Alt 03.09.2016, 14:14
Benutzerbild von JamesBond
JamesBond JamesBond ist gerade online
Boot: ZAR 61 150PS Yammi
1.318 Danke in 413 Beiträgen
Standard LED Bugleuchte gesucht......
Da meine linke Bugleuchte nicht mehr ging, bin ich heute mal dabei gegangen die Ursache herauszufinden.
Es handelt sich um folgende Leuchte:
Es fing schon damit an, dass ich die Schraube vom Deckel nicht abbekam und diese ausbohren musste....
Als der Deckel dann ab war, kam das hier zum Vorschein....
Die Lampen sind ja nun nicht ganz billig. Weshalb man diese mit drei!! verschiedenen nicht rostfreien Schrauben anbringen musste, ist mir ein Rätsel.
Und in der Lampe sah es dann auch nicht besser aus.
Soviel zu wasserdicht.....
Die linke LED fiel dann auch gleich ab und das elektronische Bauteil zerfiel sogleich zu Staub....
Somit denke ich mal, scheidet eine Reparatur aus, da da auch nichts mehr zu Löten vorhanden ist.
Nach langem Stöbern im Netzt bin ich nur auf die Fa. SVB gestoßen, die diese Lampen leider nur paarweise verkauft.
https://www.svb.de/de/attwood-led-bugleuchte.html
Gibt es hier vielleicht einen Geheimtipp, wo ich eine einzelne Lampe herbekommen könnte?
Oder vielleicht hat auch Jemand so ein Teil über......
Gruß Peter
Hymer 675 SL Bestline, ZAR 61, 150PS Yammi
Alt 03.09.2016, 21:26
Benutzerbild von uwekoerner
uwekoerner uwekoerner ist offline
Boot: Bavaria 32 Cruiser SY Kallianeira
Rufzeichen oder MMSI: DJ5286 / 211244610
954 Danke in 355 Beiträgen
Hast du die andere Lampe auch geöffnet? Vielleicht kannst du ja beide ersetzen.
Uwe
Alt 03.09.2016, 22:53
Nein, aber ich denke mal, die wird auch nicht viel anders aussehen...
...deshalb werde ich wohl auch gleich beide ersetzen.
Gruß Peter
Alt 03.09.2016, 23:15
Benutzerbild von Skilsö
Skilsö Skilsö ist offline
Boot: Skilsø 33 Arctic
Rufzeichen oder MMSI: DF7717
809 Danke in 451 Beiträgen
Gibt es auch bei den Amazonen, aber leider noch teurer:
https://www.amazon.de/Osculati-13-65...ds=attwood+led (PaidLink)
Gruß Jürgen
"Die Zukunft sollte man nicht vorhersehen wollen, sondern möglich machen"
Antoine de Saint-Exupéry (1900-1944)
Alt 04.09.2016, 07:03
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
Die Lampen scheinen, wie leider vieles an Elektronik, chinesicher kurzzeit Funktionsmüll zu sein, der auch noch vollkommen überteuert angeboten wird.
Die rostigen Schrauben scheinen aus selbigem Regal zu stammen.
M.f.G.
harry
Alt 04.09.2016, 11:31
Da wirst Du wohl recht haben. Ich war auch sehr erstaunt, als ich das gesehen hatte....
.....und das bei den Preisen.
Aber eine gute und preiswertere Alternative habe ich leider noch nicht gefunden.
Auch weiß ich nicht, ob die Lampen bereits in Italien verbaut wurden. Dann wären sie ja bereits neun Jahre alt und damit könnte ich dann Leben und sie austauschen......
Gruß Peter
Alt 04.09.2016, 12:30
5.060 Danke in 1.919 Beiträgen
Bauteile die Du benötigtst gibt es bei Segor Elektronik und kosten um wenige Euro.
Der Austasch ist nicht einfach. Ich denke es ist Bleifrei gelötet worden, sprich sehr heiß.
Brauchst aber jemanden, der die Bauteile abfräßt, neu aufklebt und mit Heißluftlötkolben auflötet.
Hier ist Wasser eingedrungen, was zur Korrosion geführt hat.
Zeigt die schlechte Verarbeitung des Herstellers.
Wenn du es verkaufen möchtes, Bitte in meine Mülltonnen -PN
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (04.09.2016 um 12:52 Uhr)
Alt 04.09.2016, 12:48
Es gibt 2 Möglichkieten LED zu betreiben.
