Alt 08.09.2016, 11:01
Standard Benzinschlauch aufgesteckt lassen bei Abwesenheit?
wie mache ich das bei meinem 30 PS Yamaha Zweitakter am besten mit dem Benzinschlauch?
Aufgesteckt lassen am Motor oder abmachen. Fahre zur Zeit meistens nur am Wochenende. Also liegen immer so 6-12 Tage zwischen den einzelnen Nutzungen.
Mir sagte mal jemand abstecken wäre besser für die Membran der Benzinpumpe.
Stimmt das? Andererseits sagte mir jemand, dass die Dichtungen von Motor und Schlauch benzinfest sind aber keine Feuchtigkeit mögen. Daher wäre dann aufgesteckt besser.
Chris
Alt 08.09.2016, 11:03
Libertad Libertad ist offline
13.653 Danke in 6.397 Beiträgen
Ich habe noch nie den Benzinschlauch - außer für Wartungen oder Reparaturen - abgezogen.
Alt 08.09.2016, 11:19
Akki Akki ist offline
55.147 Danke in 18.412 Beiträgen
Ich ziehe immer den Benzinschlauch schon allein um den Motor leer laufen zu lassen. Der kommt erst bei der nächsten Fahrt wieder drauf. Allerdings müssen schon ein paar Tage dazwischen sein.
Alt 08.09.2016, 11:22
45.363 Danke in 16.704 Beiträgen
Genau so mache ich es auch.
Das Boot steht dann immer für mindestens 1 Jahr.
Bisher keinerlei Probleme und ich wüßte auch nicht warum es welche geben sollte.
Alt 08.09.2016, 11:31
Es geht jetzt nicht ums Einwintern. Da ist klar, Schlauch ab, Motorkonservierer (Spray) rein.
Sondern um das auf oder ab während der Saison.
Lasst ihr nach jeder Fahrt (also wenn ihr länger als 5 Tage nicht am Boot seid) den Motor leerlaufen?
Chris
Alt 08.09.2016, 11:48
Benutzerbild von MichaelH
MichaelH MichaelH ist offline
Boot: Bayliner 642
383 Danke in 211 Beiträgen
Bei meinem 2T-AB habe ich nichteinmal über den Winter den Schlauch abgesteckt, wozu auch? Überwintern mit vollem Vergaser ist auch besser als mit leerem Vergaser, da es bei vollem Vergaser länger dauert bis Verschmutzungen hart werden.
LG Michael
Alt 08.09.2016, 12:05
Benutzerbild von Variweiss
Variweiss Variweiss ist offline
Boot: KB5 Faxe mit 70 PS Tohatsu M70B
Rufzeichen oder MMSI: DF7666 MMSI 211613610
111 Danke in 79 Beiträgen
den Benzinschlauch ziehe ich nur ab bei längerem Stillstand des Motors, also > 3-Wochen. Ich habe einen Wasserabscheider verbaut und bilde mir ein, dass hierdurch im Vergaser sich das Benzin nicht so weit zersetzt, bzw. die Düsenstöcke im Vergaser durch evtl. Wasserbildung lahmgelegt werden.
LG Ludger
Alt 08.09.2016, 12:35
Nein, natürlich nicht.
Das mach ich am Ender meiner Saison, also bei Urlaubsende.
Alt 08.09.2016, 13:13
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.596 Danke in 4.330 Beiträgen
Den Benzinschlauch ziehe ich weder bei meinem Auto noch bei meinem Boot (4 Takter AB) ab - auch nicht im Winterlager. Warum auch?
Gerhard
Alt 08.09.2016, 13:29
Ich glaube, das ist auch mehr ne Glaubensfrage...
Alt 08.09.2016, 13:33
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
Das kommt wohl auf dem Motor an, bei einem Zweitekter der Selbstmitscher ist, also VRO, Autolube etc. sollen die Vergaser ja nicht leerlaufen, also auch kein Benzinschlauch abziehen ... so mache ich es.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 08.09.2016, 13:58
Beim Zweitakter mit Gemisch im Vergaser verharzt das im Vergaser.
Vielleicht nicht unbedingt über den Winter, aber bei mir steht der AB dann schon mal mindestens 1 Jahr, mach ich im nächsten Urlaub etwas ohne eigenes Boot, dann auch mal 2 oder 3 Jahre.
Alt 08.09.2016, 16:33
mmhh - mit jedem Post hier kommen mehr fragen auf
und klüger bin ich auch nicht wirklich.
um das mal zu ordnen:
der aufgesteckte benzinschlauch macht als der membran der benzinpumpe nichts? bei ca. 30 grad baut sich ja schon ein gewisser druck im tank auf und einen eigenen absperrhahn gibt es nicht. wenn ich die entlüftungsschraube aufmache zischt es da ganz schön.
Beim einwintern leer laufen lassen oder nicht?
