Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 233Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 233
Alt 11.09.2006, 06:31
Benutzerbild von divefreak
Zitat von Mucke40PS
,ich weiß ja nicht ob man bei solch einer anzeige was am kühlkreislauf machen oder schrauben muss...
der Einbau ist wahnsinning kompliziert, stopfen raus, nippel rein.
Achja und nen Schlauch zur Anzeige verlegen
MFG René
MFG René
Alt 11.09.2006, 07:22
Wenn wirklich schneller werden willst mach es auch so...Die Lenkung wird dabei wohl als erstes weichen müssen,es sei denn du willst am Boot rumsägen was ich lassen würde!Eine Hydraulische Lenkung ist schon was schönes und möcht ich nicht mehr missen!Ich fahre die von Sea-Star(bis 300Ps)alleine das Anlegen am Steg macht dich zum Profi Dann würd ich so wie ich es vorhabe den Spiegel verstärken lassen und einen Powerlift montieren.Ob ich bei mir damit noch reichlich an Speed gewinne kann ich noch nicht sagen,aber wer es nicht probiert kann in der Sache auch nichts berichten Bin nur etwas erstaunt wie du behaupten kannst das deine Schüssel nicht schneller werden kann,oder das die Pictons kein Plan vom Trim haben Wenn der Meinung bist,Propeller verkaufen und das Boot so weiterfahren wie es ist,denn dann brauchst sicher keine Tips was das angeht... Ich stelle auch gerne mal was in Frage,aber bis ich es nicht ausprobiert habe halte ich den Ball jetzt flach.Ist schon erstaunlich was man alles erreichen kann(wenn man will).Aber ohne irgendwelche Veränderungen nur mit einem Prop deutlich schneller werden kann man wohl vergessen...
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 08:59
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
MFG René
stopfen? Nippel....?
wie und wo?? ich mein da soll ja nun nicht unbedingt nen kabel am AB frei rumhängen...
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 09:01
Kabel???
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:08
Zitat von Fletcher-Matze
Kabel???
ja siehst genau das mein ich....
also wenn nicht eine idiotensichere beschreibung dabei ist würd ich wie ein schwein ins Uhrwerk gucken...
ich weiß ja nicht wie es ecki geht....aber ist trotzdem schon komisch...er hat nen neuen edelstahlprop und wird langsamer...obwohl die ballistics bis jetzt hoch gepriesen wurden...
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 09:16
Der Pro von Yamaha wurde auch hoch gelobt und was ist?An vielen Booten läuft er total müllig!Ecki hat einen Verlust von 600U/min.erklär mir wie er so schneller werden soll wenn der Prop sich jedoch langsamer dreht???Davon mal ganz abgesehen werden so oder so keine 20 km/h drin sein...
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:26
na was ich meinte ist ja das der Volksmund grob gesagt meint: mit nem edelsthlpropeller wirst schneller...
demzufolge nimmt man an das sich die drehzahl bei gleicher steigung erhöht....und das man eine höhere wählen kann..<---grob gemeint..
und in eckis fall ist das ja nun totale schite..oder iust der prop vielleicht doch einfach nur im umfang etwas zu heftig??
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 09:30
Einmal klaut der Prop im Umfang RPM´s,dann spielt der Cup und der Rake eine gewaltige Rolle.So gehen mal ganz fix die Umdrehungen flöten.
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:32
Benutzerbild von rascala17fm
Boot: Anka mit Ruder
Und was lernen wir daraus
Ich werde immer unsicherer.
Hatt auch vor mir einen Edelstahlprop zu kaufen.
Und nun
Ich lese alle Beiträge wo was dazu drinn steht, aber ...
Werden ja sehen wenn Ecki den nächsten Test macht, was dabei rauskommt.
Carsten
Alt 11.09.2006, 09:35
Den Test mit der Folie halt ich für Blödsinn!
