Alt 25.08.2016, 09:02
Bay245 Bay245 ist offline
Boot: Bayliner 300
103 Danke in 87 Beiträgen
Standard Z Antrieb pulverbeschichten?
hat jemand Erfahrung mit einem pulverbeschichteten Z?
Ich möchte meinen Bravo 3 im Winter beschichten lassen.
Hab kein Bock mehr auf abgeplatzte Farbe und diese ekelhaften
weißen Pocken!! Denke die Beschichtung ist haltbarer und besser zu reinigen.
Bin mal gespannt wer das hat!
Gruß Jörg
Alt 25.08.2016, 11:00
ferenc ferenc ist offline
Ich halte Pulverbeschichtung nicht für geeignet.
Unter der Beschichtung sieht man die Korrosion sehr spät und zum Beschichten muss man nicht vorher alles chemisch entfetten?
Dazu müsste der komplette Antrieb zerlegt werden.
Alt 25.08.2016, 11:09
36.400 Danke in 21.906 Beiträgen
Mach doch gescheites Antifouling auf den Antrieb. Hab nie Probleme mit Bewuchs.
Grundiert hab ich mit 2 Dosen Prop-O-Drev Grundierung,
Erst Beschichtung mit 2 Dosen Prop-O-Drev Antifouling und jetzt wird nur noch jedes Jahr das Antifouling nach dem Reinigen mit 1 Dose Prop-O-Drev Antifouling erneuert wenn das Boot eh gestrichen wird.
Alt 25.08.2016, 16:25
Benutzerbild von Sven2209
Sven2209 Sven2209 ist offline
Boot: 2015-2020 Bayliner 1851 SS 3,0 2020 Crownline 242CR 2002
943 Danke in 526 Beiträgen
Wenn ddu dein Antriebsgehäuse Pulvern lassen willst, muss das gesamte Innenleben raus und auch wieder rein. Ich kenn deine Schrauberfähigkeiten nicht. Daher sag ich mal unter Vorbehalt. Dies sollte eine Fachkraft tun .
Dann muss alles abgestrahlt werden. Am besten Eisstrahlen. Sand ist Mist weil wer weiss in welche ritzen der alle reinfliegt.
Was hälst du davon den kompletten Antrieb Blank zu schleifen und dann 3 Gänge primer(der spezielle lack aus der Dose dafür).
Zwischen den getrockneten Sprühvorgängen immer zwischenschliff und Entfetten. Und danach 3 Schichten vom Endlack. Auch jeweils mit Zwischenschliff.
So habe ich es gemacht im Winter 2015/2016 und bis heute Platzt da nichts ab.
Es ist alles ne Frage der Vorgehensweise und Untergrundvorbereitung.
Und du Sparst dir das Komplett zerlegen.
Mfg Sven
Alt 26.08.2016, 07:43
Klabauterman Klabauterman ist offline
Boot: Viper 203 4,3L MPI EC
104 Danke in 77 Beiträgen
Hallo Jörg,
lass das bleiben, Pulvern taugt nicht für sowas. Bei kleinsten Beschädigungen wird die Schicht vom Wasser unterwandert und es platzt großflächig ab. Haltbarer als lackieren ist es auf keinen Fall. Frag mal Deinen Beschichter, er wird noch nie ein Teil von einem Boot beschichtet haben.
Grüße, ein Schwabe wieder in Schwaben.
Dean
Je älter der Bock, desto steifer das Horn!
Volvo Antrieb lackieren Anleitung / farben /pulverbeschichten ? futura88 Motoren und Antriebstechnik 24 09.03.2021 08:43
Z-Antrieb Pulverbeschichten Honda1000cbx Restaurationen 5 30.05.2011 09:42
Knie Pulverbeschichten Panna Motoren und Antriebstechnik 9 27.01.2007 10:02
Steuersäule pulverbeschichten Bomber Restaurationen 22 20.12.2006 16:07
Pulverbeschichten Mo Motoren und Antriebstechnik 1 02.05.2005 07:14
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:29 Uhr.