Chris
Alt 08.09.2016, 16:59
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.230 Danke in 2.531 Beiträgen
Die Entlüftungsschraube auf dem Tank sollte nur beim Transport des Tank verschlossen werden, sonst immer offen lassen, damit kein Druckaufbau durch Tempersturerhöhung auftritt.
Während der Saison bleibt es dir überlassen, ob du den Schlauch mit Kupplung am Motor belässt oder nicht.
Zur Wintereinlagerung aber solltst du den Vergaser des Motor,s leeren ( meißt ist eine Ablasssschraube drann ) oder den Motor bei abgezogenem Benzinschlauch solange laufen lassen, bis er ausgeht.
Dem Benzin Kraftstoffstabilisator entsprechend der Beschreibung zugeben, hilft dem Motor beim Start in die nächste Saison.
M.f.G.
harry
Alt 08.09.2016, 17:05
@.....Das kommt wohl auf dem Motor an, bei einem Zweitekter der Selbstmitscher ist, also VRO, Autolube etc. sollen die Vergaser ja nicht leerlaufen.
I.d.R. wird das Mischöl direkt in den Ansaugschacht gespritzt, somit kann der Vergaser zwecks Einwinterung Leer gefahren/gelaufen werden.
Mit Kraftstoffstabilisator vermischtes Benzin kann Ganzjährig im Vergaser bzw. Tank verbleiben
M.f.G.
harry
Bist du sicher mit der Entlüftungsschraube???
Gibt es dazu noch andere Meinungen. Alle - beginnend bei meinem Fahrlehrer haben die Schraube immer zu gemacht.
Chris
Alt 08.09.2016, 17:10
Entlüftungsschraube Zu, JA... aber nur beim Transport.
Bei einem verschlossenem Tank, der unter Deck liegt und die Sonne mit z. B. 30°C 12h drauf knallt, kann sich soviel Druck aufbauen, das dieser mit lautem Knall platzt und der Kraftstoff sich entzündet.
M.f.G.
harry
Geändert von Lombardini (08.09.2016 um 18:57 Uhr)
Alt 08.09.2016, 18:18
Chris
Bei uns im Hafen hatten wir mal eine Ölverschmutzung. Der Druck im verschlossenen Tank baute sich über den Vergaser des AB ab und das Gemisch lief ins Wasser.
Alt 08.09.2016, 19:09
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
ich ziehe immer ab, wegen eventuellen Druck aus Tank oder schlauch hinter Pump Ball.
Ist mir zu gefährlich das der Vergaser überläuft und die Umwelt versaut.
Bei gekippten Motor erst Vergaser leerlaufen lassen bis Motor aus dann kippen ohne Benzinschlauch dran.
So mache ich es generell
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 08.09.2016, 19:22
Benutzerbild von Dete66
Dete66 Dete66 ist offline
1.362 Danke in 797 Beiträgen
Zur Nutzung, wir sind max 7-14 Tage, im Höchstfall waren es 3 Wochen nicht am Boot, sonst immer übers WE oder verlängert.
Der 1. Motor war ein Yamaha 70PS 2-T. kein Selbstmischer, da habe ich jedes Mal abgekuppelt und die Vergaser leer laufen lassen, wie hier schon mal gesagt wurde, wegen eventl. Verharzungen,wobei das nicht zwangsläufig sein muss und würde ich heute auch nicht mehr machen.
Zum Überwintern oder längerer Standzeit ist das was anderes, da würde ich dann doch die Vergaser leer laufen lassen.
2.Motor, ein Mariner 75PS 2-T Autolube, da mache ich garnichts, Schlauch/Kupplung bleibt dran, allerdings habe ich jetzt auch einen größeren Einbautank, vorher 2x30l tragbare Bootstanks.
Alles in allem völlig problemlos, der Membran kann das m.M. auch nicht schaden...warum auch...bzw. so ein hoher Druck kann sich nicht aufbauen, daß die Memebran reisst... wie gesagt... meine Meinung!
Gruß Dete
Alt 08.09.2016, 19:56
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
So ein Yamaha Anschlußstecker ist sehr empfindlich, .... am kleinen O-Ring, der hinter der Kugel dichtet.
Daher wäre es für mich immer wichtig, einen originalen Ersatzstecker dabei zu haben.
Stecker dran oder ab, ist eine Glaubensfrage, bei mir bleibt der über Nacht dran, an meinem 5 PS.
Gruß Alex
Landstrom ´dranlassen bei Abwesenheit? HOMEOFFICE Technik-Talk 87 25.04.2014 22:10
Gröver, Propellersteigung ändern lassen, hat das schon jemand machen lassen? TomHH Allgemeines zum Boot 20 30.07.2012 23:17
Batteriehauptschalter bei Abwesenheit an dietmarf Technik-Talk 21 18.07.2012 22:55
Benzinschlauch ersetzen ? Detguzzi54 Technik-Talk 47 23.02.2006 21:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:21 Uhr.
