Alt 30.07.2016, 18:37
BertiH BertiH ist offline
Boot: Schlauchboot 4,2m mit 30 PS 2 Takt Evinrude
27 Danke in 16 Beiträgen
Standard Frage: Wie sind Schläuche bei einem RIB am Festkörper befestigt?
Hallo!
Ich habe mal eine Frage:
Wie sind die Schläuche bei einem RIB am Festkörper befestigt?
Also ich dachte immer, dass da ja wahnsinnige Kräfte herrschen, sodass das PVC/Hypalon richtig mit dem GFK irgendwie vergossen werden muss oder festgetackert oder wie auch immer, aber.... in diesem Video (ab Minute 3:32)hier, sieht man, dass der Schlauch einfach festgeklebt wird? Ist das wirklich so? Ist das Standard? Reißt da nicht der Schlauch, wenn das RIB z.B. mal sehr spitz und stark in eine Welle mit Wucht eintaucht, einfach ab?
Danke für die Auskunft!
Alt 30.07.2016, 19:26
D Bayr D Bayr ist offline
Boot: Motorboot
423 Danke in 220 Beiträgen
Naja wird ja nicht einfach so mit Uhu festgeklebt.
Grüße Thomas
Gestern bin ich schon wieder erst heute ins Bett gegangen!
Alt 30.07.2016, 19:49
45meilen 45meilen ist offline
34.296 Danke in 12.681 Beiträgen
Die sind in der Tat geklebt.
Welcher Kleber verwendet wird weiß ich nicht, aber auf Schlauchimaterial hält lange nicht alles, nicht umsonst gibt es Spezis die sich auch auf Schlauchireparatur spezialisiert haben
Alt 31.07.2016, 04:48
Benutzerbild von Ostfriesen
6.518 Danke in 2.817 Beiträgen
Es wird geklebt. Und genau diese Klebestellen unterliegen der Alterung.
Manche Profis auf See schaffen es, die Verklebung innerhalb einer Saison zu lädieren ...
Beste Grüße, Alex
Alt 31.07.2016, 08:38
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
Es gibt auch abnehmbare Schläuche, die mit einem Keder montiert werden,
aber die meisten sind geklebt, wie auch im Flugzeugbau viel geklebt wird.
Kleben gehört mit zu den belastbarsten Verbindungen überhaupt, die Fläche
macht es.
Wenn du dir mal klarmachst, daß GFK letztlich dicht miteinander verklebte
Glasfasermatten sind, ist es vielleicht einfacher das zu "akzeptieren"....
gregor
Alt 31.07.2016, 17:37
Mh, ok, hätte ich wirklich nicht gedacht, dass das geklebt wird, aber ok, danke, man lernt nie aus!
Alt 01.08.2016, 08:20
Benutzerbild von thomas020370
992 Danke in 434 Beiträgen
Na ja, Du hast Dir doch bestimmt das Video aus dem Eingangspost angesehen. Da wird gezeigt, wie die GFK-Bodenplatte am Rand mit Kleber (das hellgrüne Zeug aus`m Topf, er sagt 'Erbsensuppe' dazu ) eingeschmiert wird, bevor die fünf Hanseln dann den Schlauch draufheben und festdrücken.
Also ... geklebt !
Wie sind Wakeboardtower befestigt? Strelitz Allgemeines zum Boot 1 16.02.2015 14:53
Wie sind Heizkörper an der Wand befestigt??? Esmeralda Kein Boot 12 09.02.2011 22:48
Festkörper Bellyboat Südlicht Selbstbauer 53 31.01.2010 20:38
Wie genau wird ein Motorboot auf dem Trailer befestigt? Bayliner-Ostsee Kleinkreuzer und Trailerboote 8 24.05.2007 08:41
Wie befestigt man diese Motoren? Schmitzi Kleinkreuzer und Trailerboote 10 01.08.2006 14:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:54 Uhr.
