Solex 44 PAI, Fachmannaussage
Hallo Gemeinde,
nochmal was zu meinen Vergasern, die Buchsen in der Kammer über der Klappe (Venturirohr?), in der Explosionszeichnung Nr. 6, sind lose! Ein Fachmann aus ner Bootsreparatur meint wenn die lose sind, sind die Vergase Schrott?! Kann das hier Jemand bestätigen? Danke im Voraus! |
Moin Mike
Deshalb sind die noch lange nicht Schrott. Ausgeschlagene Buchsen bei den Klappen sind reparabel und machen sich durch einen Nebenlufteffekt bemerkbar. Gruß Karsten
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten
Hmm bin nicht mehr sicher.
Aber diese sind doch durch eine Madenschraube geklemmt. |
Hallo Mike,
das Venturirohr Nr.6 wird durch die Schraube Nr.7 gesichert. Sollte das Gewinde vermurkst sein einfach mit Heli-Coil reparieren. Oder nächst größeres Gewinde schneiden. Vergaser ist deswegen nicht Schrott ,ist eine einfache Reparatur. Schraube ist etwas angespitzt.
LG Wolfgang
wenn das so wäre, hätte ich wohl die Hälfte meiner Solex 44PAI in die Tonne werfen müssen An den Vergasern gibt es nichts, was sich nicht reparieren. lässt!
Hallo Bootsmann, danke für Deine Antwort, der " Fachmann" meinte, die Buchsen sind eingepresst und dürften nicht einfach herausnehmbar sein.... Wenn die durch eine Schraube gesichert sind, was ich bei der Demontage ja auch bemerkt habe, sollten die doch ni gepresst sein? Was mach ich nun, einfach reinigen und zusammenbauen? VG Mike |
Genau, einfach zusammenbauen.
Bei den Solex 44 wurden je nach Motor (1-3 Vergaser) verschiedene Venturirohre verbaut , deshalb sind sie auch zerleg bzw. austauschbar. Nix eingepreßt, keine Sorge.
LG Wolfgang
Hallo an Alle,
dann danke ich Euch und schließe hiermit den Thread! p.s.: wie geht das mit Thread schliessen??? Geändert von mikelom01 (28.07.2016 um 11:57 Uhr) Grund: egal |
Themen-Optionen | |
Ähnliche Themen | ||||
Schwimmerkammerniveau am Solex PAI 44 | white conti19 | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 29.06.2015 21:44 |
Solex 44 PAI Reparaturkit ! | Gladiator | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 18.11.2009 08:54 |
Solex 44 PAI, Flammschutz | Vega1975 | Restaurationen | 3 | 02.06.2009 15:11 |
Solex 44 PAI Membran | ludo2006 | Motoren und Antriebstechnik | 8 | 03.04.2009 06:41 |
Vergaserdeckel verzogen SOLEX 44 PAI / VP AQ 151 C | Schmidtdl | Motoren und Antriebstechnik | 6 | 11.06.2007 22:23 |
