Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 52
Alt 02.08.2016, 10:38
_Mario_ _Mario_ ist offline
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Ankerlicht Unterwasserlicht ?
Hallo Zusammen,
ich überlege mir gerade wie ich mein Ankerlicht optimieren kann da ich immer morgens alles voller verendeter Fliegen auf dem Boot habe, auch mit einer LED-Laterne.
Wisst ob man ein Unterwasserlicht als Ankerlicht verwenden kann ?
Dann hätte man das mit den Fliegen nicht.
Oder
Wenn ich mein Boot am Ufer befestige kann ich das Ankerlicht komplett weglassen oder ?
Danke und Gruß
Alt 02.08.2016, 10:48
Benutzerbild von Superpapa
2.032 Danke in 1.178 Beiträgen
Naja, es gibt da einen Buhnenparagrafen, der besagt, dass neben Buhnen und ähnlichen Längsbauwerken das Ankerlicht obsolet ist.
Diese Diskussion mit geldgeilen Ordnungsgeldgenerierern willst Du aber sicherlich nicht führen wollen.
Es gab da mal einen Vorfall, da wurde trotz der höchsten "Gefahr für Leib und Leben" lediglich ein Bettelbrief verschickt, die Beamten schafften es nicht, das sichtlich bewohnte Boot durch simples Aufwecken der Crew vor dem sicheren Tod zu bewahren.
Ob es nun die Kennzeichenverordnung, das Ankerlicht, ein paar Zusatz-km/h ist, Hauptsache es spült Geld in die Kassen und die Daseinsberechtigung ist nachgewiesen.
Ansonsten weit hinten am Boot, am Besten noch mit kleinen Auslegern montiertes Solarlichtlein (1 kmTragweite reicht), schon sterben die Viecher überm Wasser und werden Fischfutter.
Alt 02.08.2016, 13:43
Dominic Dominic ist offline
1.133 Danke in 417 Beiträgen
Dominic eine Nachricht über ICQ schicken
  1. Ein Kleinfahrzeug - mit Ausnahme eines Beibootes - muss beim Stillliegen bei Nacht
    ein von allen Seiten sichtbares weißes gewöhnliches Licht auf der Fahrwasserseite führen.
    Bild 41
  2. Die in den Nummern 1 und 2 vorgeschriebene Bezeichnung braucht nicht geführt zu werden, wenn
  3. das Fahrzeug zu einer Zusammenstellung von Fahrzeugen gehört, die voraussichtlich nicht vor dem Ende der Nacht aufgelöst wird und die Fahrzeuge dieser Zusammenstellung auf der Fahrwasserseite das Licht nach Nummer 1 führen,
  4. sich das Fahrzeug völlig zwischen nicht überfluteten Buhnen befindet oder hinter einem aus dem Wasser ragenden Längswerk stillliegt oder
  5. das Fahrzeug am Ufer stillliegt und von diesem aus hinreichend beleuchtet ist.
es kann also unter bestimmten Umständen auf die Beleuchtung verzichtet werden. Man sollte aber bedenken, dass es um Sichtbarkeit geht. Gerade kleine Fahrzeuge werden bei sekundärer Beleuchtung (z.B. durch Straßenlaternen) vor dem Hintergrund schnell übersehen. Es macht also Sinn ein Ankerlicht hoch genug und mit ausreichender Tragweite zu verwenden.
Allerdings gehöre ich auch zu der "geldgeilen ordnungsgeldgeniereren Achse des Bösen", von daher kannst Du natürlich gerne meine Meinung dazu auch ignorieren.
Bis dann
Dominic
- Schleusenwärter sind auch Menschen -
www.binnenschifferforum.com
Alt 02.08.2016, 13:57
Benutzerbild von hermann.l
Rufzeichen oder MMSI: DD****
2.654 Danke in 1.310 Beiträgen
Leg das Boot doch Kieloben.
Dann ist dein Ankerlicht ganz automatisch ein UW Ankerlicht.
Es grüßt GINA ,
Alt 02.08.2016, 14:28
Es Gibt ja Unterwasser-Beleuchtung die man anbauen kann, die Frage ist nur ob das zugelassen ist und ob das jemand macht
Ich würde vielleicht sogar ein Schwimmlicht estwas entfernt vom Boot treiben lassen (entweder mit Seil befestigt oder einer starren Verbindung) Mir geht es ja hauptsächlich um die vielen nervenden Fliegen
Oder
Wie oben beschrieben am Ufer anlegen ohne Licht.
Alt 02.08.2016, 14:50
Benutzerbild von schimi
schimi schimi ist offline
9.917 Danke in 4.170 Beiträgen
Ich würde mich niemals ohne ein eigenes Licht an eine Kade legen. Selbst wenn diese ausreichend beleuchtet ist. Weis ich ob da einer um 24 h das Licht ausknipst? Schau dich einfach mal um, hast du schon mal ein unbeleuchtetes Berufsschiff gesehen? Im Falle eines Falles hättest du mindestens eine Teilschuld. Von der Gefährdung für dich mal ganz abgesehen.
Das mit den Fliegen wird dir nicht erspart bleiben.
Alt 02.08.2016, 15:07
Berufsschiffahrt nicht aber anderen kleine Boote schon. In unserem Revier gibt es viele kleine Buchten wo man abseits der Wasserstraßen ankern kann.
Alt 02.08.2016, 16:50
7.004 Danke in 3.370 Beiträgen
Man könnte jetzt drüber diskutieren ob eventuell eine Petroleumlampe als Ankerlicht ausreicht. Vielleicht zieht die keine Tiere an?
