Alt 04.09.2016, 20:56
Benutzerbild von Volker
Volker Volker ist offline
Boot: SY 'JASNA', ALPA1150
11.708 Danke in 3.166 Beiträgen
Standard Lärmkarte für's Mittelmeer
Habe ich gerade beim Rumstöbern gefunden und fand's ganz interessant:
http://www.feelgreen.de/forscher-ver...76714880/index
Volker
SY JASNA
Rotwein hat keinen Alkohol!
Alt 05.09.2016, 07:34
Benutzerbild von ralhu
ralhu ralhu ist offline
692 Danke in 315 Beiträgen
Volker
kleiner Tip geh net Tauchen dannhaste deine Ruhe.
Gruss Ralf
Alt 05.09.2016, 08:29
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.125 Danke in 1.136 Beiträgen
Bei 120 dB kann man schon entspannt tauchen Es gibt wenige Spots die frei von Schraubengeräuschen sind.
Alt 05.09.2016, 10:30
44.663 Danke in 16.448 Beiträgen
120 dB sind an der Luft schon heftig laut, so wie eine sehr laute Disco oder Rockkonzert.
Hören wir unter Wasser so schlecht?
Alt 05.09.2016, 10:39
Boot: Neptunus 106
Nein unter Wasser hört man eigentlich besser, weil die Schalleitung besser funktioniert. Nur kann man die Quelle nicht mehr lokalisierren
Alt 05.09.2016, 10:43
Aber warum höre ich dann unter Wasser alles nur sehr leise?
Die hier angegebenen DB Werte sind richtig hoch.
Ich was auch schon im Hafen unter Wasser um am Boot was zu machen/zu schauen.
Alt 05.09.2016, 12:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Mach' mal gleich schon wenn die Ohren unter Wasser kommen den ersten Druckausgleich. Das hilft.
Normalerweise hört man schon das knacksen des Gesteins recht deutlich wenn man sich UW treiben lässt.
Alt 05.09.2016, 13:14
Benutzerbild von aunt t
aunt t aunt t ist offline
Boot: Segelboot " Tante T"
7.994 Danke in 2.799 Beiträgen
Moinsen
Nu weiss ich auch, das es unter Wasser recht laut sein kann, aber 116 Db als "Grundlautstärke? Ohne das Revier zu kennen,- bin nur sehr gelegentlich in Spanien an der Küste unterwegs,- das glaub ich nicht. Du hälst den Kopf unter Wasser und es wird Kreissäge laut? So "immer?" äh, da hätt ich gern ne zweite Quelle für.
Alt 05.09.2016, 13:43
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.482 Danke in 2.476 Beiträgen
Es stimmt schon, dass man beim Tauchen fast ständig Schraubengeräusche hört, auch von sehr weit weg, aber 120 db? Ich war zuletzt im Januar auf den Malediven. Da fuhr in ca. 2 sm Entfernung von unserem Taucherboot ein großer Küstenfrachter vorbei. In 15 m Wassertiefe hörte sich dessen Geräusch ungefähr so laut an wie das Innengeräusch eines Diesel-PKW, aber es war noch in fast der gleichen Lautstärke zu hören, als der Frachter schon hinter dem Horizont verschwunden war.
Ich denke mal, dass die Unterwasser-Motorengeräusche für uns Menschen bedeutungslos sind. Für Wale und andere Meerestiere hingegen, die sich durch Schallwellen orientieren, sind sie lebensgefährlich. Die Walgruppen, die gelegentlich irgendwo stranden, begehen sicherlich keinen kollektiven Selbstmord, sie werden durch die unnatürlichen Fremdgeräusche desorientiert.
und, @Janus: Druckausgleich, gleich wenn die Ohren unter Wasser kommen, wie soll das funktionieren? Da ist doch noch gar kein spürbarer Druckunterschied.
Pozdrav,
Gerd
Alt 05.09.2016, 14:04
E meint wohl, ich solle beim Schnorcheln Kaugummi kauen.
Alt 05.09.2016, 15:03
Miramare Miramare ist offline
185 Danke in 78 Beiträgen
Gerd, auch ohne spürbaren Druckunterschied kannst einen Druckausgleich machen. Wenn du bereits Druck in den Ohren spürst, ist es manchmal schwerer und du musst sogar wieder etwas aufsteigen, um den Druckausgleich durchführen zu können. Sofort bei Beginn des Abstieges mit Druckausgleich zu beginnen, ohne zu warten, bis du etwas spürst, ist absolut zu empfehlen. Ist besonders wichtig bei negativ entry, wo du bei starker Strömung so schnell wie möglich nach unten kommen willst und du nicht für Druckausgleich auf einer Tiefe bleiben kannst, da du sonst vom Tauchplatz "verweht " wirst und im Nichts landest.