A=Motor höher setzen.Oder B=Steigung niedriger.
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 09:43
Ja die Physik der Propeller ist manchmal erstaunlich!Aber deshalb brauchst nicht unsicher werden Der Prop ist schon sehr gut denk ich,nur das Bootmotorverhältnis stimmt noch nicht.
Gruß,Matze
Alt 11.09.2006, 11:38
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
So, Motor läuft wieder, Kompession ist auch okay, war wohl nur abgesoffen. Dann hab ich meinem Nachbarn, seines Zeichens Mercury- und Honda-Schrauber von dem Vorhaben erzählt. Er meinte, das geht auf jeden Fall, allerdings ist das Boot dann nur noch zum Jagen zu gebrauchen. Zum Kurvenfahren und Banane ziehen muß der Motor jedesmal wieder runter und eine kleinerer Propeller dran. Das will ich auf keinen Fall.
Ich denke er hat Recht, was denkt Ihr?
In dem Falle werde ich Plan B machen und den 22" Ballistic gegen einen mit weniger Steigung tauschen.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2006, 11:44
Tja, auf meiner Global lief der Laser II (22P) auch nicht. 4800 U/min gegenüber 5800 mit dem 23 Zoll AluProp von Tohatsu.
Und fast 20kn weniger Topspeed.
Achja der Motor war 2 Löcher hochgesetzt wir wolten ja noch Wasserski laufen.
MFG René
MFG René
Alt 11.09.2006, 12:33
Benutzerbild von checki
Checkmate fanatic
15.172 Danke in 6.756 Beiträgen
Gruß Ecki
Das von mir beschriebene Setup ist für Ski, Tube und Top Speed. Ventilation in Kurve sollte kaum auftreten. Alles muß man mühsam testen und ggF. einen Prop auch mal wieder verwerfen.
Wer es bequemer haben möchte, gibt sein Boot dem Provi und bezahlt vierstellig dafür. Das soll doch aber nicht Sinn der Sache hier sein.
Also ran Ecki.
PS: Ein Beispiel 80PS,ähnliches Boot, 2:1 Getriebe, 5400U/min, 20er Lightspeed. Die Fahreigenschaften sind wunderbar(für Alles) mit 23km/h ist mit 1Person im Boot Gleiten möglich.
Gruß aus Berlin
Alt 11.09.2006, 12:35
MFG René
was hast du jetzt für einen drauf??? wahrscheinlich fahren sich die props auch verschieden an unterschiedlichen boote....
die schexxxe ist nicht umsonst ne wissenschaft für sich...
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 13:53
Welcher Durchmesser bitte? Jetzt komm ich nämlich langsam hinter das Ganze, in dem ich den anderen Propeller, den ich noch habe und dessen Werte ich auch kenne, mal untersucht habe.
13 " Durchmesser Alu 19" Steigung = 5600 u/min (zuviel)
14" Durchmesser Edelstahl (Ballistic) 22 " Steigung = 4600 u/min (zuwenig)
Also brauchen wir jetzt als nächstes einen Lightspeed mit einem 13 3/4 Zoll Durchmesser mit 20 " Steigung oder lieber einen 13 " Durchmesser mit 21 " Steigung?
grübelt Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2006, 14:20
grübelt Ecki
na jetz hat man ja wenigstens mal Daten...ist der 13 x 19" vorher drauf gewesen (der Alu??)
wenn ja hast du kaum (3kmh) geschwindigkeit verloren mit dem Ballistic...
vielleicht ein 21er...mit 13er durchmesser..ja das könnte gut klappen...denk dran,die pictons haten mal ihren Motor auch ZU hoch...ein 21er könnte das gute Mittelding sein..
warte mal was die anderen sagen..
