Alt 27.08.2016, 07:12
Albert1150 Albert1150 ist offline
Boot: ALPA 1150
24 Danke in 18 Beiträgen
Standard Johnson AB 8 PS Viertakt überhitzt
Aussetzer im Kontrollstahl, Rauch aus Kontrollöffnung, dann keine Kühlung mehr, Vergaser kochte ging zum Glück aus.
Betrieb im Salzwasser.
Impfköder muss wohl neu, was noch? Er stand vorherversehentlich 3 Monate ungespült
Thermostat wie überholen?
Kanäle wie spülen?
An den Simpelfransen kommt man bei Langschäfter nicht gut dran.
Was noch?
Alt 27.08.2016, 10:02
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Upss da sind Begriffe wie Impfköder und Simpelfransen die ich nicht kenne.
Habe ich was verpasst?
UWT abschrauben, Impeller wechseln und Kanäle mit Entkalker spülen.
Thermostatt rausnehmen, Gucken, gegebenfalls reinigen und prüfen ob öffnet oder ganz rauslassen.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 28.08.2016, 02:39
besorge dir zu deinem Motor das Passende Rep. Kit für deine Wasserkühlung, dann hast du alles da was gebraucht wird
den Thermostat könnte man ausbauen und entkalken, dafür benötigt man in aller Regel eine neue Dichtung, wenn der Motor älter als 10 Jahre ist, würde ich den Thermostat auch gleich tauschen
Schlüsselweite Propellermutter Johnson 30 PS Viertakt / Suzuki DF30 Falcon27 Motoren und Antriebstechnik 1 31.05.2013 11:12
Johnson Motor 9,9PS nach ca. 40min überhitzt janmoraira Motoren und Antriebstechnik 13 10.10.2012 23:55
Johnson Viertakt verliert massiv Motoröl Albert1150 Motoren und Antriebstechnik 1 24.05.2012 00:08
Johnson 55 überhitzt torsten-33 Motoren und Antriebstechnik 15 15.07.2011 20:56
Johnson Außenborder Viertakt "NEU" hammermeister Werbeforum 8 08.07.2009 22:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
