Alt 09.08.2016, 18:23
60.829 Danke in 10.015 Beiträgen
Standard Schleusenfrage: Wozu dienen diese Rohre?
Moin zusammen,
auf meiner letzten Urlaubs-Müritz-Tour sind mir an einigen der 38 Schleusen immer wieder diese Stapel von Rohren aufgefallen, die neben dem Schleusenkanal gelagert werden.
Ich vermute mal, die dienen im Havariefall. Aber wozu? Wie werden die eingesetzt? Und warum haben die diesen Haken an der Spitze?
Bin sicher das es hier einen Experten gibt der das mal klären kann. Danke.
Hits:	529
Größe:	128,8 KB
Alt 09.08.2016, 18:30
Akki Akki ist offline
55.323 Danke in 18.479 Beiträgen
Das sind Heizrohre für den Winter.
Alt 09.08.2016, 18:43
Benutzerbild von EHB
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
218 Danke in 108 Beiträgen
Denke die sind für ein Nadelwehr oder ähnlichen.
Alt 09.08.2016, 18:46
Cordi Cordi ist offline
162 Danke in 97 Beiträgen
Das sind Wehrnadeln. Manchmal sind die auch aus Vierkantholzbalken.
Schöne Grüße aus dem Aller-Leine-Tal.
Cordi
Alt 09.08.2016, 18:49
Werner1701 Werner1701 ist offline
Boot: Waterland 700
208 Danke in 101 Beiträgen
ich vermute die sind zur Erstellung eines Nadelwehrs gedacht.
Ich habe mal gesehen wie das im Unterwasser einer Schleuse im DEK aufgebaut wurde. Dann wurde die innere Schleuse ausgepumpt und so konnte man die Schleusentore instand setzen.
Alt 09.08.2016, 18:53
Ich habe doch EXPERTEN angesprochen!
Alt 09.08.2016, 19:02
45meilen 45meilen ist offline
Klaus, die haben alle keine Ahnung
Das wird die Fussbodenheizung für das Schleusenwärterhäuschen
Nee, im Ernst was willst Du mit zölligem Rohr, beim Schleusenhub bewirken
Alt 09.08.2016, 19:06
Genau das frage ich mich ja! Das WSA wird die nicht aus Spaß da lagern.
Könnte das ein Hochwasserschutz gegen Treibgut sein?
Alt 09.08.2016, 19:13
Kann ich mir nicht vorstellen, da gäbe es deutlich günstige und einfachere Lösungen
Alt 09.08.2016, 19:16
Cordi,
wozu dienen Wehrnadeln? Kann dazu nix finden ...
Geändert von Fronmobil (09.08.2016 um 19:23 Uhr)
Alt 09.08.2016, 19:20
Benutzerbild von Bootspeti
Boot: Waterland 750
Rufzeichen oder MMSI: DK8886
Moin Klaus
Hab das gefunden
https://www.google.de/url?sa=t&rct=j...UlNj_DEt66ke-Q
Gruß Peter
Alt 09.08.2016, 19:27
Peti, du alter Schleusenmeister , das ist gut!
Ich verstehe das so: damit werden eigentlich Wehre notverschlossen.
Offensichtlich setzt man das bei (kleineren) Schleusen auch am Tor im Oberwasser ein,
z.B. bei Defekt (damit das Wasser nicht abläuft?) oder Wartung.
Und durch die Ösen wird zur Sicherung eine Kette gezogen ... ?
Alt 09.08.2016, 19:30
Benutzerbild von floka.floka
30.234 Danke in 7.028 Beiträgen
Schau mal bei youtube unter Nadelwehr nach, da gibt es einige Filme.
Ich wußte gar nicht das es so etwas gibt !
Grüße Richard
Alt 09.08.2016, 19:36
EHB EHB ist offline
Boot: eins im Umbau
An den Haken werden die gezogen oder gesteckt. Sichern tut der Wasserdruck das. Bin mal vorbei gefahren an so Ding´s.
Hits:	413
Größe:	83,9 KB
Alt 09.08.2016, 19:37
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Müsstest Du auch kennen...
http://havelsehen.de/wiki/38-bahnitzer-wehr
Glück Auf!
Gunar
Alt 09.08.2016, 19:52
Benutzerbild von Superpapa
2.035 Danke in 1.179 Beiträgen
Bei vielem Schleusen ist außerhalb des Beckens kurz vor den Toren beidseitig eine senkrechte Nut in der Wand. Dort werden die Rohre oder ähnliches waagerecht reingefädelt und auf dem Grund "aufgestapelt". Damit wirkt das wie eine Spundwand und die Schleuse kann trockengelegt werden.
Die Haken werden wohl für Montage- und Demontagezwecke an den Sperrbrettern, Sperrrohren sein.
Jedenfalls kann im Havarie- und Reparaturfall ein Leerlaufen des Oberwassers damit sicher verhindert werden.
Das ist jedenfalls mein Verdacht.
