Alt 14.09.2016, 10:26
Smoerten Smoerten ist offline
Boot: kleines Motorboot - Bild folgt
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Eletrik einrüsten
Hallo Zusammen,
wir haben uns als Anfänger ein kleines Motorboot angeschafft, dass ich gerne auf Vordermann bringen möchte. In diesem Boot sind keinerlei elektrische Einbauten vorhanden.
Obwohl es Vorrichtungen für die Armaturen gibt. Wahrscheinlich ist alles vom Vorbesitzer ausgebaut worden.
Ich möchte aber auch gerne die "Positionlichter" und vielleicht ein eingebautes Radio(Autoradio) in Betrieb nehmen können.
Kann mir jemand einen Tipp geben, wie sich das bewerkstelligen läßt.
Wie erwähnt Kochnische und sonstige große Abnehmer sind ja glücklicherweise nicht von Nöten.
Da der Sommer sich ja dem Ende neigt möchte ich diese Arbeiten gerne entsprechend über den Winter vornehmen.
Wäre für einfache Tipps wirklich dankbar.
Besten Dank vorab
Reinhard
Alt 14.09.2016, 10:32
Benutzerbild von Race-Hugo
Race-Hugo Race-Hugo ist offline
Boot: LARSON 220 Hampton
Rufzeichen oder MMSI: Carlos
251 Danke in 64 Beiträgen
Da stellt sich erstmal die Frage sind Lichtmaschiene und Batterie vorhanden?
Alt 14.09.2016, 10:38
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
Kannst du etwas mit den Begriffen: "Plus" und "Minus" , "Ampere", "Sicherung",
"Hauptschalter" anfangen ?
Hast du: einen Seitenschneider, Schraubendreher, Abisolierzange, Crimpzange ?
dann los...
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 14.09.2016, 10:51
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Welcher Motor Typ und Hersteller ist montiert ?
M.f.G.
harry
Alt 14.09.2016, 11:55
Standard Elektrik Grundlagen
leider ist weder Lichtmaschine noch Batterie verbaut. Hab auch schon Steckdosen und Lampen selbst montiert. Schlitze gekloppt und Kabel verlegt. Aber nun keinen Sicherungskasten angeschlossen. Ich hoffe, dass dies ausreichend ist?
Kenne mich ein wenig mit der Elektrik beim Auto aus. Aber halt nicht wirklich gesellenfähig. Grundausstattung Werkezug ist vorhanden. Wohl keine Crimpzange und die entsprechenden Flachstecker, Steckverbindungen werde ich halt entsprechend besorgen.
Es ist ein 6 PS Außenborder von Johnson installiert. Bootstyp weiß ich leider nicht. Halt 30 Jahre alt. Anbei ein paar Bilder. Vielleicht kennt ja jemand von euch den Bootstyp?
Bin echt mal gespannt. Vorab besten Dank.
Hits:	114
Größe:	57,4 KB
ID:	719789   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	115
Größe:	58,7 KB
ID:	719790   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	91,4 KB
Alt 14.09.2016, 12:06
Hm...
also bisher keine 12 Volt Batterie an Bord. jetzt müßte geklärt werden ob der Motor eine Ladespule / Laderegler besitzt oder ob das nachgerüstet werden kann / soll. (da kann ich leider nicht weiterhelfen).
Man könnte natürlich eine Autobatterie ins Boot stellen, welche immer vor der Fahrt an Land geladen wird, aber das ist nicht optimal.
Die Stromversorgung sähe im einfachsten Fall so aus:
Batterie Pluspol ->Sicherungshalter ->Batteriehauptschalter (kann man auch weglassen) ->Verteiler ->Radio -> Navigationslichter
Batterie Minuspol ->Verteiler ->Radio ->Navigationslichter
Wenn es ein normales Autoradio und normale Navigationslichter sind, reicht eine Verkabelung mit 2,5 bis maximal 4 Quadrat (finde ich schon mehr als großzügig).
Für den Anschluß an die Batterie könnte man sogar Batterie Federklemmen nehmen,
das erleichtert das herausnehmen der Batterie.
Die Batterie sollte aber gegen Umfallen gesichert werden, ->Spanngurt, Batteriekasten.
Alt 14.09.2016, 12:08
37.266 Danke in 22.346 Beiträgen
Du must eine Batterie verbauen die dir Die Gerätschaften Versorgt.
Dein Motor wir wohl keine Lichtmaschine haben. Daher Kannst du die Batterie auch nicht während des Betriebes Nachladen.
daher würde ich auf Navigationslichter verzichten (wäre blöd wenn dir die Lichter Ausfallen wenn du Nachts unterwegs bist weil die Batterie leer ist).
Autoradio und Boxen ist ja nichts anderes wie im Auto.
Aber immer auf die Absicherung achten. Diese so nah ie möglich an die Batterie.
du kannst entweder jeden Verbraucher direkt an die Batterie anklemmen oder halt einen Sicherungsverteiler nutzen. Dann aber die Zuleitung zu diesem separat absichern.
die Batterie würde ich mit schnellklemmen versehen. So kannst du die Batterie schnell ausbauen und zuhause im Keller mit einem Ladegerät nachladen.
Alt 14.09.2016, 12:10
Naja... ich fände Navigationslichter wichtiger als Radio.
Musik läßt sich auch anders hören, zum Beispiel über einen akkubetriebenen Blutooth Lautsprecher.
Alt 14.09.2016, 12:13
Stimme ich Grundsätzlich zu. Ich würde bei dem Boot drauf verzichten und gleichzeitig auf Nachtfahrten und Fahrten bei unsichtigem Wetter ebenfalls verzichten.
Alt 14.09.2016, 12:31
Hallo nochmals,
zunächst danke für die echt schnellen Rückinfos. Aber ne kurze Frage, was ist das für ein Eingang oberhalb der Pinne?
Habe zunächst gedacht, dass dies etwas mit Elektrik zu tun hat, da auch am rechten Heckteil des Bootes ebenso ein solcher Verschluß/ Stecker angebracht ist. Könnt Ihr da Licht ins Dunkel bringen?
BG Reinhard
Mit freundlichen Grüßen
Alt 14.09.2016, 12:58
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
Moin Reinhard.
Mit Verlaub , bei dem Boot brauchst du nix
elektrisches. Ein Kofferradio ist ok.
Instrumentarium ? Wozu ? Insbesondere ,
wenn eh keine Stromversorgung da ist.
Auch ein Akku für 'n Radio oder 'n Drehzahlmesser?
Die "richtige" Installation mit allem , vorausgesetzt
eine Lima ist dran. Teuer.Spar das Geld für was sinnvolles.
Es grüßt GINA ,
Alt 14.09.2016, 13:01
Mache mal ein Bild von der Innenseite, falls dort Kabel drann sind, könnte es eine 12 V Lichtsteckdose sein.
Auch kannst du dann mal bei laufendem Motor messen.
Stelle dazu dein DMM auf AC-Spannung und danach auf DC-Spannung und berichte dann
M.f.G.
harry
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:15 Uhr.