Viele mit wenig Leistung, also normal und sehr haltbar.Benötigt nur Fläche, weil z.B 30 Led unterbegracht werden wollen.
Oder wie hier ,kostensparend wenige Hochleistungs LED wie eine " Glühbirne" berieben.
Das ist hier geschehen. Völlig überlastet betrieben( Widerstand 1 Ohm) . Deshalb auch der große Kühlörper. Wird also sehr warm, um die 70 Grad. Kommt dann noch Wasser dazu , Bingo ...
Grüße Frank
Alt 05.09.2016, 12:25
Boot: Momentan Bootlos :-(
Grundsätzliche Frage....
Du hast gesehen dass deine leuchten Müll sind,
willst aber den selben müll als Ersatz ??????
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.09.2016, 15:05
Benutzerbild von gerhardwalter
gerhardwalter gerhardwalter ist offline
Boot: Charter
21 Danke in 14 Beiträgen
Danke Roman, ich verstehe auch nicht warum Peter nicht nach einer Alternative sucht? Zu finden wäre jedenfalls genug (z.B.: http://www.1st-relief.com/de/perko-l...nkerlicht.html) ... wie auch immer.
Lg
Gerhard
Alt 06.09.2016, 11:27
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
520 Danke in 289 Beiträgen
Das mit der rostenden Schraube ist einfach zu erklären: Das ist die Opferanode. Ansonsten würde das Gehäuse gammeln. Genau so wie beim Motor, da gibt es auch eine Opferanode.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 06.09.2016, 22:58
die Bugleuchte ist schön klein.
Grüße Frank
Alt 07.09.2016, 00:41
Benutzerbild von Kaleu
Kaleu Kaleu ist offline
Boot: de Waag 32 Kruizer + Fairline Targa 42
435 Danke in 235 Beiträgen
warum nicht einfach eine konventionelle Leuchte von HellaMarine o.ä und dann statt Glühlampen LED Leuchtmittel rein? (o.k. vielleicht nicht ganz BSH-gerecht...)
Grüße aus Hessisch Kongo
"Manchmal reicht es schon,wenn man kein Arschloch ist"
(Dr. Dieter Zetsche, Vorstandsvorsitzender Daimler AG)
Alt 09.09.2016, 11:32
Danke für Eure Tipps....
....ich hab mich jetzt für die Gleichen entschieden.
Wenn die auch annähernd 10 Jahre halten, ist das o.k. Für mich.
Und ich brauche keine neuen Löcher bohren sowie die alten Löcher verschließen.
Gruß Peter
Alt 09.09.2016, 12:15
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
Hi Peter,
wie gut ist denn die Ausleuchtung bei den Dingern? Ich würde mir auch gerne sowas ans Boot bauen, hab aber noch nicht wirklich was in echt gesehen? Hast Du evtl. mal ein Bild wo man was sieht, wie gut die Ausleuchtung ist?
Vielen Dank schon mal,
Grüße, Tobi
Alt 09.09.2016, 13:15
Nein, habe ich leider nicht. Bin aber in vierzehn Tagen wieder unterwegs. Mal schauen, wie dunkel es wird. Dann mache ich mal ein Bildchen.
Gruß Peter
Alt 18.09.2016, 17:41
Ich hab mal ein paar Bilder in der Garage gemacht.
Ich hoffe, dass das so langt.
Gruß Peter
Alt 18.09.2016, 21:50
Benutzerbild von Michael.S
Michael.S Michael.S ist offline
Boot: Larson 265 Cabrio und Mariah 19 SC
687 Danke in 367 Beiträgen
Von den Attwood LED Dockinglights habe ich auch noch Bilder.
Hits:	154
Größe:	55,6 KB
ID:	720499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	153
Größe:	61,5 KB
Alt 19.09.2016, 09:50
Boot: Sea Ray 170CB
Super! Danke für die Bilder, jetzt hab ich da mal eine Vorstellung...
Grüße, Tobi
Versenkbare Bugleuchte Erfahrung michi 23 Technik-Talk 19 26.04.2015 07:41
LED Leuchtmittel und LED Beleuchtung - Marblu mit vielen Neuheiten auf der Boot 10 Marblu Werbeforum 21 05.02.2010 17:06
24 Volt LED gesucht JCM Technik-Talk 56 23.12.2007 14:41
LED Anzeige gesucht. Andrée Technik-Talk 16 02.11.2005 15:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
