Alt 29.08.2016, 17:39
33.495 Danke in 12.513 Beiträgen
Standard Duschwand Lösung für ebenerdige Dusche gesucht
Derzeit haben wir eine 90 x 90 cm Duschewanne mit Kabine.
Nun sind wir am überlegen das etwas altersgerechter zu gestalten.
Das Fliesenbild im Boden soll also einfach, mit Gefälle zu einem Ablauf, weiter laufen.
Da mich dann Schienen am Boden für eine ( oder zwei ) Schiebetüren nerven würden, suche ich nach einer Lösung für den Spritzschutz.
Der Platz für Klapptüren ist begrenzt, da es sich um das Gäste WC handelt in dem diese Dusche ist.
So ein Plastikvorhang scheidet aus !
Wie habt Ihr das gelöst
Ich bin für Ideen dankbar, gerne mit Bildern, oder links
Alt 29.08.2016, 18:16
Boot: Prion T-Canyon
Gibt's nicht auch hängende Schiebetüren - die nur oben geführt sind?
Alt 29.08.2016, 18:29
solcio solcio ist offline
359 Danke in 153 Beiträgen
Bei einer mittig geteilten Klapptür brauchst Du 45 cm Platz.
Oder Eckeinstieg-Drehfalttür.
Oder 180 Grad Schwingtür.
Gruß Jens
Alt 29.08.2016, 18:42
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
58.483 Danke in 12.254 Beiträgen
Hast du keine Wand wo du eine Glastür befestigen kannst?
Braucht doch bei Gefälle unten nicht dicht zu sein. Bei meiner Saunadusche hab ich nichts davor und das Wasser spritzen mal gerade so 2m weit.
Alt 29.08.2016, 19:00
Benutzerbild von clophen
clophen clophen ist offline
Boot: Sea Ray 200 OV
55 Danke in 23 Beiträgen
Es gibt auch Türschaniere die durch eine Schräge beim schließen auf den letzten cm die Türe etwas absenken und dann unten abdichten.
Reiner
Bevor ich gar nichts mache, mache ich lieber Brotzeit.
Alt 29.08.2016, 19:22
Benutzerbild von floka.floka
29.318 Danke in 6.848 Beiträgen
Schau dich mal auf der Seite Sprinz.eu um, die haben für jede Dusche eine hochwertige Lösung.
Die kann ich aus eigener Erfahrung empfehlen.
http://www.sprinz.eu/index.php?Konfigurator
Grüße Richard
Geändert von floka.floka (29.08.2016 um 19:34 Uhr)
Alt 29.08.2016, 19:31
Benutzerbild von bootmichl
bootmichl bootmichl ist offline
Boot: BÜTZFLETH 48 FLYBRIDGE
Rufzeichen oder MMSI: DH 4208
1.860 Danke in 872 Beiträgen
Ich bau mein Bad gerade um.... die Badewanne fliegt raus und ich installiere eine ebenerdige Dusche...
Für die Duschabtrennung habe ich mich für eine Glaswand (2 m hoch und 1m breit)entschieden.
Diese kommt mit kleinen Gummipuffern direkt auf die Fliese, an der Wand in ein U-Profil und wird mit Sanitärsilikon ab- und angedichtet... fertich
Im Eingangsbereich erhält die Scheibe zusätzlich eine Abstützung zur Wand...
Duschbereich hat Gefälle und das Wasser entschwindet in einer Rinne....
LG Michael
Wassersport und NUR DER HSV !
Alt 29.08.2016, 19:33
Benutzerbild von Martin P.
Martin P. Martin P. ist offline
Boot: Glastron GS 185
101 Danke in 72 Beiträgen
Oder mal bei HSK Duschkabinen schauen.
Serie Exclusiv als Drehfalttür da kannst du die Türen
komplett einklappen so das keine Tür mehr im Raum steht.
Bauen wir sehr viel ein und sind Top.
Gruß Martin
Alt 29.08.2016, 19:49
Benutzerbild von mariot
mariot mariot ist offline
Boot: alter 8m Stahlkahn
5.115 Danke in 1.526 Beiträgen
Ich hatte eine ähnliche Situation im MiniBad meiner Tochter (1x2m), die Hälfte ist Dusche. Habe wandhängende Glastüren verbaut, trotz Gefälle kommt einfach zu viel Wasser unter den Türen durch. Darum habe ich nachträglich eine flache Schwelle in Form einer Mamorstreifens aufgeklebt wo nun die Glastüren von innen gegenlaufen und das Wasser in der Dusche bleibt, vorrausgesetzt die Dichtlippe am "Treffpunkt" der Glastüren ist richtig angebracht.
