Alt 13.08.2016, 17:38
Jessy70 Jessy70 ist offline
Boot: Fairline 23 Holiday
4 Danke in 2 Beiträgen
Standard Suzuki DF 15 entriegelt ständig den Rückwärtsgang
Hallo liebe Bootsfreunde und Bootssschrauber!
Nun ist der der Tag gekommen, wo ich mal Eure Hilfe brauche: help:
Seit Heute beschäftigt mich folgendes Problem: Motor Außenborder Suzuki DF15 Bj. 97/98, 4 stroke mit 15 Ps zieht sich nach dem einlegen des Rückwärts-Ganges bei fest verriegelter Klinke ständig aus dem Wasser
Das Problem : von Hand schaffe ich es nicht den Motor bei Verriegelung nach hinten hoch zu klappen....!!!
Hatte vielleich einer von Euch schon mal dieses Problem? oder hat einer vielleich eine hilfreiche Lösung für das Problem?damit ich eventuell wieder normal wie gewohnt auch mit dem Boot rückwärts fahren kann.
Für eventuelle Lösungsvorschläge Eurerseits wäre ich sehr sehr dankbar
Alt 13.08.2016, 17:44
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.226 Danke in 2.530 Beiträgen
Fehlt evtl. die Querstange im Clamp Bracket......fällt gerne mal raus
Geändert von Lombardini (14.08.2016 um 05:22 Uhr)
Alt 13.08.2016, 22:52
19.804 Danke in 14.365 Beiträgen
da ist bestimmt die Klinke verbogen oder abgenutzt
Alt 14.08.2016, 10:08
Ja vielen Dank erstmal für die schnellen Antworten...werde mir das heute gleich nochmal ansehen! Das mit der verbogenen Klinke könnte wohl auch möglich sein.Wenn ich mir die Klinke so anschaue, ist sie eh etwas nach unten gebogen....ich weiß nicht ob das so original ist. Muss dazu sagen,das ich den Motor erst gekauft habe,und bis jetzt leider nur Problem damit habe
Wenn ich könnte,würde ich das sch....Teil wieder zurück geben.Geht nur leider nicht.... weil Privat-Kauf.... bleibt nur die Reparatur
Das mit der heraus gefallenden Stange könnte wohl auch sein....werde ich auch prüfen!!!
und wenn s klappt noch ein paar Bilder von dem ganzen Elend machen.
Alt 14.08.2016, 23:37
ja mach mal das bekommst du schon wieder hin
Volvo Penta Antrieb DP-A schaltet nicht mehr in den Rückwärtsgang Freitag Motoren und Antriebstechnik 12 10.08.2014 17:50
Neuer Suzuki DF 115 "stirbt" im Standgasbetrieb ständig ab Flyer550 Motoren und Antriebstechnik 9 27.09.2013 19:51
Suzuki DT100TC Rückwärtsgang blooft Motoren und Antriebstechnik 0 29.07.2010 09:03
Motor geht umschalten vom Vorwärts in den Rückwärtsgang aus... Bollermann Motoren und Antriebstechnik 8 18.07.2010 08:53
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:49 Uhr.
