Alt 22.08.2016, 13:08
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Standard Was passiert mit dem Diesel im Tank im Winter?
Liebe Freunde,
mein Schiff wird den nächsten Winter in Bulgarien an Land stehen. Hier sind Temperaturen um 20° Minus möglich.
Da ich jetzt nur "Sommerdiesel" tanken kann, stellen sich mehrere Fragen:
1. Den Tank komplett entleeren, weil die Gefahr besteht, dass der Diesel im Winter "versulzen" wird?
2. Den Tank randvoll machen, damit sich kein Kondenswasser bildet?
3. Wird eventuell versulzter Diesel im Frühjahr bei Plus-Temperaturen wieder flüssig?
4. Gibt es Zusätze, die man sicherheitshalber dem Sommerdiesel zufügen sollte aber die den Motoren nicht schaden?
Wer kann dazu etwas sagen????
Gerd
Alt 22.08.2016, 13:19
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.610 Danke in 1.116 Beiträgen
Zitat von Gerd-RS Beitrag anzeigen
Liebe Freunde,
Gerd
..grundsätzlich flockt das Paraffin im Diesel bei niedrigen Temperaturen aus, das wird auch wieder flüssig, wenn die Temperaturen wieder steigen. Ich würde auf jeden Fall Grotamar zugeben, damit sich über den Winter keine Algen bilden können, dann ist auch das bißchen (Kondens-)Wasser im Diesel nicht mehr gefährlich.
liebe Grüße
Raimund
Alt 22.08.2016, 13:20
Benutzerbild von chance701
chance701 chance701 ist offline
47 Danke in 43 Beiträgen
Also meiner Meinung nach versulzt diesel erst ab 20 grad minus. Ich mache es beim suto do,das ich bissel benzin zu mische..Ansonsten würde ich nix zu tun....
Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
Alt 22.08.2016, 13:21
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
23.327 Danke in 6.606 Beiträgen
Mit versulzen meinst Du sicher die Parafinbildung (Flocken), bei Minusgraden.
Keine Sorge., diese Flocken lösen sich bei Plusgraden wieser auf, Du wirst davon also nichts merken, wenn Du zur nächsten Saison den Motor startest.
Gruß Heinz,
Alt 22.08.2016, 14:35
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
Liebe Freunde,
Gerd
Punkt 1 : nein
Punkt 2 : ja, so voll wie möglich
Punkt 3 : ja, evtl. dauert es etwas länger
Punkt 4 : ja gibt es im Handel
ich habe Grotamar zugegeben, aber ich kann nicht
sagen bis wieviel Grad minus dieses Mittel wirkt.
Benzin würde ich nicht zugeben, hat man aber früher
auch bei uns im Winter bei Lkw-s so gehalten. Die Zeiten
sind aber schon 30 Jahre vorbei.
Punkt 5: Ich würde den Werftbetrieb vor Ort ansprechen, was das
Beste ist, die machen das doch nicht zum ersten Mal.
Mfg.
Vilm
Alt 22.08.2016, 14:41
Benutzerbild von Giligan
25.374 Danke in 9.850 Beiträgen
Punkt 2
Darum gibt es immer diese Großfeuer in Winterlagern....
Willy
Alt 22.08.2016, 14:46
Punkt 2
Willy
Im Gegenteil, viele Winterlagerbetreiber und auch die Versicherungen
verlangen gefüllte Dieseltanks.
Gasflaschen gehören von Bord.
Beispiel: Einer der größten Betreiber Skips. Maritiem, Stavoren, Hindeloppen
Lemmer etc.
Mfg.
Vilm
Alt 22.08.2016, 14:52
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
Lemmer etc.
Mfg.
Vilm
Für Diesel ist mir das klar? Gilt das auch für Benzin?
Liebe Grüße
Mattze
Alt 22.08.2016, 14:55
Achso,...logisch, wenn die Tanks leer sind, brennt es wahrscheinlich noch schlimmer.