Das ist jedenfalls gegenüber einer Bodenschiene leicht zu reinigen und versifft nicht im Laufe der Jahre.
Grüße Mario
Alt 29.08.2016, 19:58
Freezi Freezi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
https://www.elements-show.de
einfach in die nächste Ausstellung in deiner Umgebung gehen und Du wirst sicherlich was finden
Alt 29.08.2016, 21:59
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
3.854 Danke in 1.548 Beiträgen
Wie groß ist denn Dein Bad?
Hast Du mal eine Zeichnung oder eine Skizze, dann kann man eher mit Ideen helfen.
Wir haben auch eine ebenerdige Dusche als sogenannte Walk In Dusche.
Gib das mal im Google ein, da kommen schon sehr viele Bilder und Ideen.
Unsere Dusche ist durch eine 2 m geflieste Wand vom Rest des Bades abgetrennt. An 2 Seiten ist sie offen, man kann also durchlaufen. Entwässert wird das durch Einlaufrinnen an beiden Öffnungen.
Glastüren oder Glaswände sind sehr pflegebedürftig, da man jeden Tropfen sieht. Fliesen werden abgeflutscht und hin und wieder intensiv vom Kalk befreit.
viele Grüße
Gunter
Gesendet von meinem iPad mit Tapatalk HD
Alt 30.08.2016, 09:46
Benutzerbild von Segelmatt
3.385 Danke in 1.455 Beiträgen
Wir haben das so gelöst. Feste Scheibe, etwa 2m hoch. Wobei der Duschkopf anders als gezeichnet jetzt in der Mitte des "Kabine" ist.
Im Bereich der Kabine verlaufen die Fliesen mit Gefälle, das Wasser läuft in einen Wandabfluss ab.
Matthias.
Hits:	328
Größe:	107,4 KB
Alt 30.08.2016, 10:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.376 Danke in 8.929 Beiträgen
Ich bin in ganz arg vielen Hotels, Allüberall.. Und "eben" ist ja da quasi "Standard".
Ich habe noch keine Lösung gesehen die mich befriedigen würde,
ausser am Schluss eben doch diesem kleinen "Absatz", und wenn er nur 1 cm hoch ist. (Und von da weg Gefälle zu ner echten Rinne als Ablauf).
Auch nur ne Glaswand lang genug bis zum Einstieg bringt´s m.M. nicht (bei meiner Art zu duschen zumindest). Im Hotel ist´s mir wurscht, da ist ja eh so ein Bodenhandtuch da, und dann schmeiss ich halt noch eins drumrum, aber zuHause will das doch keiner.
Alt 30.08.2016, 10:55
Bei uns ist das in der Sauna so gelöst und wir sind begeistert von der Lösung, da spritzt nicht wirklich viel.
Hits:	141
Größe:	26,8 KB
ID:	717208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	157
Größe:	23,5 KB
Alt 30.08.2016, 12:42
45.199 Danke in 16.658 Beiträgen
Genau so hab ich das auch gelöst.
Für eine Türe war auch kein Platz und einen Vorhang will kein Mensch.
Auf dem Bild fehlt noch die feste Glasscheibe parallel zur hinteren Wand.
Hits:	150
Größe:	41,0 KB
Alt 30.08.2016, 13:41
Wir haben uns auch für Rinnen aber gegen Glas entschieden.
Die Rinnen begrenzen den Duschbereich nach außen. Da ist zwar auch nochmal eine kleine runde Edelstahlkante hinter der Rinne, die ist allerdings unnötig.
Im Duschbereich ist Dachgefälle in beide Richtungen zu den Rinnen.
Hinter der Duschwand ist die Wanne.
Viele Grüße Gunter
Alt 30.08.2016, 14:00
Viele Grüße Gunter
Für was ist der Gummilippen-Abzieher dann direkt vor Ort so griffbereit montiert
Wie duscht ihr das da nichts rausspritzt? Dreht ihr nur ein Rinnsal auf ??