Miramare
Alt 05.09.2016, 20:43
Boot: Mobo
Ich wusste ja nicht, daß ich es mit tauchtechnischen Laien zu tun habe sonst hätte ich's gleich genauer erklärt.
Aber das hat ja dankenswerter Weise @Miramare jetzt schon übernommen.
Alt 05.09.2016, 21:16
Ich bin auf dem Gebiet absoluter Laie, tauche nur ohne alles und nur wenn es unbedingt sein muß um am Anker oder Boot was nachzusehen.
Wie funktioniert jetzt der Druckausgleich?
Ich kenne vom Fliegen eben schlucken oder klassisch Kaugummi kauen.
Alt 06.09.2016, 08:14
Benutzerbild von idefix01
idefix01 idefix01 ist offline
Boot: Azimut
2.050 Danke in 942 Beiträgen
Nase zuhalten und rein pusten , also in die Nase , dann hörst du ein kurzes Knister
Alt 06.09.2016, 09:46
...aber nicht so fest blasen, dass es Dir das Trommelfell wie beim Frosch zum Quaken aus dem Ohr wölbt!
Volker
Alt 06.09.2016, 13:55
Zitat von Miramare Beitrag anzeigen
Gerd, auch ohne spürbaren Druckunterschied kannst einen Druckausgleich machen. Wenn du bereits Druck in den Ohren spürst....
So ab etwa 1 m Tiefe : ja - aber der Wasserdruck beträgt in 10 m Tiefe 1 bar, in 1 m Tiefe 0,1 bar und in zehn Zentimeter Wassertiefe (= wenn ich gerade mal mit den Ohren unter Wasser bin) ein hundertstel bar. Das ist - jedenfalls für mich - nicht spürbar, aber Janus ist, wie seine stets liebenswürdig formulierten postings beweisen, vermutlich viel feinfühliger als ich.
Vom Tauchen habe ich auch nicht viel Ahnung, ich mach' das erst seit 40 Jahren...
Hits:	67
Größe:	37,7 KB
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (06.09.2016 um 14:08 Uhr)
Alt 06.09.2016, 14:11
Boot: Mobo
Das ist - jedenfalls für mich - nicht spürbar, ...aber Janus ist, wie seine stets liebenswürdig formulierten postings beweisen, vermutlich viel feinfühliger als ich....
Stimmt auffallend, gut das du's endlich merkst!!
Auch 40 Jahre was falsch gemacht bleibt immer noch falsch, Gerd!
Geh' doch mal um deine Bucht rum meld' dich drüben bei Werner (Diving Center Kukljica) und nimm Nachhilfestunden . Der bringt dir dann das Tauchen richtig bei!
Ach übrigens (nicht nur an den seit 40-Jahren Anfänger) sondern an alle: Wenn ihr eine fundierte Tauchausbildung mit Top Lehrern machen wollt, dann meldet euch an beim "Diving Center" in Kukljica, ihr werdet es nicht bereuen, versprochen.
http://www.dive-kroatien.de/de/Videos.html
Geändert von Janus (06.09.2016 um 14:35 Uhr)
Alt 06.09.2016, 14:46
HIhi, frag' den Werner mal, wo er seinen Tauchlehrerschein gemacht hat.
Allerwertester Janus, ich werde ab jetzt auf Deine Absonderungen hier nicht mehr reagieren. Du magst mich nicht, ich Dich auch nicht. Und damit sollten wir es gut sein lassen. Für Klugscheißerei und Beleidigungen ist dieses Forum nicht gedacht.
Pozdrav,
Gerd
Alt 06.09.2016, 15:14
Boot: Mobo
Hey Gerd, das geht aber jetzt sehr weit "unter die Gürtellinie" und da spiel' ich nicht mehr mit...
Egal wo er seine Scheine gemacht hat, ich weiß, daß er ein exzellenter Tauchlehrer mit Erfahrung ist.Und dafür stehe ich mit meiner Person und meinem Wort.
Solltest du Ossis nicht mögen ist das nur dein eigenes Problem.
Ich kenne Werner als Mensch(und Tauchlehrer) und habeabsolut kein Problem mit ihm, ganz im Gegenteil!
Da geb' ich dir recht Gerd,
...aber das du Werner hier so diskreditierst wegen seiner Ossiherkunft und der Wertigkeit seiner Tauchlizenzen finde ich mehr als erbärmlich von dir. Das nächste mal, wenn wir uns in Kukljica treffen, wird es weniger erfreulich sein wie bisher, versprochen.
