Alt 29.07.2016, 11:00
Benutzerbild von miro
miro miro ist offline
Boot: Quicksilver 855 Weekend (Cruiser)
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser TDI 3.0 Bj.2015 Diagnose
Moin zusammen ,
hat der Volkswagen Marine Mercruiser TDI 3.0 einen OBD 2 Anschluß?
Danke Miro
Gesendet von meinem GT-I9195 mit Tapatalk
Petras Hafenverzeichnis mit vielen Fotos
www.anhinga.de
Alt 29.07.2016, 21:41
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
7.085 Danke in 2.409 Beiträgen
Ja , auf dem Vw Bedienpanel sind zwei inbus Schrauben . Darunter sitzt der OBD Anschluss. Allerdungs schreibst du ja bj 2015 da kann es sein das du schon das mercruiser Diagnose Tool brauchst da merc die Software geändert hat .
Gruß Thomas S
Alt 30.07.2016, 02:36
Vielen Dank, diese Woche kommt mein obd2 Bluetooth Adapter. Dann werde ich zum Boot fahren. Ich werde dann berichten.
Viele Grüsse aus Hamburg
Miro
www.anhinga.de
Alt 30.07.2016, 18:45
yzfrracer yzfrracer ist offline
Auch wenn es ein merc Motor ist kannst ihn über obd Auslesen allerdings ist der obd Anschluss dann nicht vorne am Armaturenbrett in dem Vw Panel sondern im Motorraum gibt es ein weißen Kasten wo der motorkabelbaum endet
Dort mit einem Vierkant Schlüssel die zwei Verschlüsse öffnen
Auf der Platine sitzt dann der obd Anschluss
Allerdings kann nur der Motor ausgelesen werden und nicht Schaltung trackpad usw
Alt 30.07.2016, 18:58
Klasse, danke. Ich werde mitte der Woche mal schauen ob mein obd2 Tester das passende Gegenstück in einem der beiden Schaltkästen hat. Viele Grüsse
Miro. Ich werde berichten.
www.anhinga.de
Alt 04.08.2016, 22:18
Ich habe den Anschluss gefunden , alledings keine Daten empfangen. Nächste Woche mache ich einen neuen Versuch. Auf jeden Fall soweit schon mal vielen Dank.
LG Miro
www.anhinga.de
Ferienwohnung in Rab 01.08.2015 bis 15.08.2015 dieter Mittelmeer und seine Reviere 0 20.07.2015 08:12
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe (D/NL) Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Deutschland 3 21.12.2014 08:06
GESUCHT Liegeplatz Nordsee/Nordseenähe Jan. 2015 - Juli 2015 oskarsuchtmarina Allgemeines zum Boot 1 12.12.2014 20:49
Audi 3,0 Tdi oder sogar 4,0 Tdi Marinisieren zonky Motoren und Antriebstechnik 98 15.12.2012 17:52
Batterie Diagnose Messgerät XXXXXXX Werbeforum 0 29.01.2005 17:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:28 Uhr.