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 14:39
Es geht mir ehrlich gesagt gar nicht mehr so um den Speed, das wird sowieso nicht viel mehr. Das liegt m.E. nur bedingt am fehlenden Setup, sondern an der viel zu hohen Zuladung, wenn wir unterwegs sind. 220 kg sind in etwa wie ein vollbesetztes Boot, da ist der Speed mit 70 Pferdchen wahrscheinlich gar nicht so übel.
Außerdem darf man nicht vergessen, daß der Motor schon eine alte Gurke ist und bestimmt keine 70 PS mehr produziert. Checki hat mal in einem anderen Thread geschrieben, daß die Kompression mindstens 8 bar betragen soll. Das hat nur noch der 2. Zylinder. Die 1 hat heute morgen 7,4 und die 3 7,5 bar aufgebaut. Von daher braucht man da wahrscheinlich auch nicht noch viel Geld in Powerlift und was weiß ich investieren, das ist nur Fusseltuning.
Es geht mir vielmehr nun um das Verhalten das Bootes. Das war toll mit dem Ballistic hintendran, wie der Bug leicht hochzutrimmen war und das lütte Ding auf der letzten Arschbacke übers Wasser rutschte. Auch das Chinewalking war plötzlich weg. Sehr angenehm.
Für den pictonischen Ballistic hat sich auch schon ein Interessent gemeldet, mal sehen ob er ihn möchte.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2006, 14:46
Gruß Ecki
warum dann verkaufen???
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 14:50
Weil ich die optimale Beschleunigung und Drehzahl fahren möchte. Es behält ja auch niemand ein Auto, mit dem man immer im zweiten Gang losfahren muß und das im vierten Gang nur 80 fährt.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 11.09.2006, 18:03
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
mal sehen wer sich den propeller als nächster kauft !
Alt 11.09.2006, 18:20
Fletcher Papst
ähnliches Boot,
NAja , ich glaube dass das ähnliche Boot um einiges leichter ist!
Also , Ecki, wenn ich Du wäre dann würde ich einen
13 1/4 x 20 Lightspeed montieren und zufrieden sein. Der Propeller hat ebenso einen genialen Bowlift , der liftet selbst meine 6 meter Fletcher echt super, siehe Bild
Dann hast Du Deine Drehzahl von ca. 5200 wieder und das wars!
Schneller wirst Du eher nicht , aber dafür beschleunigt es umso besser
Exakt so einen Lightspeed habe ich auch am Boot und der Propeller ist wirklich sehr gut!
Beim Ballistic hätte ich auch eher den normalen und nicht den XL genommen ( durchmesser zu heftig )
Dann auch 2 Steigungen weniger!
mfg
Andi
P.S.: aber den 20er lightspeed hatte ich Dir vor ca, einem Jahr schon mal empfohlen ,oder
Alt 11.09.2006, 18:37
Zitat von Oudee
ähnliches Boot,
mfg
Andi
was ist daran so gut wenn ein boot bowlift hat???
wenn der Bug hochkommt begint dann nich das bekannte wippen???
Semper Fidelis
Alt 11.09.2006, 18:47
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Wenn viel fläche von dem boot aus dem wasser ist verringert sich der reibunsgwiederstand und man wird schneller...würde ich mal sagen
Alt 11.09.2006, 19:17
Checkmate fanatic
Richtig, aber nur mit nicht zu großem Trimmwinkel, sonst kehrt sich die Sache wieder um und das Boot wird langsamer und ist schwerer zu beherschen. Daher ist der sog. Bowlift des Prop wichtig.(bei den hier genannten Booten)
@Ecki
Schön, daß Du die Erfahrung gemacht hast mit dem Prop und gemerkt hast,daß es nicht nur um Top Speed geht. Das meinte ich immer mit"es wird ein ANDERES Boot". Alles Andere wird sich finden. Solltest Du ein Bracket bauen, behalt den XL noch zur Sicherheit.
Noch was, das Bugsteigverhalte des Lightspeed ist noch größer als beim XL.
Gruß aus Berlin
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:42 Uhr.
