Alt 12.08.2016, 15:02
emigrante emigrante ist offline
Boot: Selva D.570 evo
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Was ist das für ein Boot? Preis in Ordnung?
Gruß in die Runde,
eigentlich hatte ich mich schon auf ein Gugel/Marshall eingeschossen.
Jetzt kommt mein Onkel mit seinem Boot um die Ecke. Er würde
sich davon trennen wollen.
Ich weiss nur leider nicht um welches Boot es sich handelt.
Meine Vermutung geht Richtung Fiberline. Länge ist 3,7m.
Hinten am Spiegel gibts Risse (Spannung?). Unten Blättert an einigen Stellen
der Lack ab. Müsste also nochmal Lackiert werden.
Die Sitze sind ok, sollten nur mal sauber gemacht werden.
Beleuchtung ist komplett dabei. Spiegel ist für Kurzschaft (ca. 41cm).
Der Trailer ist nicht alt (ca. 4 Jahre), von Brenderup, ungebremst und in
einem sehr guten Zustand.
Der Knackpunkt ist der Motor. Der Johnson ist von 76, soll aber sehr gut
laufen. Verbrauchen wird er vermutlich auch eine ganze Stange (15+ Liter?).
Jetzt möchte er von mir für das ganze Gespann etwa 1500€.
Ich habe schon überlegt den Spiegel auf Langschaft umzubauen, aber da
müsste ich alles neu machen. Mit GFK habe ich Erfahrungen gemacht,
allerdings nicht im Bootsbau. Macht das überhaupt Sinn?
Sollte ich die Finger vom Boot lassen?
Ich möchte damit eigentlich nur im Urlaub etwas rum fahren, vielleicht
mal Wasserski/Tube. Urlaubsziele sind Kroatien und Spanien.
Dass ich damit nicht mehr bei BFT 4-5 raus kann ist mir klar.
Ich hab es mir heute angeschaut und bin total unentschlossen, da ich
mich mit Booten nicht sonderlich gut auskenne.
Bin auf Eure Meinungen gespannt. Danke im Voraus und viele Grüße
Tim
Hits:	343
Größe:	196,2 KB
ID:	714496   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	304
Größe:	124,0 KB
ID:	714497   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	279
Größe:	125,8 KB
Hits:	307
Größe:	108,9 KB
ID:	714499   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	297
Größe:	117,2 KB
ID:	714500   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	124,7 KB
Alt 12.08.2016, 15:54
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
3,7m wäre mir allgemein zu klein. Durch den Bug "verlierst" du viel Raum. Mit 4 Leuten und Gepäck wird das schon kuschelig. Aber ist Geschmacksache.
Beim Spiegel kannst du mal ein paar Schrauben raus drehen und schauen ob dir der Torf entgegen kommt.
Vor dem alten Motor hätte ich keine Angst. Gepflegt sind die echt OK.
Mit dem neuen Trailer finde ich den Preis auf den ersten Blick echt fair. Mach mal ne Probefahrt und check die Kompression und das Öl im Motor/Getriebe.
Mike
Alt 12.08.2016, 16:10
Free Willy Free Willy ist gerade online
Boot: Thompson Carerra 2000
179 Danke in 134 Beiträgen
Free Willy eine Nachricht über AIM schicken
Boot ist zuklein, ich hatte auch eins mit 3,8 m, dann hab ich mir ein größeres zugelegt
Alt 12.08.2016, 16:24
Benutzerbild von Ulzana
Ulzana Ulzana ist offline
Boot: Hellwig Puck V330
1.996 Danke in 567 Beiträgen
Dieses Modell gab es von mehreren Herstellern. ich glaube es ist ein Vega Pionier Sport. Ich würde mir so ein altes Boot in diesem Zustand nicht antun.
Schon gar nicht zu dem Preis.
Es ist übrigens über 4 Meter.
MfG
Oliver
Alt 12.08.2016, 16:50
Benutzerbild von Mar-Thar
Mar-Thar Mar-Thar ist offline
Boot: Dean 365 Katamaran
Rufzeichen oder MMSI: Huhu!
5.413 Danke in 2.265 Beiträgen
Daß die Alternative ein Rib wäre, habt Ihr aber schon gelesen? Was will man denn bei 1500,- Ocken für Boot+Trailer+Motor großartig falsch machen? (Mal vorausgesetzt, alles funktioniert tatsächlich)
Wenn alle Stricke reißen, (oder spätestens, wenn es unweigerlich einen Meter zu klein geworden ist) kann man es doch immer noch gründlich überpolieren und in der Bucht für mindestens den gleichen Preis verticken...
mfg
Martin (und ja, mir wäre das auch zu klein, aber ich hatte auch schon ein Dutzend andere Boote)
Ich bin dann mal weg:
www.Thelxinoe.de
Alt 12.08.2016, 17:05
Der Trailer ist schön. Boot und Motor stellen für mich keinen Wert dar.
