Alt 11.09.2016, 17:19
haass haass ist gerade online
Boot: 5 m Sloep
710 Danke in 244 Beiträgen
Standard motorradbatterie ?
hallo,
ich will an meiner squirt einen 8 oder 15 ps ab-motor montieren. er soll einen
elektrostarr haben. da ich ausser dem starter keine weiteren Stromabnehmer habe, frage ich euch, ob zum starten eine kleine motorradbatterie reicht?
#danke für tipps.
heiner
Alt 11.09.2016, 18:02
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Grundsätzlich möglich, sinnvoll aber erst mit einer Batteriekapazität oberhalb von 12V/25Ah
M.f.G.
harry
Alt 11.09.2016, 18:31
Akki Akki ist offline
55.068 Danke in 18.367 Beiträgen
Zitat von haass Beitrag anzeigen
hallo,
#danke für tipps.
heiner
Beim Wort 'Stromabnehmer' hast du dich aber vertan, oder?
Alt 11.09.2016, 20:10
Leafde Leafde ist offline
Boot: Carrena 33, Friendship 33
1.355 Danke in 727 Beiträgen
hallo,
#danke für tipps.
heiner
kauf einen kleinen autoaccu. ist sogar günstiger und größer.
Alt 12.09.2016, 01:07
kleine Batterien werden in aller Regel in kurzer Zeit zerkocht,
weil kleine Außenborder fast nie richtige Laderegler eingebaut haben
Alt 12.09.2016, 11:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.588 Danke in 2.087 Beiträgen
Theoretisch kann er die Batterie ja nach dem Start oder 5 Minuten später abklemmen.
Anspringen wird das Teil ganz sicher auch mit diesem Handtaschen-Akku.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 12.09.2016, 12:27
Boot: Momentan Bootlos :-(
[/URL].
er hat ja einen Seilzugstarter, wozu überhaupt anklemmen?
Theoretisch sollte er mal gucken ob überhaupt irgendwo Strom rauskommt bei dem Motor,
und, wenn "Ja", dann mal messen was .... (AC,DC, Spannung)....dann kann man weitersehen.
Solange diese Fakten nicht bekannt sind, ist alles nur Glaskugellesen.
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 12.09.2016, 12:43
thorode thorode ist offline
Boot: Prins 480 open
habe es mit einem 18Ah-Akku von meiner BMW probiert. Es hat nur "Klack" gemacht.
Honda schreibt in der Betriebsanleitung auch eine 40er vor.
Alt 12.09.2016, 14:36
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Für meinen Yamaha werden auch in der Bedienungsanleitung 36 AH gefordert.
Ich habe aber eine 16AH Batterie von MTD für einen Aufsitzmäher. Klappt prima!
Alt 12.09.2016, 14:53
Weil er Strom über die Lima haben will. ;)
Wie kommst Du auf Seilzug? Die Frage war
elektrostarr haben.
Unter "elektrostarr" vermute ich einen Dreckfuhler, der "E-Start" heißen soll.
@thorode
Dann muss die Batterie aber fertig gewesen sein. So einen niedrig verdichteten AB wirft doch von der Logik her eigentlich jede Batterie an.
Alt 12.09.2016, 16:48
Libertad Libertad ist offline
13.458 Danke in 6.318 Beiträgen
Unser 40PS - Yamaha Viertakter am Clubboot spring mit einer 17Ah - AGM - Batterie problemlos an.
12 V Motorradbatterie für 2ten Stromkreis möglich? simso Motoren und Antriebstechnik 3 16.06.2008 19:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:32 Uhr.