Alt 30.08.2016, 16:05
Nein, geduscht wird immer mit voller Wasserleistung.
Die Dusche ist 2 m lang, in der Mitte ist so ein Regenbrausekopf. Da spritzt nichts raus.
Nach dem Duschen werden die Tropfen im Duschbereich weggeflitscht, damit die nicht antrocknen
Aller paar Wochen mache ich mit dem Dampfreiniger oder Kalkreiniger die doch irgendwann immer mehr werdenden Kalkrückstände weg.
Neee wirklich, da nimmt man eher Tropfen beim Verlassen des Duschbereiches mit raus, als da irgendetwas rausspritzt. Das funktioniert einwandfrei.
Man muß natürlich auch den Platz dafür haben.
Alt 30.08.2016, 16:33
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
Gruß Jens
Informiere dich, inwieweit Wasseraustritt nach außen vermieden werden kann. Unsere zwei 45 cm Schwingtüren wollen nicht mit scharfem Strahl beduscht werden. Meine Frau ist etwas enttäuscht, zumal die zwei Duscholuxwände richtig Geld gekostet haben.
Gruß Wilfried
Alt 30.08.2016, 16:54
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Hallo Wolf,
bei diesem Bad hätte ich gar keine Trennwand gesetzt. Bei meinem Layout (ehemaliger Ankleideraum) wollte ich auch eine Glastür/Wand setzen, habe mich aber dazu entschieden, Gummiabzieher und Microfasertuch zu verwenden.
Breite der Dusche ist 120cm und der Wannenrand wir dann auch nachgewischt.
Hits:	124
Größe:	24,6 KB
Grüße vom Main
Ralf
Geändert von tenement2 (31.08.2016 um 05:50 Uhr) Grund: Korrekturen
Alt 31.08.2016, 06:39
Boot: Bayliner 175BR
8.737 Danke in 2.860 Beiträgen
Ich weiß ja nicht, wie Ihr duscht, aber bei meiner Art zu duschen, brauche ich eine möglichst wasserdichte Kabine um die mehrere Quadratmeter Boden und Wand später wischen zu müssen.
Alt 31.08.2016, 08:26
Benutzerbild von Lucky Boatman
Lucky Boatman Lucky Boatman ist offline
Boot: Segelboot
408 Danke in 263 Beiträgen
Das sieht gut aus bei Gunter.
Die offene Lösung, wenn es geht ist auch mein Favorit, steht doch Umbau und Umzug über den Winter an.
So eine Entscheidung zum Bad soll dann auch 20-25 Jahre halten.
Wenn der Platz nicht so begrenzt wäre....
Cheers, Guido
Na vielleicht liegt das an der Ausstattung der Dusche.
Bei uns eine Regendusche mit 400 Düsen und 3/4 Zoll Leitung da spritzt nicht viel an die Seite.
Alt 31.08.2016, 08:40
Bei unserer Rainschower in der Decke spritzt auch nur sehr wenig an die Glaswand (1*1m.), bei dem normalen Duschkopf spritzt es allerdings schon mehr.
Wir haben eine Duschlippe an der unteren Ende der Tür, die ist allerdings dicht, da läuft nichts raus.
Wie schon oben beschrieben kann ich die Fa. Sprinz sehr empfehlen, seit 12 Jahren keinerlei Probleme mit der Duschwand, der Türaufhängung und der Dichtigkeit.
Grüße Richard
Alt 31.08.2016, 19:29
Da sind klasse Ideen und attraktive Lösungen bei, vielen Dank soweit.
Besonders die Lösung mit den Ablaufrinnen zum Raum finde ich recht gut, allerdings sagte man mir das sich in den Rinnen gerne Seifenreste ablagern und die dann beginnen zu muffen
Suche Absaugpumpe für Dusche achim1 Technik-Talk 7 16.06.2011 18:51
Dusche für kleine Yachten und Boote VirginWood Technik-Talk 9 06.07.2008 21:13
Gummideckel für Dusche juergenbb Technik-Talk 6 12.05.2007 16:03
Lösung für Ölwechsel bei Merc. 470 gesucht Boatfreak Motoren und Antriebstechnik 6 06.05.2006 08:21
Süßwasserpumpe für Dusche und Waschbecken mr-friend Technik-Talk 4 16.09.2004 06:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:21 Uhr.
