Alt 31.07.2016, 17:35
Benutzerbild von Blinky
Blinky Blinky ist offline
Boot: NURONA | Jeanneau Velasco 43F
Rufzeichen oder MMSI: DF2866 | 211301130
248 Danke in 126 Beiträgen
Standard Volvo Penta D4-260 Antrieb DPH - Gang geht nicht raus
ich habe zwei Volvo Penta D4-260-Motoren inkl. DPH-Antrieb in meinem Boot. Bisher trat drei mal - jeweils nach langen Fahrten - das folgende Problem auf:
Nach einer längeren Fahrt (> 5 Stunden) geht an der Steuerbordmaschine der Vorwärtsgang nicht mehr raus. Es gibt eine Warnmeldung (Piepton) und die Maschine schaltet sich aus. Dies passierte jeweils beim Manövrieren im Zielhafen, wo häufig zwischen Vorwärts-, Rückwärtsgang und Leerlauf hin- und hergeschaltet wird. Die Backbordmaschine läuft normal weiter. Das abgebildete EVC-Bedienpanel zeigt dann auf der Steuerbordseite ein orangenes Licht bei D.
Man kann die Steuerbordmaschine dann noch starten. Diese läuft allerdings dann im Vorwärtsgang und nimmt kein weiteres Gas an. Gibt man mehr Gas hört man ein "Brummgeräusch" von der Steuerbordmaschine - schlecht zu beschreiben.
Man sieht im Motorraum, dass der Schalthebelträger der SB-Maschine im Vorwärtsgang steht.
Wartet man nun 1 bis 2 Stunden schaltet sich die SB-Maschine in den Leerlauf und alles läuft wieder normal.
Kennt jemand das Problem und hat eine Lösung?
Gibt es eventuell eine "Reset-Lösung"?
Bisher hatte ich das Glück, dass das Problem immer nur am Ende einer Tagestour auftrat. Gibt es eine Notlösung, falls das Problem mal auftritt, aber anschließend noch weiterfahren will? Dann sollte der Motor wenigstens noch Gas annehmen können.
Vorab schonmal vielen Dank für hoffentlich hilfreiche Antworten.
Blinky
Hits:	438
Größe:	189,6 KB
Alt 31.07.2016, 18:53
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Entweder geht der Zug in den Antrieb zu schwer
oder das Teil im Bild ist defekt
kann dir jeder Volvo Penta Händler auslesen
Hits:	260
Größe:	29,7 KB
Alt 31.07.2016, 19:12
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
Oder der Schaltkonus klemmt weil verschlissen. Würde erklären, warum das nach langer Fahrt auftritt wenn der Antrieb warm ist
Gruß Jörg
Alt 01.08.2016, 20:50
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Oder der Schaltkonus klemmt weil Öl im Antrieb fehlt.
Das hatte ich mal.
Boot aus dem Wasser - Öl rein und schon schaltete alles wieder.
Alt 25.07.2022, 12:15
tramina tramina ist offline
Boot: Fairline Targa 40
hast du den Fehler denn schon gefunden ?
Ich habe seit gestern genau das gleiche Problem
Sven
Alt 25.07.2022, 12:44
uli07 uli07 ist gerade online
8.174 Danke in 4.917 Beiträgen
Hast du denn schon alles kontrolliert was hier vor 6 Jahren angesprochen wurde?
Alt 26.07.2022, 06:24
Moin ,
das Getriebe wurde letztes Jahr überprüft und der Bowdenzug erneuert.
Ich denke der Ölstand sollte stimmen.
Der Konus wurde letztes Jahr auf der Stb. Maschine erneuert. Könnte sein das jetzt die Bb. fällig ist.
Ich habe den Bowdenzug vom Servomotor getrennt, und der Servomotor steht immer noch auf vorwärts…… werde heute noch mal den Servomotor überprüfen
Gruß Sven
Alt 26.07.2022, 16:11
so Fehler gefunden
Es war der Servomotor der Schaltung.
Bb Servo mit Stb Servo getauscht und schon läuft alles wieder
Viele Grüße Sven
Volvo Penta DP 290 Gang geht nicht mehr raus TDingsda Motoren und Antriebstechnik 51 12.06.2024 12:58
Volvo Penta Gang geht nicht rein und Motor geht aus robinb Motoren und Antriebstechnik 5 03.05.2016 12:27
Antrieb/Welle geht nicht raus. Motor raus Chaparral216 Technik-Talk 0 20.11.2013 14:37
Schaltung geht nicht (Gang geht nicht raus bei Yamaha p65) DerBastl Motoren und Antriebstechnik 10 12.04.2012 11:06
Gang geht manchmal nicht raus! grunke Motoren und Antriebstechnik 28 01.07.2008 18:42
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
