Alt 05.06.2016, 12:43
mkoe mkoe ist offline
Boot: Galia 570 Sundeck
3 Danke in 2 Beiträgen
Standard Abrollvorrichtung mit Luftreifen
gestern durfte ich beim Trailern eines 6,20m Bootes helfen. Dabei ist mir eine Vorrichtung am Heck des Trailers als sehr angenehm aufgefallen. Dabei handelt es sich um zwei kleine (innen) und zwei große Lufträder (außen), die das Boot zentrierten und sehr schonend an die erste Kielrolle heranführen. Zusätzlich sind außen, rechts und links an der letzten Traferse weitere Rolle zum ausbalancieren installiert. Schön war dass der Trailer nur sehr gering ins Wasser gefahren werden musste.
Ich habe mit vielen Begriffen das Netz durchsucht, kann aber keinen Anbieter für solch eine Vorrichtung finden. Viele Zentriervorrichtung werden angeboten, die von mir beschriebene jedoch nirgends.
Weiß jemand was ich meine und hat vielleicht ein Tipp für einen Anbieter.
Alt 05.06.2016, 12:46
8.035 Danke in 4.845 Beiträgen
Vielleicht ein Eigenbau
Alt 05.06.2016, 12:58
Benutzerbild von Thomas J.S.
2.717 Danke in 1.305 Beiträgen
Schau mal in die Seite von Pegatrailer .
In NL ist das System sehr verbreitet.
Gruß Thomas
Alt 05.06.2016, 19:30
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
313 Danke in 154 Beiträgen
Moin moin,
ich habe meinen Trailer mit sowas ausgerüstet:
http://www.ebay.de/itm/120854264985 (PaidLink)
und bin total begeistert. Slippen geht damit wirklich kinderleicht
Tobias
Alt 05.06.2016, 19:47
Benutzerbild von glasi2000
glasi2000 glasi2000 ist offline
Boot: Primatist 42
176 Danke in 88 Beiträgen
Oder bei Harbeck Slipphilfe die haben sowas auch...
Auch zum heben und senken des Bootes....
Uwe aus Bärlin könnt den ganzen Tag Boot fahren
Alt 05.06.2016, 21:51
Benutzerbild von nigrolineatus
nigrolineatus nigrolineatus ist offline
Boot: Viper 243 4.3 MPI
323 Danke in 197 Beiträgen
Bei Ohlmeier findest Du das auch im Zubehör, ich denke das müßte man auch nachrüsten können.
Alt 06.06.2016, 08:34
Quicky Quicky ist offline
Boot: Keins mehr
1.589 Danke in 957 Beiträgen
Was du meinst ist eine Zentrihilfe.Ich habe auch eine dran,aber nicht als Luftreifen sondern aus PU.Die äußeren Räder nennen sich Seitenstützrollen.
http://www.ebay.de/sch/leolo-shop/m.html?ssPageName=STRK%3AMEFSXS%3AMESOI&_trksid=p2 053788.m1543.l2654 (PaidLink)
http://www.ebay.de/itm/Pannensichere-Sliprollen-260mm-fur-Bootstrailer-2-Stutzenlangen-wahlbar-NEU-/112018155489?var=&hash=item1a14cd67e1:m:mrJXq71dpJ hkr4-I6eFJvnw (PaidLink)
Hier bekommst du alles an Zubehör,hab bei den beiden auch alles her , weil Ich meinen Trailer selbst aufgebaut habe.
Gruß Jörg
Hits:	1096
Größe:	101,2 KB
ID:	703754   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	764
Größe:	83,1 KB
Alt 06.06.2016, 19:47
Standard Ganz nah dran
Ja, diese Rollen sind ganz nah an meiner Vorstellung. Beide Rollen werden an der letzten Traverse in Richtung Lichtleiste installiert. Meine gesuchte Lösung hat jetzt jeweils außen noch ein größeres Rad. Ich habe ein Bild und versuche das einmal hoch zu laden.
Bis hier her schon einmal vielen Dank für eure Beiträge.
Alt 06.06.2016, 19:51
Standard Musterabbildung
Leider kenne ich die Quelle dieses Bildes nicht. Es zeigt aber genau was ich meine.
Hits:	838
Größe:	94,0 KB
Alt 07.06.2016, 07:34
Boot: Keins mehr
Diese Vorrichtung sieht man in NL viel,wo die aber zu beziehen sind ?? Es ist aber eher purer Zufall wenn dein Boot vom Winkel deines Kiels dabei über alle 4 Räder rollt.Zudem ist das auch nicht verstellbar. Meine gewählte Variante lässt sich der Breite des Kiels im Bugbereich anpassen. Es soll auch nur eine Zentrierende Wirkung beim Aufslippen erreicht werden und keine Tragende.
Gruß Jörg
Alt 07.06.2016, 20:08
absolut beginner absolut beginner ist offline
Boot: Monterey 180Mbr
14 Danke in 10 Beiträgen
Schau mal nach vlemmix Trailer ..
