anliegen und mit Glück passt der 23er Ballistic dann doch sehr gut.
Wir sind gespannt.
Götz
Alt 20.09.2016, 10:36
Wir sind gespannt.
Götz
Wieso nicht? Er hat doch auch geschrieben dass der Aluprop sehr schnell durchgedreht hat im Vergleich zum Rest.
Semper Fidelis
brauche etwas Hilfe bei der Wahl des Propellers - Suzuki DF 50 toby_pra Motoren und Antriebstechnik 17 03.01.2018 20:14
Prop -Wahl Chiwi Motoren und Antriebstechnik 3 09.10.2014 12:47
Boot der Wahl - oder: Wie komme ich auf der Ostsee zurecht? GuyFawkes Allgemeines zum Boot 48 27.08.2014 15:02
Hilfe bei Propeller Wahl Aprix Motoren und Antriebstechnik 8 27.08.2009 16:48
Hilfe bei der Wahl des Liegeplatzes Honda1000cbx Deutschland 7 19.04.2007 10:55
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:23 Uhr.
