Alt 15.09.2006, 23:06
capten hook capten hook ist offline
Standard wie baut man ein boot von ab auf ib um??
würde in mein boot vieleicht gerne einen ib einbauen. ist das möglich und wie muß ich vorgehen?? wärenett wenn mir da einer weiterhelfen kann.
Alt 15.09.2006, 23:22
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Außenborder ab, Innenborder rein. Dazu brauchst du:
-Ahnung vom Bootsbau (um ein Fundament zu bauen und den Antrieb unfallfrei an den Spiegel zu kriegen))
-ein Boot mit ausreichend Platz im Heck und genügend Tragfähigkeit
-einen marinisierten Motor+Welle+Z-Antrieb
-Ahnung vom Einbau
-Ahnung von Elektrik und Hydraulik
-einen großen Tank
-viel Geduld und Ausdauer
-eine schmerzfreie Ehefrau
Viel Erfolg wünscht Ecki
Leo Tolstoi
Alt 16.09.2006, 07:33
Benutzerbild von Cooky-Crew
35.998 Danke in 10.476 Beiträgen
Standard Re: wie baut man ein boot von ab auf ib um??
Möchtest du hier den Innenborder einbauen
Vielleicht noch ein V8
Wo soll der Platz her kommen
UWE
Alt 16.09.2006, 10:11
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.143 Danke in 6.740 Beiträgen
Hallo capten hook
Du hast ja schon den Hiweis auf die obige Suchfunktion bekommen. Benutze die mal. Gerade über Fiberline-Boote kannst Du hier sehr viel nachlesen und die meisten Deiner Fragen beantworten sich dabei schon.
Was den IB angeht, vergiss es einfach. Mit einem AB (Normal oder auch Kurzschaft genannt= 38 cm, oder Langschaft ca. 51 cm je nach Spiegelhöhe des Bootes) ist Dein Boot sehr gut motorisiert und Du hast auch noch Platz zum sitzen.
Gruß aus Berlin
Alt 17.09.2006, 11:15
hallo hat das hier schon jemand gemacht??? oder gibt es da irgendwo im netz eie anleitung?? wäre dankbar für eure mithilfe
Alt 17.09.2006, 22:32
Akki Akki ist offline
55.143 Danke in 18.410 Beiträgen
Ich weiß wohl, dass einige sich das Boot von IB nach AB umbauen um den Platz zu bekommen, aber umgekehrt ??
mein Tip: schau mal nach, ob es das Boot, was du hast, nicht auch als IB-Modell gab. Sowas ist häufig. Wenn Du dann noch einen findest, der so ein Modell hat, kannst du dir reichlich Infos "anschauen"!
Alt 20.09.2006, 13:17
Benutzerbild von Bernd-Andreas
Bernd-Andreas Bernd-Andreas ist offline
74 Danke in 48 Beiträgen
Hallo (hier könnte Dein Name stehen) capten hook,
bei meinem 5,7m (Rumpflänge) Kajütboot hatte ich auch den Gedanken, es vom AB auf IB-Diesel um zu bauen.
Nachdem ich mir dann die Gewichte vom Motor, Wendegetriebe und Z-Antrieb zusammenrechnete, dazu noch den totalen Innenumbau des Bootes, habe ich den Gedanken schnell verworfen.
Seither fahre ich weiter mit dem AB.
Bernd-Andreas
Alt 20.09.2006, 15:18
Boot: Formula 271 Fastech
555 Danke in 254 Beiträgen
hallo,
bei uns am steg hat das schon jemand gemacht.
dort liegen 2 gleiche ( alte ) dlrg boote. eins wurde vom späteren eigentümer auf ib umgebaut. wobei man dazu sagen muß das er den motor und antrieb vorher schon hatte.
also ich würde es lassen.
hat doch nut nachteile.
gruß dirk
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:02 Uhr.