Wenn es einem nichts ausmacht zu bescheissen...
MfG
Oliver
Alt 12.08.2016, 17:06
Vielleicht sollte ich wirklich etwas drauf legen und ein RIB kaufen.
Das wäre dann allerdings auch nicht größer als 3,70 bis 4,70.
Alles darüber sprengt mein Budget. Ich nutze es nur im Urlaub. Da
habe ich mir selbst ein Limit von etwa 3-4000€ gesetzt.
Der Preis ist halt sehr verlockend. Sind die Risse im Spiegel schlimm?
Oder geht es nur darum, dass Wasser eingetreten sein könnte?
Danke für Eure Nachrichten.
Alt 12.08.2016, 17:33
Zitat von emigrante Beitrag anzeigen
Alles darüber sprengt mein Budget. Ich nutze es nur im Urlaub. Da habe ich mir selbst ein Limit von etwa 3-4000€ gesetzt.
Warum kaufst Du's dann nicht einfach? Nochmal: Meiner Meinung nach ist das Verlustrisiko bei 1.5K€ für das Gesamtpaket vernachlässigbar. Und wenn Du nach einer Saison feststellst "das isses doch nicht", kommst Du imho einigermaßen verlustfrei aus der Sache wieder raus. Oder sag ihm, Du hättest nur 1250,-€, vielleicht hilft es ja
Sind die Risse im Spiegel schlimm? Oder geht es nur darum, dass Wasser eingetreten sein könnte?
Naja, letzteres WÄRE dann das Schlimme an den Rissen, so es denn zur Vertorfung des Spiegels geführt hat. Das läßt sich aber mit der gezielten Applizierung von 4mm-Löchern feststellen. Solange sich der Spiegel nicht schon beim anfassen/gegenklopfen bewegt, würde ich diesbezüglich erstmal nicht gleich in Panik verfallen. Und wenn doch, gibt es hier im Resto-Forum genügend Beispiel-Trööts, wie man einen Spiegel saniert. Bei so einem Zwergenkahn ist das ja nun auch kein Hexenwerk.
Boot und Motor stellen genau dann einen Wert dar, wenn irgendwer gewillt ist, dafür Geld auszugeben. Es gibt genügend "Bekloppte", die sich sehenden Auges einen Sanierungsfall anlachen, um wieder ein Boot draus zu machen [soweit überhaupt nötig]. Und einen laufenden Motor wird man immer los, ganz egal wie alt.
Da steht 1.500,-€, nicht 4.000,-! Rechne 500,- für den Trailer ab, dann sind wir bei 1K€ für Boot und Motor. Wo ist da der Beschiß? (Immer unter der Prämisse, daß der Motor anständig läuft und der Rest nicht schon so verrottet ist, daß es beim ersten Wasserski-Versuch den Spiegel rausrupft)
mfg
Martin
www.Thelxinoe.de
Alt 12.08.2016, 18:26
Benutzerbild von Overnight
2.122 Danke in 826 Beiträgen
Hey
Schau mal hier im forum unter biete Boote.
Ein netter Kollege von den Gladtonern verkauft ein Rib
Das sollte was für dein Buget sein
Und ist nee gute kombi
Alt 12.08.2016, 18:41
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
Das ist total i.O.
Für 1,5K€ bekommst du das Ding garantiert wieder los.
Wenn es für deine Ansprüche reicht: Kaufen.
Der Wunsch nach was größerem kommt früh genug
Ich habe schon weitaus schlechtere Boote gesehen die auch noch schwimmen.
BreakOutAnotherThousand
Alt 12.08.2016, 18:54
Boot: zurzeit keins
3.159 Danke in 1.361 Beiträgen
Das ist genau die richtige Preisklasse um Erfahrungen zu sammeln.
Biete die schon erwähnten 1250 Okken, fahren und wenn Du dan für 1000 Okken wieder verkaufst hast Du weniger Verlust gemacht als viele andere.
Gruß Albert
Alt 12.08.2016, 21:41
Ist richtig..
Gab auch einen Nachbau von Tema Marine.
