Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 57Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 57 von 57
Alt 16.08.2016, 12:01
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
@ hermann.l
Mir ist schon klar wofür eine Pumpe im Boot gebraucht wird. War eigentlich ne Frage an diese "nie Wasser in der Bilge" Spezialisten die einen Bootshändler der ehrlich ist zur Schnecke machen.
Uli , der bei mir im Hafen hatte zum Glück keine Bilgenpumpe.
Der hätte das "richtige" Belustigungsprogramm bekommen , wenn
die 60 Liter in den Bach gegangen wären. So wurde alles in einem
Bilgenentölungscontainer entsorgt.
Stinken tut der Kahn wie Hulle. Das bestimmt noch monatelang.
Es grüßt GINA ,
Alt 16.08.2016, 12:07
Gibt es eigentlich eine Möglichkeit Wasser aus der Bilge zu bekommen wenn die Bilgenpumpe noch nicht saugt?
Bei meinem kleinen 5,5 Bötchen ist öfters mal Wasser in der Bilge. Sei es durch baden, Undichtigkeit von Tankverschluss oder Kondenswasser. Aber immer so wenig (1-2 cm) dass die Bilgenpumpe nicht arbeiten kann. Mit nem Schwamm ist es aber auch ein Haufen Arbeit da man nur schwer ran kommt und die Bilge über die gesamte Länge des Bootes geht.
Hatte es mal mit einer Springbrunnenpumpe versucht. Aber die war nicht selbst ansaugend.
Chris
Alt 16.08.2016, 12:16
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
Und hier kommt der Geheimtip: Babywindeln!
Nichts saugt und bindet Wasser so gut (und kostengünstig) wie ein paar Windeln in der Bilge
Staubtrocken soll sie sein!
Gruss, Luis
Alt 16.08.2016, 13:46
TDingsda TDingsda ist offline
547 Danke in 237 Beiträgen
Naja....verallgemeinern kann man das nicht. Bei meinem Boot zB da läuft das Wasser aus dem Eisfach in die Bilge. Und nach einem Wochenende kommen da schnell mal ein paar Liter zusammen. Der Ankerkasten vorn mündet auch in die Bilge, gerade wenn es regnet kommt da auch was zusammen.
Die Bilgenpumpe bekommt nicht das ganze Wasser raus. Also steht immer etwas drin!
Nicht nur kleine Kinder speist man mit Märchen ab...
Deswegen: Windel rein!
Gruss, Luis
Alt 16.08.2016, 14:30
Benutzerbild von Gernhart_Reinholzen
Gernhart_Reinholzen Gernhart_Reinholzen ist offline
Boot: Fiberline G10 & Eurovinil Schlauchi
288 Danke in 123 Beiträgen
Zitat von bootsmann Beitrag anzeigen
Ja und um die Wasserqualität zu überprüfen,soll auch ein Goldfisch in der Bilge schwimmen
Der wird eh vom Bilgenschwein aufgefressen!
Alt 16.08.2016, 14:46
Benutzerbild von CHEERIO 3
CHEERIO 3 CHEERIO 3 ist offline
Boot: HARDY 20 MS
890 Danke in 353 Beiträgen
Kielschwein
Jürg
wer faul sein will, muss schlau sein!
Alt 16.08.2016, 18:26
Benutzerbild von Kuseng
Kuseng Kuseng ist offline
2.085 Danke in 901 Beiträgen
Dann ist das Wasse in der Windel. Die Windel ist in der Bilge. Ergo....
Bevor ich mir die Bilge mit Windeln ausstopfe werde ich Krötensammler
Erinnert mich ein bisschen an den Thread wo einer ne Krücke (Gehhilfe) als Bootshaken benutzte.
Alt 16.08.2016, 21:30
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
...Klar, wäre der Alte dagewesen hätte der Dir auch gleich erzählt, dass der Motor kaputt sein muss, damit er gleich den nächsten Reparaturauftrag in der Tasche hat
Leider ist es häufig normal, das etwas Wasser in der Bilge steht, da die Pumpe meist auf einem Sockel steht;
Nasssauger oder Notfalls ein Schwamm helfen da für Abhilfe.
