Alt 27.07.2016, 12:17
Rian Rian ist offline
Boot: Fristol 980
Rufzeichen oder MMSI: Geheim
868 Danke in 495 Beiträgen
Standard Wassertanks
Hallo BFler;
ich hab da so ein kleines problemchen...also zur Sache.
" Wassertanks gleichgroß liegen sich gegenüber und dazwischen der Motor,je Tank 150 L Wasser.
Das Problem:
Der Überström Schlauch unterhalb der Tanks gleicht den Wasserstand gegenseitig aus das soll ja auch so sein.
ZB.in der Schleuse steht mann ja etwas länger zu zweit auf einer Seite und der tiefer liegende Tank wird vom höheren Tank gespeißt und die Schräglage nimmt zu.
Wie habt Ihr dieses Problem gelöst??
Bin auf Eure Antworten ziemlich Neugierig
Gruß Andy
________alle sagen das geht nicht...bis einer kommt und es einfach macht.__________
Alt 27.07.2016, 12:20
37.837 Danke in 22.657 Beiträgen
Zitat von Rian Beitrag anzeigen
Hallo BFler;
Das Problem:
Gruß Andy
Wenn man auf die anderes Seite geht sollte es sich ja wieder ausgleichen.
Ansonsten könnte man ein Ventil in die Leitung einbauen und beim Schleusen dieses Verschließen, dass kein Ausgleich stattfindet
Alt 27.07.2016, 12:26
murphys law murphys law ist gerade online
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Die Lösung von Billi, scheint die einzig machbare, man darf dann nur nicht vergessen es vorher und nachher wieder zu öffnen, oder zu schließen...
Mit zunehmendem Alter aber.....
Du könntest noch eine Art Drossel einsetzen, dann geht die Sache zumindest verlangsamt ( hast du noch Zeit die Schwimmweste anzuziehen, bevor der Kahn auf der Seite liegt)
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 12:27
Boot: Fristol 980
Ja schon dran gedacht aber ich muss dazu jedesmal in den motorraum krabbeln,und der selbsttätige Ausgleich dauert ziemlich lange.
Alt 27.07.2016, 12:28
Boot: Fristol 980
HIHI ja
Alt 27.07.2016, 12:30
Elektrisches Ventil vom Steuerstand aus zu bedienen.
Könnte man noch sichern Indem eine Lampe die Verriegelung des Ventils anzeigt.
Boot: Fristol 980
Ich glaube die Kugelhähne nur etwas öffnen das es für die erforderliche Wassermenge reich ist die beste Wahl zur Zeit hab ich da keine andere Idee
Alt 27.07.2016, 12:31
Boot: Fristol 980
ja sowas hatte ich im Kopf hast Du da einen Link für ?
Alt 27.07.2016, 12:36
https://www.ventile24.de/lc297-2-weg...schlossen.html
du brauchst halt nur eines das Stromlos geöffnet ist dann muss nur Strom auf die Spule wenn es geschlossen werden soll.
Alt 27.07.2016, 12:37
Boot: Rettungssloep
Du kannst eventuell noch eine Rücklaufleitung höher anbringen, so daß der Pegel zumindest bei einer bestimmten Schräglage nicht überschritten wird und damit die eine Tankseite (Zeit abhängig total leer bzw. voll läuft)
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 12:39
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Na, dann bau als Ausgleichsschlauch doch einen 2-zölligen ein. Dann geht der Ausgleich ratz-fatz. So schnell kannst du garnicht hin und her hüpfen ....
Alt 27.07.2016, 12:40
Boot: Rettungssloep
Sag mal Volker,
gehen die Dinger eventuell auch für die Wassereinläufe für den Seefilter?
Hast Du da Erfahrungen?
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 12:42
Boot: Rettungssloep
Er will doch wohl wenn es geht gar nicht erst in die Schräglage kommen, wenn ich ihn richtig verstanden habe
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 12:45
Boot: Fristol 980
2 Zoll ja? hmm ich bau lieber 4 Zoll ein lol...nee ich guck mal wegen soch einem ding auf 12 Volt und gebe dabb ne Info.
danke
Alt 27.07.2016, 12:49
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Sag mal Volker,
Du meinst anstatt des Kugelhahns.. Rein theoretisch ja. Größe müsste halt passen.
Ich würde dies aber max. zusätzlich zum Kugelhahn einbauen.
Gibt auch Antriebe für Kugelhähne. http://www.ags-stellantriebe.de/de/stellantrieb
dazu dann eine klappe
http://www.ags-stellantriebe.de/de/a...absperrklappen
und das Ding ist dicht.
Ich würde dies wie gesagt nur zusätzlich zum Vorhandenen Einbauen.
Alt 27.07.2016, 12:52
Boot: Mobo
...nee ich guck mal wegen soch einem ding auf 12 Volt ....
... steht mann ja etwas länger zu zweit auf einer Seite....
Wobei .... Abnehmen wäre eine Alternative zur Vermeidung übermäßigen krängens, oder ein größeres Boot wo das Gewicht der Personen keine Rolle mehr spielt .... oder ... mir würde noch einiges einfallen ....
Alt 27.07.2016, 12:55
Boot: Fristol 980
Janus schreib Dir alles von der Seele
Alt 27.07.2016, 12:56
Boot: Rettungssloep
Hast Du selbst Erfahrungen damit?
Arbeiten die mit 12V?
Ist Deine Aussage bezüglich der doch noch zu verwendenden Kugelkrähnen auf nicht betraubare Funktion zurückzuführen?
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 12:57
Ich frage mich gerade warum man 300l Wasser an Bord braucht.
ich hab nur 120 und komm damit mindestens ne ganze Woche durch. Und in jedem Club kann man auffüllen.
Alt 27.07.2016, 12:58
Boot: Rettungssloep
Weil man eventuell mindestens einmal am Tag duscht?
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 13:00
Ich hab mit den Teil Erfahrung im Bereich DN100 im Industriebereich.
da haben wir solche mit 24V eingesetzt.
Ob es diese dort mit 12V gibt kann ich nicht sagen aber ich hab solche auch schon mit 12V gesehen.
Alles was elektrisch funktioniert geht mal kaputt.
Daher ein Kugelhahn voran dann kann man das ohne zu kranen Wechseln.
Um sicherzustellen, das der Scheiber geschlossen ist haben wir alle mit Sensoren abgefragt. Das wäre dann noch zu überlegen...
Alt 27.07.2016, 13:02
Duschen tu ich nicht im Boot sondern im Club.
Alt 27.07.2016, 13:04
Boot: Rettungssloep
Ganz nackig, mitten im Klub?
Alter Flitzer!
(Albert Einstein)
Alt 27.07.2016, 13:09
Boot: Fristol 980
@ Billy das Danke haste schon und Duschen Draussen nicht im Verein wir bleiben schon mal einige Tage ganz von der Umwelt unabhängig .
so die Dinger gibts 24 und 230 Volt ich muss nur mal messen dan kauf ich einen,kosten so bei 30 €
Alt 27.07.2016, 13:10
Boot: Mobo
Don't feed the Troll .....
Seekarten ? Desinfektion des Wassertanks? Marinas finden? Hohensteinchen Allgemeines zum Boot 32 20.05.2010 12:17
Flexible Wassertanks capitano02 Technik-Talk 7 16.04.2008 11:35
flexible Wassertanks Jörg L. Technik-Talk 5 22.06.2005 11:37
Flexible Wassertanks für Heckdusche boatman Allgemeines zum Boot 15 26.08.2004 15:27
Wassertanks hakl Selbstbauer 7 28.02.2004 13:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:01 Uhr.
