Alt 01.08.2016, 14:50
MSLopar MSLopar ist offline
Boot: 2016-2024 Bayliner 2051 SS,Bayliner 285 Ciera
127 Danke in 78 Beiträgen
Standard Was haltet ihr von diesem LP?
der Urlaub hat begonnen und das Boot ist im Wasser.
Leider liegt mein Liegeplatz nicht im Hafen sondern ein Stück weiter. Denkt ihr ich kann dort liegen bleiben oder ist es zu anfällig bei viel wind?
Bin leider absoluter anfänger und mache mir dementsprechend viele Sorgen [emoji4]
Hits:	621
Größe:	68,6 KB
http://cloud.tapatalk.com/s/579f5368...01_154855.png?
Gesendet von meinem HUAWEI CRR-L09 mit Tapatalk
Liebe Grüße
Moritz
Alt 01.08.2016, 15:25
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
wo liegst du? Badesee oder Adria...
Mike
Alt 01.08.2016, 15:32
Hab ich ganz vergessen. Seget Vranjica in der Nähe von Trogir..
Liebe Grüße
Moritz
Alt 01.08.2016, 17:17
Benutzerbild von Thomas aus Schwaben
Thomas aus Schwaben Thomas aus Schwaben ist offline
Boot: Weststream C34 Renn-Semmel
1.306 Danke in 564 Beiträgen
Hallo Moritz,
Ich versuche dir auf die schnelle zu antworten.
Wenn die Mooring in Ordnung ist brauchst du dir
normalerweise keine Sorgen machen.
Hierzu eventuell tauchen gehen und die Leine prüfen
und eventuell eine eigene Leine unten am Gewicht einhängen.
Wenn die Leine im Zustand gut und der Durchmesser groß
genug (denke so ab 12-14mm) wirds passen...
Eventuell auch prüfen ob die Öse am Gewicht noch nicht
Zusammengerostet ist.
Ich weiß nicht ob dich das weiterbringt. ... gutes gelingen.
-Grüße Thomas-
Alt 01.08.2016, 17:23
Fletcher 147 Fletcher 147 ist offline
Boot: Crownline
502 Danke in 326 Beiträgen
Schau mal früh morgends wie das Boot im Wasser liegt ...(da ist weniger Wasser als Tagsüber)
mfg.Fritz
Alt 01.08.2016, 17:42
Gib besser etwas mehr Bugleine und an der Boje am Heck etwas weniger,weil ich da im Bereich deines Bootes viele Steine im Wasser sehe und im Revier rund um Trogir wird es um die Mittagszeit kabbelig bis zum frühen Abend.
Morgens früh ist das kein Problem.
Alt 01.08.2016, 21:12
Danke für die vielen Antworten
Mache mir glaube ich zuviel sorgen, alle ziehen ihr boot bis an die Mole und steigen drauf ich traue mich das nicht wegen den vielen Steinen.
Ich hab nur angst das der Horrorsturm ausbricht und mein boot untergeht
Liebe Grüße
Moritz
Alt 01.08.2016, 22:34
Benutzerbild von onkelrocco
3.559 Danke in 2.077 Beiträgen
Vom dem Foto nach zu urteilen hätte ich dann aber mehr Angst dass es den Rumpf an den Steinen zertrümmert.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 01.08.2016, 22:44
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
...ich würde mir da eigentlich nur Sorgen machen, wenn die Einheimischen anfangen über der oder die (das???) "Bora" zu reden.
Gruss Konny
Alt 01.08.2016, 22:57
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
.. anfangen über der oder die (das???) "Bora" zu reden.
Es heißt richtigerweise "die Bura".
Und da wo er liegt würde ich, resp. mein Boot, keine Nacht liegen wollen!!
Alt 01.08.2016, 23:38
Benutzerbild von kornatix
kornatix kornatix ist offline
9.983 Danke in 2.590 Beiträgen
...Und da wo er liegt würde ich, resp. mein Boot, keine Nacht liegen wollen!!
Ich auch nicht! Wo ist das, nördlich oder südlich des eigentlichen (sicheren) Hafens?....egal, wenn da die Bura 'reinhaut (und das kann die gerade da ganz prima) oder wenn dahinter im Kanal ein Dickschiff die Welle schiebt, dann gibt's Probleme. Wieviel Spiel hat die Boje hinten und wie ist die verankert? Wieso vorne drei Leinen, und wie kommt man über die Steine überhaupt auf's Boot? Fragen über Fragen....
...andererseits: wenn Dein Vermieter Dir sagt, das ist sicher, dann ist es sicher! Der weiß das besser als wir Ferndiagnostiker.
Pozdrav,
Gerd
Alt 02.08.2016, 08:30
Benutzerbild von NoWayOut
NoWayOut NoWayOut ist offline
Boot: Maxum 3300 SCR
176 Danke in 43 Beiträgen
War voriges Jahr in Vranjica, glaube du musst dir keine Sorgen machen...