Alt 02.08.2016, 17:32
apollo1 apollo1 ist offline
Boot: Beekman 700
354 Danke in 193 Beiträgen
Zitat von _Mario_ Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
- ob man ein Unterwasserlicht als Ankerlicht verwenden kann ?
Danke und Gruß
Wie überzeugst du die Fliegen und andere Insekten freiwillig zu deinem Ankerlicht zu tauchen und sich dabei selbst zu ertränken.
mfg andreas
Alt 03.08.2016, 08:40
mfg andreas
Die Fliegen fliegen ja automatisch zum Licht und wenn mein Licht auf dem Boot ist habe ich jeden Morgen 3000 Fliegen dort rumliegen.
Wenn das Licht außerhalb vom Boot ist würde das Problem los sein. Bei einem Unterwasserlicht denke ich nicht das die Fliegen sich auf mein Deck legen sondern dierekt zur Lichtquelle fliegen.
Wahrscheinlich ist es aber besser eine Verlängerung zu bauen oder ein Schwimmlicht das dann 2 m vom Boot entfernt treibt.
Alt 03.08.2016, 09:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
24.876 Danke in 9.650 Beiträgen
Richte den Luftstrahl eines Laubbläsers auf die Lampe....eventuell reicht auch ein kleiner, leiserer Lüfter.
Willy
Alt 03.08.2016, 09:11
Emotion Emotion ist offline
29.097 Danke in 11.661 Beiträgen
Kannst dein Boot auch anzünden, leuchtet und keine Fliegen an Deck
Beim Ankerlicht geht es darum möglichst gut gesehen zu werden!!!!
Alt 03.08.2016, 09:14
Ich bin dafür du probierst das als erstes aus und schreibst dann ob es funktioniert hat....
Alt 03.08.2016, 09:19
Benutzerbild von Elgar_2
Elgar_2 Elgar_2 ist offline
Boot: Gillissen 1200
11.141 Danke in 3.042 Beiträgen
stelle doch lieber dieses Außerhalb deines Bootes
Das Ankerlicht sollte schon auf dem Boot Sichtbar bleiben
https://www.amazon.de/Relaxdays-UV-I.../dp/B004ML5198 (PaidLink)
Mit besten Grüßen
Benutzerbild von PIEP-Köln
PIEP-Köln PIEP-Köln ist gerade online
Boot: Zodiac YL 380 DL
4.000 Danke in 1.777 Beiträgen
Ich würde eine Antimückenkerze als Ankerlicht nehmen, dann sollte es keine Probleme geben
Gruß vom Mario
Alt 03.08.2016, 09:21
Benutzerbild von cinimini
cinimini cinimini ist offline
Boot: Joda Tur 24
1.192 Danke in 269 Beiträgen
Bau dir doch n beleuchteten Springbrunnen aufs Deck.....
Hits:	97
Größe:	78,1 KB
gruß Markus
Der Vater furzt, die Kinder lachen, so kann man billig freude machen
Alt 03.08.2016, 09:22
Es soll ja die ganze Nacht leuchten und eine Kerze wäre auch nicht hell genug.
Alt 03.08.2016, 09:24
Ernst gemeinte Vorschläge sind herzlich willkommen, für alle anderen mache ich hier jetzt eine Kindergartengruppe für Euch auf ;)
Alt 03.08.2016, 09:36
Da mit dem Lüfter funktioniert hier auf meiner Terrasse gut, war erst gemeint. So ein kleiner Propeller/Autozubehör braucht nicht viel Strom und ist leise.
Willy
Alt 03.08.2016, 09:39
Danke War auch nicht auf deinen Kommentar bezogen sonder auf den "Springbrunnen" und "Das Boot abfackeln" ;)
Alt 03.08.2016, 09:44
Ne deine Frage ist einfach dämlich, beim Ankerlicht geht es um Sicherheit da gibt es nix zu diskutieren! Allein bei deiner Frage mit den Unterwasserlicht komme ich mir verarscht vor. Wie soll man da noch ernsthaft Tips geben?
Alt 03.08.2016, 09:48
35.918 Danke in 21.689 Beiträgen
Ich würde eine Rundumleuchte nehmen mit LED.
Gibt es auch mit Binnenzulassung.
Am besten Blau Blinkend
Alt 03.08.2016, 09:52
Wenn du das nicht schaffst tut es mir Leid, andere haben es zumindest hinbekommen. Verlängerung für das Ankerlicht hinter dem Boot, Akku Insektenschutz, kleinen Lüfter, am Ufer ggf. ohne Licht, ...
Alt 03.08.2016, 10:10
Hey Mario
ganz ruhig, ich war auch am Überlegen was ich schreiben sollte
die Fragestellung ist schon etwas komisch.
Aber sei beruhigt das ist jedem hier schon passiert, naja fast jedem
Mit besten Grüßen
Unterwasserlicht für Kamera chrisma Allgemeines zum Boot 2 27.01.2011 09:44
PERKO-Ankerlicht verloren Judschi Allgemeines zum Boot 25 28.11.2005 15:12
Ankerlicht ohne Strom FlyingCruiser Segel Technik 15 17.01.2005 21:24
Petroleumlampe als Ankerlicht?? jholstra Technik-Talk 30 16.01.2005 20:41
LED Ankerlicht iemand Technik-Talk 16 25.06.2004 18:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:32 Uhr.