Alt 10.08.2016, 06:28
Benutzerbild von Robert67
Robert67 Robert67 ist offline
Boot: keines mehr
1.857 Danke in 845 Beiträgen
Die Rohre sind, wie schon erwähnt wurde, Teil eines Nadelverschluss.
Da gehört noch eine Nadellehne dazu, ein Balken quer über den Torraum.
Unten ist ein Schlitz im Boden.
Die Nadeln werden da rein gestellt und oben gegen gelehnt.
Kammer leerpumpen und dar Wasserdruck hält den Verschluss.
Die Querbalken nennen sich Dammbalken und sind eine zweite Art von Notverschluss.
Es gibt dann noch einschwimmbare Notverschlüsse, das sind eine Art flutbare Pontons.
Robert
Geändert von Robert67 (10.08.2016 um 06:34 Uhr)
Alt 12.08.2016, 21:08
Benutzerbild von ChrAK78
ChrAK78 ChrAK78 ist offline
Boot: Trainer III
1.947 Danke in 787 Beiträgen
Diese Rohre mit den Haken an der Spitze liegen nicht nur bei den Schleusen rum. Ich habe die auch am Teltowkanal am Ufer liegen sehen. Linkes Ufer zwischen km 19 und 18.
Alt 12.08.2016, 22:15
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.722 Danke in 5.909 Beiträgen
Hier mal ein Modell eines Nadelwehres mit 4-kant-Hölzern am Canal du Nivernais in Frankreich (Burgund).
Durch ziehen oder Einfügen einzelner "Nadeln" kann bei einem Wehr der Durchfluß geregelt werden. Am o.g. Canal du Nivernais sind sehr viele Wehre damit ausgerüstet.
https://de.wikipedia.org/wiki/Nadelwehr
Hits:	185
Größe:	167,8 KB
Geändert von huebi (12.08.2016 um 22:21 Uhr)
Alt 12.08.2016, 22:59
Dominic Dominic ist offline
1.132 Danke in 416 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
ein Nadelwehr wird entweder wie schon geschrieben entweder komplett geschlossen als Not- bzw. Revisionsverschluss an Wasserbauwerken wie z.B. Schleusen verwendet, oder teilweise geöffnet als Wehrverschluss zur Durchfluss- und damit zur Wasserstandsregulierung.
Der Vorteil an dieser Technik ist, dass die Nadeln gut gelagert, transportiert und mit leichterem Gerät eingebaut werden können, als z.B. die Variante mit schweren Dammbalken. In Verbindung mit Kesselasche und/oder Stofffasern kriegt man die Dammwand auch recht dicht.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 27.08.2016, 19:06
Habe ich mal eben zusammengebaut.
Hits:	121
Größe:	86,4 KB
Cordi
Alt 27.08.2016, 19:27
stefan307 stefan307 ist offline
Boot: Biesbosch Rietaark "Alexa" 13,5x2,4m
Rufzeichen oder MMSI: DEKW
364 Danke in 245 Beiträgen
Bei Holzbalken kann ich mir das ja vorstellen, aber bei Stahlrohren wie soll das dicht werden???
Die Wasserbauer hier an der Lahn verwenden auch schon mal BigPacks, als große Sandsäcke in verbindung mit Siloplane...
MFG S
Alt 27.08.2016, 19:42
Das wird auch nicht ganz dicht. Da wird, wie auf meinem Foto schön zu sehen ist, auf der einen Seite eine Pumpe auf dem Boden gestellt die das durchdringende Wasser auf die ander Seite pumpt, sieh grüne Schlauch.
Cordi
Alt 27.08.2016, 20:16
die Rohre liegen halt so stramm wie möglich aneinander, ist für den Taucher und die Mannschaft oben natürlich Fleißarbeit.
Irgendwo drückt natürlich immer Wasser durch. Nicht nur die Dammwand, auch das Bauwerk drumherum ist ja auch nicht zu 100% wasserdicht.
Bei uns wird ein anderes Verfahren mit Dammbalken aus Trapezprofilen verwendet.
Vorteil: Sehr stabil und sofern die Dichtungen sauber anliegen sehr dicht
Nachteil: Diese Dammbalken müssen auf dem Wasserweg angeliefert werden und der Einbau bedarf leistungsfähiger Auto- und Schwimmkräne
Bis dann
Dominic
Hits:	98
Größe:	71,6 KB
ID:	716800   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	97
Größe:	64,9 KB
Wozu dienen diese "Halterungen"? Tuspower Motoren und Antriebstechnik 12 20.06.2015 11:38
Wozu dienen die Löcher im Schaft? Frank-HH Motoren und Antriebstechnik 8 14.05.2011 12:36
Wozu genau dienen diese zwei "Schnösel" ? lowrider Motoren und Antriebstechnik 7 16.04.2010 07:38
Volvo B20 Motor,wozu dienen die Öffnungen??? Zanderkiller Motoren und Antriebstechnik 5 24.08.2009 14:50
Wozu diehnen diese Rohre??? danny877 Allgemeines zum Boot 13 10.11.2006 16:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:40 Uhr.
