Alt 11.09.2016, 18:19
Benutzerbild von mfk
mfk mfk ist offline
Boot: Viper V233
223 Danke in 106 Beiträgen
Standard Stabilität Bowrider
Hihi
Weiß jemand was zum Thema Torsionssteifigkeit bei Bowridern zu sagen? Ist das wie bei Cabrio Kfz, wo die Stabilität aus der Bodenkonstruktion kommt, und daher dann alles schwerer wird? Bei den cuddy cabins wirkt ja das Deck wie ein Querträger. Ist die Stabilität denn bei den Bows und den Deckbooten gleich? Ein bisschen wie bei einem Ei. Es platzt, je nach dem , wo man es zusammendrückt.
Vg
mfk
Alt 11.09.2016, 23:22
19.805 Danke in 14.365 Beiträgen
ist wie beim Cabrio,
richtig Probleme gibt es in aller Regel erst nach 10-20 Jahren je nach dem wie viel Wasser ins Boot gekommen ist und die Bodenbretter am durchgammeln sind,
ich habe mal ein Boot gesehen, das ist oben locker 15 cm zusammen gegangen zum Glück war die Scheibe zum Durchgang offen, sonst wäre wohl die Scheibe geplatzt
Alt 12.09.2016, 05:46
Benutzerbild von Sea Ray 18
Boot: kein Boot mehr
1.684 Danke in 909 Beiträgen
Das dürfte wohl eher die Ausnahme sein.
Alexander II.
Alt 12.09.2016, 05:49
Zitat von mfk Beitrag anzeigen
Hihi
Vg
mfk
Meine Seay Ray 180 BR, Baujahr 1989 ist etwas schwerer als der gleiche Typ mit geschlossenem Bug (CD) und die Scheibe des Durchgangs läßt sich immer noch einwandfrei schließen
Alexander II.
Alt 12.09.2016, 08:18
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Ich hatte schon eine 92er SeaRay, 2000er Fourwinns, 2000er Maxum und nun eine 2000er Regal als Bowrider. Bis dato noch nie Probleme mit der Stabiliät gehabt. Das einzige die 92er SeaRay hatte leichte Spinnenrisse vorn am Bow. Aber die war eh vom gesamten Zustand sehr sehr schlecht.
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Alt 12.09.2016, 13:47
Benutzerbild von Stingray 501
Stingray 501 Stingray 501 ist offline
Boot: Stingray 501zp
163 Danke in 102 Beiträgen
Meine 92er Stingray 501 hat mit sowas auch keine Probleme.
Ich glaube, das ist son unwissenden Latein, so wie Bowrider machen vorn ja immer Wasser. Das stimm sogar, aber nur bei Regen wenn der Bug offen ist
Alt 12.09.2016, 13:52
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
789 Danke in 457 Beiträgen
Wenn du nicht nur auf nem Ententeich fährst, kommt da schon auch ohne Regen Wasser rein. 1-2 Wellen falsch genommen und los gehts.
Mike
Alt 12.09.2016, 16:52
Ich fahre meistens auf der Unterelbe und da ist manchmal schon Heftig wegen den Berufsschiffen. Selbs da habe ich keine Probleme mit Wasser im Bug.
Da must Du ja richtig was falsch zu machen, wenn Du bei deinem Bowrider Wasser machst. Ich kann mir das nur bei überbrechenden Wellen vorstellen, wenn sie höher als der Bug sind.
Dann macht Boot fahren aber auch keinen Spass mehr
Alt 12.09.2016, 19:20
der aus dem Norden hatte in einem Tröt mal ein Boot in der Mache,
wo man schön sehen konnte wie sich ein Bowraider hängen läßt
Alt 12.09.2016, 19:25
Boot: Crownline 270 CR
7.594 Danke in 2.164 Beiträgen
Bowraider
Raider heisst jetzt Twix!
Viele Grüße, Marcus
www.labrador-linefire.de
Alt 12.09.2016, 19:44
indra indra ist offline
Boot: Sessa Islamorada 23
645 Danke in 350 Beiträgen
Bin 6Jahr. eine Mariah SX 19 Bowrider gefahren.
Nie Probleme mit Wasser im Bug und Stabilität.
Gruß Uwe
Zur Theorie der Stabilität Tide Allgemeines zum Boot 2 29.10.2006 11:13
stabilität wieder okay der fehler ist gefunden!!!!! sirius015 Motoren und Antriebstechnik 0 20.03.2005 08:11
Hilfe!!!! Probleme mit der Stabilität...!!! sirius015 Motoren und Antriebstechnik 20 19.03.2005 16:31
Alles nur eine Frage des Glaubens - Stabilität balimara Allgemeines zum Boot 13 21.06.2004 19:09
Stabilität wafi Segel Technik 12 01.11.2002 09:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:09 Uhr.