Willy
Alt 22.08.2016, 15:08
Maasmann25 Maasmann25 ist offline
Boot: Verdränger
876 Danke in 441 Beiträgen
So viel ich weiss gibt es seit Jahren keinen Winterdiesel oder Sommerdiesel.
Uli
Alt 22.08.2016, 15:13
Fraenkie Fraenkie ist offline
Uli
Tja, dann frag die Berliner Polizei:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/t...a-1070442.html
Alt 22.08.2016, 15:40
8.099 Danke in 4.871 Beiträgen
Wenn du einen "alten" Saugdiesel hast, also keinen "TDI" oder wie die auch alle heißen kannst du da ruhig bis zu 10% Benzin zumischen. Das tut dem Tank nichts, den Leitungen und dem Motor auch nicht. In früheren Jahren gab es noch keinen Winterdiesel. Somit wurde eben Benzin zugemischt, mußte man selber machen. Bei den Heutigen können das die Injektoren und die Pumpen nicht mehr vertragen und würden fressen. Da hat die Industrie dann ruckzuck den "Winterdiesel" erfunden. Der ist normalerweise ab Oktober in jeder Tankstelle anstelle des normalen Diesel im Tank.
Ob es nun vorteilhaft ist einen Bootstank vor dem Winter randvoll zu füllen oder leer zu saugen oder eben das Boot mit dem Tank, so voll wie er ist, abzustellen mußt du selbst entscheiden. Da gibt es genug Post's drüber wo jeder seinen Standpunkt vertritt wie voll ein Tank sein soll.
Alt 22.08.2016, 15:55
Kann ich nicht sagen, mein Tipp frage mal deine Feuerwehr was denen
bei einem Brand lieber wäre, voll oder leer.
Gasflaschen werden in Deutschland nicht mehr ganz so kritisch gesehen,
sollten wohl bei einem Brand ab blasen.
Aber die Winterlagerbetreiber die ich kenne, verlangen, Gasflaschen von Bord
und raten bei Diesel volltanken.
Auch Winterlagerbetreiber die keine Tankstelle haben.
Mfg
Vilm
Alt 22.08.2016, 16:13
Boot: Bayliner 175BR
Das sollte man bei modernen Dieseln (TDI, Common Rail, Pumpe-Düse...) nicht merh machen, da davon die Injektoren und Hochdruckpumpen kaputt gehen können.
Alt 22.08.2016, 16:37
Vielen Dank erst einmal allen für Eure hilfreichen Tipps.
Das Schiff steht nicht in einer klassischen Marina, sondern in einem Industriehafen. Dort gibt es keine Probleme mit Brandgefahr in einer Halle oder in einer Marina mit anderen Schiffen Seite an Seite.
Ich werde den Tank - wie geplant - voll machen. Wenn der Diesel ausflocken sollte, hat er genügend Zeit, vermutlich bei Temperaturen um Plus 30°, wieder flüssig zu werden. Das wurde mir nun von verschiedenen Seiten bestätigt. Ich war mir da nicht so ganz sicher, freue mich aber, dass hier nun mehrfach bestätigt wird, dass sich ausgeflockter Diesel wieder regeneriert.
Grotamar kommt natürlich auch vorbeugend in den Tank und so hoffe ich, im Mai oder Juni kommenden Jahres unsere Reise problemlos fortsetzen zu können.
Nochmals Dank an alle!
Gerd
Alt 23.10.2016, 21:08
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich hätte mir anstatt Grotamar noch ein gegönnt
LG. Hans
Alt 24.10.2016, 12:27
Hans,
es reichte gerade noch für Beides!
Gerd
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 7 14.06.2012 16:38
Tank so voll, dass der Rücklauf nicht rücklaufen kann - was passiert dann eigentlich? JulianBuss Segel Technik 3 14.06.2012 08:26
Boot verkauft - was passiert mit dem IBS? Bomber Allgemeines zum Boot 18 17.03.2006 18:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:16 Uhr.