Bei dem Hersteller bekommst du sowas ....s
Alt 09.08.2016, 16:09
Eiderhopper Eiderhopper ist offline
Boot: Ryds 435DL, Yamaha F15 CEPL
161 Danke in 85 Beiträgen
Das sieht aus wie ein Zubehörteil vom Marlin Trailer. Das werde ich mir bei Gelegenheit auch an den Trailer schrauben. Dafür spricht, das Du es vermehrt in Holland gesehen hast. Ich glaube, da kommen die Marlintrailer her.
Grüsse
Alt 09.08.2016, 16:30
Benutzerbild von cpro90
cpro90 cpro90 ist gerade online
Boot: Selbstbau, 15ft, 40PS
2.916 Danke in 875 Beiträgen
Ich dachte sofort an sowas hier http://www.ebay.de/itm/Zentrierhilfe...P1qepzLZWzv3IA (PaidLink)
Alt 09.08.2016, 16:53
Benutzerbild von jaka-bubi
539 Danke in 432 Beiträgen
wenn die Slipstelle nicht seitlich geneigt ist mag das alles recht einfach sein, wenn Seitenneigung da ist, wären seitliche Peilstangen mit Rollen vielleicht besser, über soetwas denke ich gerade nach.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 09.08.2016, 17:59
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
Such mal nach Centerloader von Steinbacher. Da kann nix mit halten.
Alt 09.08.2016, 18:04
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Nur nichts mit Luftreifen....irgendwann ist immer die Luft raus und die Felge macht dann Macken an den Rumpf!
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 10.08.2016, 13:24
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Also ich würd da mal sehr auf Eigenbau tippen:
Die Metallbefestigungen bekommste im Trailerzubehör.
Die Reifen sehen mir extrem nach Schubkarrenreifen ausm Baumarkt aus.
Ne passende Welle von ner Kielrolle oder einer handelsüblichen Mülltonne, ein paar Distanzstücke zum drüberstreifen, rechts-links ne selbstsichernde Mutter mit Beilagscheibe und fertig.
Aber zu deinem Boot muss es halt passen von den Größen her...
Schöne Grüße,
Jan
Alt 10.08.2016, 16:37
Pega wurde ja schon genannt
https://onlinebestellen.pegabv.nl/in...1500-1800.html
Das ganz ist wie ein Wippe.
Alt 11.08.2016, 10:10
Der Pedda Der Pedda ist offline
Boot: SeaRay 19 SPXOE
89 Danke in 40 Beiträgen
Ich habe einen Steinbacher als "Centerloader Light".
Also hinten mit Schaumstoffrollen und Zentrierhilfe.
Vorne dann nur noch Bugrollen und zum Transport Langauflagen.
Lässt sich so einfach nicht nachrüsten, aber vielleicht bei Neuanschaffung interessant.
Hits:	316
Größe:	95,7 KB
Alt 16.08.2016, 07:58
Hopfelperle Hopfelperle ist offline
Boot: Rajo 560 Open 100 PS Mercury
136 Danke in 89 Beiträgen
Moin Moin, ich habe mir direkt die Zentrierhilfe bei Bestellung des Trailers von Marlin ( NL ) mit montieren lassen, muss sagen eine prima Sache slippen geht wesentlich einfacher. Kann man sogar alleine, Kosten ca. 179,-€ Bilder gibt es auf der Marlin Trailer Seite unter Zubehör.
Gruß Tom
Alt 17.08.2016, 11:57
Benutzerbild von T-Technik
T-Technik T-Technik ist gerade online
9.236 Danke in 2.596 Beiträgen
Hallo zusammen .
Zitat von freerider13 Beitrag anzeigen
Servus!
Schöne Grüße,
Jan
Hallo Jan,
ja genau das ist auch mein erster Eindruck .
Aber auch nicht zu vergessen,
dass dies schwarze Abriebspuren am Boot hinterlassen könnte .
Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 18.08.2016, 09:34
Benutzerbild von wall-e
wall-e wall-e ist offline
446 Danke in 196 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=250277
Uwe
Alt 06.10.2016, 20:52
Gruß Tom
Muss ich nur noch testen. Sieht aus wie das Fahrwerk vom Airbus
Hits:	162
Größe:	42,7 KB
Alt 16.05.2017, 10:01
Moin zusammen,
Gestern konnte ich endlich meine Zentrierhilfe am Trailer testen.
Ums kurz zu machen: Suppie. Keine Gefahr mehr, sich vorne den Rumpf anzumacken und das Boot lässt sich leichter wieder aus dem Wasser ziehen.
Alles in Allem sehr empfehlenswert.
Alt 16.05.2017, 10:53
so sieht´s aus, läuft auch bei mir tadellos!!
gruß Tom
Abrollvorrichtung beim Trailern !? sas0r Technik-Talk 20 03.11.2010 15:07
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:58 Uhr.