Du liegst doch an der linken Mole an der Hafeneinfahrt außerhalb des Hafenbeckens!
Die Bucht ist aus allen Richtungen gut geschützt...
Du wirst beobachten das vor dem Hafenbecken oft größere Yachten zum übernachten liegen...
Florian
Alt 02.08.2016, 11:24
Hmm ich liege quasi eine Mole nach dem Hafenbecken..
Liebe Grüße
Moritz
Alt 02.08.2016, 11:26
Hits:	410
Größe:	90,0 KB
Liebe Grüße
Moritz
Alt 02.08.2016, 18:23
Platz gewechselt, damit ich ruhig schlafen kann ;)
Bei captain toni am tag für 10€ einen liegeplatz ergattert.
Danke an alle für die vielen tipps und anregungen und noch einen schönen bootsurlaub !
Liebe Grüße
Moritz
Alt 03.08.2016, 10:38
Hier ein bild vom neuen platz
Ist ruhig im Hafen nur schwimmen hinter uns mooring leinen im wasser um die sich keiner kümmert. Also ab ins wasser und erstmal aufgeräumt [emoji35] Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	298
Größe:	89,6 KB
Liebe Grüße
Moritz
Alt 19.07.2021, 20:53
KäptnKlappstuhl KäptnKlappstuhl ist offline
Hallo MSLopar,
wenn Du das nach fünf Jahren noch liest, würde mich interessieren, ob Du mir den Kontakt von Captain Toni geben könntest?
Suche für dieses Jahr noch einen LP in Vranjica.
Danke und Gruß
Alt 20.07.2021, 06:28
eine Nummer von Ihm hab ich leider nicht, er saß immer vorne Am Hafen in dem alten Steinhaus... Roter Markierungspfeil Bildmitte.
Ich habe damals im blau markierten Bereich gelegen, da ist das Wasser mir aber nur bis zur Hüfte gegangen... fand ich suboptimal.
Wenn es geht würde ich dir empfehlen im rot markierten Bereich etwas zu bekommen.
Auf Maps sind an der Stelle wo Tonis Bude steht zwei Bars genannt.
Beide sind aber etwas weiter östlich bzw. westlich am Strand also nicht verwirren lassen..
Hits:	149
Größe:	137,8 KB
Liebe Grüße
Moritz
Alt 20.07.2021, 07:31
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist gerade online
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Und was ist an "Bora" falsch
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 20.07.2021, 08:26
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.160 Danke in 3.013 Beiträgen
Nach meiner Meinung nichts.
Tante Google sagt: " Die Bora, Kroatisch Bura ist ein Fallwind. "
Ausserdem nannten wir den Wind schon immer Bora.
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2021, 09:13
User: 3512
Wir sind ja hier auch nicht in Kroatien...
Alt 22.07.2021, 11:18
Bora ist das deutsche Wort für den Wind, der in Kroatien Bura heißt. Beides ist richtig. Die Šljivovica heißt in Österreich ja auch der Slibovitz (oder so ähnlich). 😎
Pozdrav,
Gerd
Alt 22.07.2021, 14:44
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Zitat von kornatix Beitrag anzeigen
Bora ist das deutsche Wort für den Wind, der in Kroatien Bura heißt. Beides ist richtig. Die Šljivovica heißt in Österreich ja auch der Slibovitz (oder so ähnlich). [emoji41]
Fast: bura ist ursprünglich die kroatische (Jugoslawische) Aussprache, bora die italienische.
Vor allem in der nördlichen Adria hat sich das immer schon vermischt - vor allem in Istrien, das lange Zeit italienisches Staatsgebiet war und wo italienisch auch heute noch zweite Amtssprache ist.
Schlussendlich ist es aber einfach der gleiche Wind.[emoji6]
Jan
Alt 22.07.2021, 16:52
Nicht ähnlich Gerd, genau so heisst er. Aber bei weiten nicht so gut, zumindest meistens.
Oder man kennt wehm, der in selber Ansetzt.
Gruß Helmut.
Alt 25.07.2021, 09:21
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.206 Danke in 503 Beiträgen
Grundsätzlich würde ich mein Boot nie mit dem Heck zum offenen Meer liegen lassen.
Die Richtung mit den höchsten zu erwartenden Wellen gehört der Bug.
Natürlich bei ausreichender Wassertiefe für den Antrieb.
Gesendet von meinem SM-A520F mit Tapatalk
Was haltet ihr von diesem Boot tomkyle Allgemeines zum Boot 2 17.08.2007 23:13
Was haltet Ihr von diesem Boot?? peppschmier Allgemeines zum Boot 8 09.08.2007 14:41
Was haltet Ihr von diesem Boot? tjeetze Allgemeines zum Boot 7 09.08.2007 11:37
Was haltet Ihr von diesem Motor???? fletcherfreak Motoren und Antriebstechnik 11 28.07.2006 21:10
Was haltet Ihr von diesem Plotter Ostseeaal Allgemeines zum Boot 1 03.02.2004 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:50 Uhr.