Jo, oder einfach am Heck den Stöpsel rausschrauben und das Wasser rauslassen. Wasser gehört unter das Boot und nicht ins Boot!
Alt 16.08.2016, 22:18
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
447 Danke in 197 Beiträgen
Ankerfach
Eisfach
Wasserskifach
Handschuhfach
Staufächer
Alle haben auf meinem Boot den Ablauf zur Bilge, soll ich da jetzt Stöpsel rein machen ?
Uwe
Alt 17.08.2016, 04:47
Benutzerbild von cruiser72
cruiser72 cruiser72 ist offline
Boot: Tullio Abbate
1.574 Danke in 366 Beiträgen
Ich hatte mir vor einiger Zeit ein Boot angeschaut, was mehr oder weniger noch im Winterlager stand, weil Eigner krank und verkaufen wollte. Bei der Besichtigung war festzustellen das in jeder Luke zur Bilge hin Wasser war. Der Winterlagermeister meinte das muss so, um zu schauen ob alles Dicht ist wenn das Boot auf dem trockenen steht.
Er hat das Wasser extra eingefüllt vermischt mit Biofrostschutz, was auch immer das sein mag, um zu verhindern das ein Frostschaden den Rumpf beschädigt.
Viele Grüsse
Henry
Alt 17.08.2016, 05:41
Benutzerbild von joschka
joschka joschka ist offline
Boot: Charterer
986 Danke in 491 Beiträgen
Chris
nimm fuer den Zweck ne kleine zahnradpumpe .... (zb aus der Scheibenwaschanlage eines Autos) ... kleinen Schlauch ran bis kanpp ueber den "Boden" und raus isses
Grüsse aus dem Süden!
Joschka
Alt 17.08.2016, 05:50
Kadarka Kadarka ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DA 2469
554 Danke in 305 Beiträgen
Je nach Erreichbarkeit des tiefsten Punktes kannst du es ja mit einer Vakuumpumpe versuchen. (http://www.rakuten.de/produkt/hecht-...FYeVGwodMlsC4Q) nur als Beispiel. Gibt auch andere.
Ich hab bei mir einen dünnen Ölwechselschlauch und einen 1/2 Zoll "Bilgenschlauch".
Beide kann ich tauschen und es wird wieder alles gut und trocken.
Gebraucht hab ich den erst im Sommer. Der Vorbesitzer hatte Gartenschläuche als Heizwasserschlauch verbaut. Hat leider nicht ewig gehalten.
Marcus
"Freu(n)de durch Wasser"
Alt 17.08.2016, 06:33
DonBoot DonBoot ist gerade online
Boot: Windy Grand Mistral 36
1.563 Danke in 870 Beiträgen
Standard Amerikanische Boote
Zitat von wall-e Beitrag anzeigen
Ankerfach
Eisfach
Wasserskifach
Handschuhfach
Staufächer
Bei Amerikanischen Boote hab ich das auch gesehen, ist halt die günstigste Lösung. Bei hochwertigen Booten ist das aber nicht so: unsere Windy ist absolut trocken, das Cockpit lenzt direkt über Bord und Kühlschränke und Klimaanlage betreiben einen hohen Aufwand, das entstehendes Wasser sofort nach außen abgeleitet wird.
Wenn in der Bilge Wasser steht, ist das kaputt.
Grüsse, Don
Alt 17.08.2016, 07:07
Oyster70 Oyster70 ist offline
863 Danke in 356 Beiträgen
Im Baumarkt für 39€ einen Nasssauger gekauft und fertig. Warum macht ihr es euch so schwer?
_________________________
Alt 17.08.2016, 07:33
Boot: Charterer
weil ich weder 230 v an Bord habe ... noch eine "riesen" Tonne von (R2D2 ) Nassauger an Bord haben wollte.... nur um a bissl Bilgenwasser in eine Tonne zu saugen die ich dann auch wieder ausleeren muss.........
Joschka
Alt 17.08.2016, 08:36
Benutzerbild von Käptn Jack Sparrow
Käptn Jack Sparrow Käptn Jack Sparrow ist offline
Ort: In der schönen aber leider bürokratischen Schweiz
Boot: Intex Excursion 4
Rufzeichen oder MMSI: Hallo! Hallo! HALLOOOO!!!
