Moin zusammen,
wir wollten uns jetzt an den Ölwechsel des ZAntriebs ran machen. Also oben in der Mitte die Schraube entfernt und Hat jemand eine Idee wo man so ein Ding günstig bestellen kann? Bei Ebay und Co wird gerade nichts angeboten. Vielleicht könnte jemand von Euch mal den Abstand der Markierungen messen, das könnte ich wenigsten das Öl erst mal korrekt einfüllen und die Schraube wieder rein drehen. Gruß Marcel |
mach dir doch einen Stab selbst, den du zum messen verwendest, hier die Maße
https://www.boote-forum.de/showthrea...5&#post2793835
cu Josef ----------------------------------------------- Wer sich beleidigt fühlt und einschnappt, der schnappt auch irgendwann wieder aus
der Antrieb (ohne Verlängerung) bekommt 2,2 Liter ÖL ohne Verlängerung
Stab habe ich liegen
[Traue nie den leuchtenden Augen einer Frau... Es könnte auch die Sonne sein, die durch ihre hohle Birne scheint ![]() |
...braucht man den denn überhaupt?
Da ist doch die "Levelschraube" hinter dem Deckel...
Gruss Konny Das schwierige daran zu tun was man will,
ist es erstmal zu wissen was man will. |
eigentlich nur zum befüllen, das was du meinst ist die Befüllschraube ...!
Moin und danke für Eure Antworten.
bin ich mir nicht sicher, aber es gibt hier im Forum eine Menge SX Fahrer, da kann ja sicher einer ein Foto machen oder die Maße abnehmen.
Lies mal oben was er sucht.....Z270
Der verlinkte Beitrag bezog sich auf einen 290er Antrieb.
In der Anleitung steht was von 2,2 Liter.
Raus gekommen sind aber nur etwa 1,7 Liter. Da kann doch eigentlich nichts verschwinden oder? Was sind denn Eure Erfahrungen? Wie viel passt bei Euch nach dem Ablassen wirklich rein? Und wie viel kommt beim ablassen wieder raus? Gruß Marcel |
Hallo.
Ich hatte ähnliches Problem. Den überall beschriebenen Messstab hatte ich nicht gefunden. Ich habe dann rausgefunden dass an der Stelle des Messstabes eine normale Schraube reingewürgt wurde... Mfg Tobias |
| Mercruiser 4.3 womit Loch von altem Ölmessstab in Block schließen? | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 7 | 08.05.2015 07:23 |
| Gewinde für Ölmessstab am Antrieb Volvo Penta | Spahn | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 04.04.2013 08:22 |
| z antrieb volvo penta AQ270 ölwechsel | kaihawaii | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 25.07.2012 19:42 |
| Z Antrieb AQ270 Lenkeinschlag | bartus | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 07.05.2011 22:37 |
| Preise für AQ270 Antrieb | azzon | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 14.07.2010 12:16 |