Geändert von Janus (06.09.2016 um 17:21 Uhr)
Alt 06.09.2016, 15:22
Boot: Viebruiter 950 AK
3.648 Danke in 1.248 Beiträgen
Fehlen da nicht noch die 1 Bar von de Wasseroberfläche??
Wassersäule 10 m = 1 Bar + 1 Bar Oberfläche = 2 bar bei 10 m.....
Peter
Alt 06.09.2016, 15:23
Boot: Mobo
Ach, beinahe hätte ich es vergessen:
Ich hab' intern Strafpunkte kassiert weil ich dich als Sozi rezitiert habe, was du selber von dir vorher behauptest hast.
Mal sehen, wie viel Strafpunkte du für die Diffamierung eines sehr guten, aber eben Ossi-Tauchlehrers kassierst.
Kassieren müsstest du.
Wennnicht, sollen sich die div. Moderatoren bitte mal bei mir melden!
Geändert von Janus (06.09.2016 um 17:22 Uhr)
Alt 06.09.2016, 15:52
blablabla......aber das du Werner hier so diskreditierst wegen seiner Ossiherkunft und der Wertigkeit seiner Tauchlizenzen finde ich mehr als erbärmlich von dir.
Obwohl ich ja eigentlich nicht mehr wollte: wo, bitteschön, habe ich den Werner denn diskreditiert, geschweige denn etwas zu seiner Herkunft oder zu seiner - unbestrittenen !!! - Qualifikation gesagt? Versuch einfach mal, Geschriebenes so zu lesen, wie es da steht und nicht so, wie Du es gerne (miß)verstehen möchtest.
Das nächste mal, wenn wir uns in Kukljica treffen...
Ich kann mich zwar nicht entsinnen, Dich jemals in Kukljica getroffen zu haben, aber sag' Bescheid, wenn Du kommst, damit ich rechtzeitig abhauen kann.
Übrigens: ich heiße Gerd. Hast Du auch einen Namen oder bist Du wirklich der Gott mit den zwei Gesichtern?
Pozdrav,
Gerd
Geändert von kornatix (06.09.2016 um 16:04 Uhr)
Alt 06.09.2016, 16:39
Benutzerbild von Seaside
Seaside Seaside ist offline
Boot: Trophy 2052 WA, 4,3 Liter
281 Danke in 142 Beiträgen
bleib ganz ruhig Kornatix, reg Dich nicht auf und ärgere Dich nicht.
Janus entgleist mit seinen Aussagen häufiger hier im Forum.
Wir können halt nicht alle soooo klug sein. Weder Ost noch West.
Besser einfach seine 'Posts' übergehen und schon ist es schön im Forum.
Michael aus Sabunike
Alt 06.09.2016, 17:23
Das versuche ich ja. Aber wenn mir dieser Typ - jetzt zum wiederholten Mal - Aussagen andichtet, die ich überhaupt nicht gemacht habe, dann muss ich mich wohl oder übel wehren, auch wenn ich mit ihm nichts zu tun haben möchte. Es liest ja nicht jeder alles...
Pozdrav,
Gerd
Alt 06.09.2016, 17:42
Boot: Mobo
bleib ganz ruhig Kornatix, reg Dich nicht auf und ärgere Dich nicht. Janus entgleist mit seinen Aussagen häufiger hier im Forum.
Jepp Michael, du kannst dir ja ein Urteil erlauben, da du ja alle angesprochenen Personen kennst ...
...oder doch nicht?
Eher nicht und deshalb, halt' die Finger still!
Nachtrag:
Mein deutscher Name steht links oben, in HR werde ich aber nicht so genannt (bei deren Vorliebe für Nicknames). Frag' mal deinen Bürgermeister, der kennt mich (und auch Dich) und kann dir auch meinen Namen sagen.
Geändert von Janus (06.09.2016 um 19:12 Uhr)
Kosten für Liegeplatz am Mittelmeer explorer123 Mittelmeer und seine Reviere 16 30.03.2011 21:04
Suche freie Seekarte für MacBook - Mittelmeer Albert1150 Mittelmeer und seine Reviere 0 27.12.2009 18:10
Suche einige Experten für ein Mittelmeer-Netzwerk robhof Werbeforum 0 22.08.2007 09:50
Buchtip für Deutschland -Mittelmeer-Route Eppi Mittelmeer und seine Reviere 6 21.08.2007 16:16
Der neue Club für Mittelmeer-Skipper stellt sich vor Gerd1000 Werbeforum 0 29.01.2006 10:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:54 Uhr.
