Alt 04.09.2016, 14:01
Benutzerbild von CptKalus
CptKalus CptKalus ist offline
Boot: Sea Ray 265 Sundancer
129 Danke in 39 Beiträgen
Standard GPS Signal von Garmiin Plotter an Funkgerät und Mercmonitor - wo ist der Fehler?
Hallo liebe Forumskollegen,
Ich möchte das GPS Signal von unserem Plotter ( Garmin GPSmap 527xs) gerne an unseren Mercmonitor sowie das Funkgerät (Icom M400BB) anschließen.
Mit dem Mercmonitor alleine funktioniert es, sobald die Funke dazu kommt kommen auch beim Mercmonitor keine Daten mehr an. Funke alleine bekommt auch keine Daten, daher muss der Fehler dort irgendwo liegen, ich finde ihn allerdings nicht.
Folgende Verkabelung habe ich:
Plotter NMEA 1 TXD(blaues Kabel) -> Funke Hörer B - Data-L (grünes Kabel)
Plotter NMEA 1 RXD (braunes Kabel) -> Funke Hörer B - Data-H (gelbes Kabel)
Auch wenn ich die Zuordnung vertausche empfängt die Funke kein GPS Signal.
Habt ihr irgendwelche Ideen?
Gruß, Martin
Wer den Hafen nicht kennt, in den er segeln will, für den ist kein Wind ein günstiger... (Seneca)
Alt 04.09.2016, 15:27
Benutzerbild von nuernberger-1
nuernberger-1 nuernberger-1 ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Yamaha F50FETL EFI
163 Danke in 113 Beiträgen
Musst du die Funke vielleicht erst für NMEA übers Menü freischalten? Ich habe das bei meiner Lowrence LVR250 auch erst freischalten müssen. Stand in der Bedienungsanleitung wie das geht, hätte ich das gleich gelesen, hätte ich nicht einen ganzen Nachmittag damit verplempert um herauszufinden warum die Funke kein Signal empfängt.
Gruß Peter
Alt 04.09.2016, 15:44
Das hatte ich auch vermutet, aber in der Bedienungsanleitung und im Menü könnte ich nichts dergleichen finden.
Gruß, Martin
Alt 04.09.2016, 17:50
klabattermann klabattermann ist offline
73 Danke in 31 Beiträgen
2 Dinge, die mir einfallen, ohne dass ich mir die Geräte und die Verkabelung genau angeguckt habe
1) Kann es sein, dass die Geräte eine unterschiedliche Baudrate benötigen?
2) Es darf immer nur einen Sender bei mehreren Empfängern geben. Ansonsten braucht man einen Multiplexer. Welches Gerät soll die Daten wohin senden? Hast Du mal probiert, nur TX vom Plotter an RX vom Funkgerät anzuschließen und das TX vom Funkgerät wegzulassen? Masse ist auch verbunden?
Martin
Alt 04.09.2016, 17:58
bieri bieri ist offline
475 Danke in 239 Beiträgen
meine Funke (ICOM M 323) akzeptiert die NMEA Daten der GPS Antenne nur über die Anschlüsse TX+ und Abschirmung (und nicht TX-).
Alt 04.09.2016, 18:04
Grün und Gelb von der Funke scheinen richtig, nach der Anleitung. Beim Plotter sollte es aber dann TXD und Masse sein, die mit der Funke verbunden wird. Vielleicht lässt sich RX dann mit dem Talker der Funke verbinden, um DSC zurück zum Plotter zu bekommen. Aber die Bezeichnungen in der Anleitung vom Funkgerät sind auch etwas verwirrend.
Kannst Du beim GPS die Baudrate einstellen? Mein Funkgerät braucht 4800 BAUD. Kartenplotter und AIS senden aber häufig mit 38400.
Alt 04.09.2016, 19:47
1.746 Danke in 984 Beiträgen
Habe mir die Anleitung von genau dem Garmin nicht runtergeladen, aber ich meine bei Garmin ist die Masse der Datenverbindungen immer = MInus und nicht eine Kabelfarbe.
Rüdiger
Alt 05.09.2016, 12:25
Auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Dache bisher ich muss immer TX+ und TX- verbinden.
Werde am nächsten Wochenende wenn ich wieder am Boot bin mal anstelle von TX- auf die Masse gehen. Ein Masse-Anschluss steht am Garmin-Plotter ja auch zur Verfügung.
@Klabattermann:
Stimmt, die Anleitung von der Funke ist sehr verwirrend geschrieben. Zum einstellen der Baud-Rate habe ich weder beim Plotter noch bei der Funke irgendeine Möglichkeit gefunden.
Die einzige Einstellung zu dem NMEA-Ausgang am Plotter ist ob ich NMEA-Standard oder High Speed ausgeben möchte. Ich habe es auf Standard gestellt.
Gruß, Martin
PC Fehler oder bin ich der Fehler ? Peter. Kein Boot 10 19.06.2014 16:39
GPS Signal nur für Funkgerät ? bastibo Technik-Talk 3 22.07.2013 03:47
GPS Signal an Funkgerät via NMEA Bob Crane Technik-Talk 6 19.04.2013 16:01
Ray218 Funkgerät - GPS Signal leunamEJ9 Technik-Talk 6 22.12.2012 18:24
Wer arbeitet macht Fehler. Aber BF-Freunde müßen nicht jeden Fehler wiederholen. Christo Cologne Selbstbauer 53 26.03.2008 17:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:54 Uhr.
