Alt 26.08.2016, 19:31
Benutzerbild von prokulus
prokulus prokulus ist offline
Boot: Viper V243 5,0 MPI B3
213 Danke in 114 Beiträgen
Standard Abrieb Riemen Mercruiser 5.0
ich habe an meinem Mercruiser 5.0 Mpi BJ 2011 und habe letzten Winter den Belt ab gemacht um den Impeller zu wechseln. Nun habe ich Abrieb am Riemen. Irgendwas habe ich falsch gemacht, nur was? Hat der Belt eine Laufrichtung? Habe ich ihn zu stramm gemacht?
Schaut euch bitte mal das Bild an.
Vielen Dank
Herbert
Gesendet von meinem E6533 mit Tapatalk
Herbert alias prokulus
Ich habe keine Angst zu sterben, ich habe nur Angst, ich habe nicht genug gelebt.
Alt 26.08.2016, 19:50
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Sitzt da evtl. die Spannrolle fest
Alt 26.08.2016, 20:31
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
Sieht aus, als ob die Rolle über der Seewasserpumpe fest ist.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 26.08.2016, 21:17
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.032 Danke in 1.521 Beiträgen
möglicherweise zu stramm, nur mit sowas oder ähnlichem ist eine korrekte Spannung möglich.
Aber der weiße Abrieb ist elegant, ich kenn nur schwarzen. Ist das ein original Riemen? Hast Du das mit Wax eingesprüht?
LG Michael
Alt 27.08.2016, 12:01
komm soeben vom Boot. Alle Rollen drehen sich, keine ist fest. Es ist der original Riemen und Wachs o.ä. habe ich nicht verwendet.
Die Rolle über der Seewasserpumpe steht etwas schief, nicht genau in der Flucht. Versuche das mal auszurichten.
Weitere Ideen?
Merci
Herbert
Alt 02.09.2016, 19:13
Hier die Ursache, die Seewasser Pumpe war undicht und der Riemen hat das Salzwasser verteilt. Das weiße Zeug ist Salz getrocknet mit etwas Abrieb vom Riemen.
Nächste Saison ist halt ein neuer Riemen fällig. Die Pumpe wurde vom Mechaniker repariert hier in Murter CRO.
Alles wieder gut.
Herbert
Abrieb vom Flachriemen im Flammschutz iak Motoren und Antriebstechnik 6 04.08.2016 00:22
Abrieb im 290 DP masterpiece Motoren und Antriebstechnik 13 02.01.2015 22:53
Außenbordern Unterwasserteil quietscht und Abrieb im Getriebeöl siimon Motoren und Antriebstechnik 26 09.05.2014 15:36
Abrieb Keilriemen Servopumpe / Ölfilteradapter sinnvoll ? rudi11 Motoren und Antriebstechnik 1 16.10.2011 09:41
Abrieb am Alpha One drain plug tom03 Motoren und Antriebstechnik 1 20.01.2008 13:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:31 Uhr.
