Alt 06.08.2010, 12:50
monchi1234 monchi1234 ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer DAE
48 Danke in 34 Beiträgen
Standard OMC 3,0 Motor läuft nur Standgas im Rückwärtsgang
ich habe beim rückwärtsfahren ein kleines Problem: Egal wie viel Gas ich gebe, der Motor fängt nur an sich zu schütteln, als wenn er absterben will, bleibe ich im Standgas ist alles okay, Schraube dreht sich, Gang ist drin, Boot fährt. Damit kann ich zwar rückwärts fahren, alledings beim Auftoppen zum Beispiel oder um vom Strand rückwärts weg zu fahren, fehlt es etwas an Schub.
Ich habe die elektronische Schaltunterbrechung von OMC, kann das daran liegen, ist die einstellbar, oder liegt's am Schaltzug?
Besten Dank für Infos.
Marco
Alt 06.08.2010, 18:15
OMC-Forum-Papst
9.814 Danke in 4.063 Beiträgen
Marco
Trenn mal die beiden Schalter vom Kabelbaum .Der Stecker ist hinter der Metallplatte auf der die Schalter sind .Wenn er dann läuft ,liegt es an der einstellung der Schalter oder am Schalter selbst
mfg Andy
Alt 11.09.2016, 20:03
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
491 Danke in 299 Beiträgen
Ist der Fehler behoben ? Hab das gleiche Problem.
Wenn ich doch die Stecker vom Kabelbaum trenne, funktioniert doch die Unterbrechung gar nicht mehr und ich kann nicht mehr schalten, weil Drehzahl zu hoch.
Rolf
Alt 11.09.2016, 20:36
OMC-Forum-Papst
Leider keine weiteren Infos eingestellt .
Für dich was zum lesen.
Sehr gut gemacht die Seite
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Schaltung.pdf (731,6 KB, 159x aufgerufen)
mfg Andy
Alt 12.09.2016, 11:07
Wellcraft LyRa Wellcraft LyRa ist offline
Boot: Princess 286 Riviera
11 Danke in 10 Beiträgen
ich hatte beim rückwärtsfahren das gleiche Problem.
Bei mir lag es an der Einstellung der Seilzüge. Die Wippe, die die Zündung unterbrechen soll, ist im Rückwärtsgang zwar betätigt worden, aber sie ist nicht alleine zurück gegangen. Dadurch hat der Motor die ganze Zeit gestottert... Im Vorwärtsgang ging das Problemlos. Bei Gang einlegen wurde die Wippe kurz betätigt und ist dann alleine zurück gesprungen. Rückwärts ist die Wippe hängen geblieben.
Den Link, den Andy eingestellt hat, hat mir sehr geholfen.
Ralf
Kraft kommt von Kraftstoff. Und was er braucht bekommt er auch
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:54 Uhr.