93 Danke in 64 Beiträgen
Braucht keine riesen Tonne und auch keine 230V
Oder Ähnliches
Gruss Andy
Alt 17.08.2016, 08:48
Das mit dem Handstaubsauger ist ein super Tipp! Haben hier sogar so ein Teil rumliegen und das Boot muss eh mal gesaugt werden ;)
Chris
Alt 17.08.2016, 09:11
Boot: Charterer
wieder was gelernt .... ich bleib trotzdem bei der schwamm bzw lappen fraktion fuer die gelegentlichen paar becher voll.......
Joschka
Alt 17.08.2016, 09:35
@ hermann.l
Hier wird kein Bootshändler zur Schnecke gemacht. Nur die Aussage "Das ist vorgeschrieben, dass 5cm Wasser in der Bilge steht um zu verhindern, dass Sprit in die Gewässer gepumpt wird..." ist doch echt totaler Unsinn. Schön auch, wenn's dann irgendwann anfängt zu gammeln - dann muss man also auch das Bilgenwasser wechseln? Is richtig...schon klar!
Sinn macht es vielleicht, dass eine Bilgenpumpe erst ab einem Wasserstand ab 5cm anspringt - aus den oben genannten Gründen - aber dass das vorgeschrieben ist...
Ich bleibe dabei, Wasser gehört unter's Boot und nicht ins Boot!
Alt 17.08.2016, 14:34
Meinethalben kannst Du Dir auch so nen langen Strohhalm ala Ballerman kaufen.....gut bekomms!
Alt 17.08.2016, 14:37
Benutzerbild von Janeeisklar
Janeeisklar Janeeisklar ist offline
Boot: Bayliner 2855
40 Danke in 17 Beiträgen
Kleine Handpumpe, ein Schlauch in die bilge, den anderen in den Ablauf in der Plicht
Saugpumpe - Ideal zum Umfüllen von Benzin, Diesel, Öl oder Wasser https://www.amazon.de/dp/B005X919SK/..._eHgTxb9SX97S0 (PaidLink)
Klappt hervorragend.
VG Bruno
Alt 17.08.2016, 14:48
MarDan MarDan ist offline
....aber auch den Ölfilm an der Wasseroberfläche wegschlürfen
Alt 24.08.2016, 07:29
Benutzerbild von Capitano-Stella
Capitano-Stella Capitano-Stella ist offline
50 Danke in 33 Beiträgen
Hallo Broeseltorte,
"vergleichbar mit dem Kanarienvogel im Bergbau"
aus mangel an verfügbarer Technik zum messen von Grubengasen ( Methan = CH4 )
wurden tatsächlich Kanarienvögel "geopfert"
Zahlreichen Kumpels verdanken diesen Piepmätzen ihr Leben
nur mal so zur Richtigstellung
Das hat mit diesem Penner von Bootsmakler oder Verkäufer absolut nichts zu tun
Glückauf usw
Gruß Peter
Glückauf ........und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel +...........allzeit gute Fahrt
Alt 24.08.2016, 07:57
Benutzerbild von omis-fan
omis-fan omis-fan ist offline
Boot: Galeon 280 Fly
1.365 Danke in 422 Beiträgen
Chris
Motor von Scheibenwaschanlage an längeres Rohr mit Kabelbindern befestigen . Etwa 2 Meter Schlauch dran und abpumpen . So bekommt mann die Bilge fast leer.
Josef und Charlotte
Wasser, Wasser, Wasser hede49 Kein Boot 8 06.10.2019 17:35
Die Flinke Lösung gegen Wasser in der Bilge beim Bayliner 2355-2855 Hajo.x Allgemeines zum Boot 5 13.07.2015 12:06
wem gehört die "spicy"? Nikias Allgemeines zum Boot 8 02.05.2010 09:55
Die MMSI gehört zum Boot? ...zum Funkgerät? ...zur Person? Affezibbel Allgemeines zum Boot 2 05.05.2008 20:55
Zu welchem Film gehört die Yacht? Sportsfreund Kein Boot 5 14.07.2006 09:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:45 Uhr.