Bei dem Preis? Frage eist eigentlich nur der Spiegel;
Das Boot ist rel. leicht und stabil.
https://www.boote-forum.de/search.php?searchid=26280096
Grüße von Herbert
Alt 13.08.2016, 06:55
Benutzerbild von Zirkonia
Zirkonia Zirkonia ist offline
Boot: Samba501 W / fast wie Microplus nur besser
Rufzeichen oder MMSI: Auf PMR 8-00 / Freenet 5 / CB 16 - 29
799 Danke in 503 Beiträgen
Ich meine auch das passt, wenn 1200€ gehen, dann ist da nicht viel verlust dran.
Der Trailer alleine hat ja schon seinen Wert.
Die Grösse ist ansichtssache, lässt sich in der Garage parken und man kann gut daran arbeiten.
Viele liebe Grüsse aus dem Saarland von Thorsten
Selbstbau Fernsteuerung alter Johnson Motor
https://youtu.be/n7VFLzD8r4o
Alt 13.08.2016, 11:02
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Schoenes Boot,
Ich finde es toll, bissi rumheizen, Erfahrungen sammeln und dann evtl. wieder weg damit.
Ein heiden Spass fuer wenig Geld und MIT Trailer ..... Kaufen !!!
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
Alt 13.08.2016, 13:09
Ich danke euch! Wirklich sehr hilfreich!
Jetzt werde ich nochmal tief in mich gehen.
weniger als 1500€ macht er nicht. Es steht beim Händler für 2500€.
Unter 2000 wollte er es nicht hergeben. Für mich wären
noch 1500€ drin. aber weniger geht definitiv nicht.
Habe noch ein kleines RIB (3,7m) mit neuerem Motor (40PS), aber ohne Trailer für 2000€
im Auge. Das müsste ich dann aber noch auf Steuerkonsole umbauen.
Und gestern Abend kam mein Vater noch mit seinem 3,7m Rib um die Ecke, welches er mit
(falschem - weil Langschaft) Suzuki DT40 inkl. Trailer ebenfalls für 1500€ verkaufen würde.
Jetzt wirds langsam wirklich kompliziert. :-D
Alt 13.08.2016, 22:48
Gruß in die Runde,
Tim
zum prüfen was man wirklich braucht ist so ein Boot ok, wenn der Motor wirklich gut läuft gehst du kaum ein Risiko ein bei dem Preis
solche Boote machen richtig Spaß wenn man alleine oder max zu 2. im Boot ist mit mehr Personen wirst du kaum noch in Gleitfahrt kommen
Alt 14.08.2016, 01:53
Hallo Ralf,
danke für deine Meinung.
Ich werde die nächsten Tage nochmal in mich
Gehen und mir überlegen ob ein rib nicht doch die bessere
Wahl für mich ist.
Viele Grüße,
Tim
Alt 14.08.2016, 06:33
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.520 Danke in 9.919 Beiträgen
2 Personen Spaßboot.
Wenn meine Neptun mal weg ist, könnte ich mir so ein kleines Gerät auch antun. Da hat man was ohne große Kosten, dass man mal eben in die Garage schieben kann wenn man bauen will und der Preis....dafür geht es, ein wenig poliert immer wieder weg.
Kanalfahrten gingen auch mit einem billigen 5PS wenn der Große sich unpässlich zeigt, man ist also immer günstig mobil.
Hat, meinem Geschmack nach, mehr Klasse als ein RIB.
Willy
Alt 14.08.2016, 23:45
und beim Rib gehen schon mal die Schläuche kaputt, dann ist das Rib Schrott
Alt 15.08.2016, 10:35
Ja, wobei das Rib bei gleicher Länge mehr Platz hat.
Ich glaube ich nehme erstmal Abstand von dem Boot.
Danke aber trotzdem herzlichst für Eure Meinungen!
Tim
Alt 15.08.2016, 18:46
1.600 Danke in 904 Beiträgen
RIB Schläuche kaputt. Verwechselst wohl mit nem Schlauchboot, oder noch nie ein echtes RIB gesehen...
Bis das passiert ist die Nussschale schon 15 mal auseinandergefallen!!![emoji12]
Statt-wo ist das- Ratespiel an die Autonarren was ist das für ein Vehicel Lupi Kein Boot 5109 18.03.2023 16:19
Noch so ein "Was ist das für ein Boot" Trööt eindodo Kleinkreuzer und Trailerboote 5 08.08.2016 10:38
In CRO ist die Welt scheinbar noch in Ordnung ! jonny der depp Mittelmeer und seine Reviere 19 28.07.2016 19:30
Was ist das für ein Boot und lohnt das restaurieren torty39 Restaurationen 23 12.12.2013 14:07
Was ist das für ein Boot ? evt ein cranchi kerchzell Allgemeines zum Boot 3 14.06.2007 21:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:41 Uhr.
