| Kein Boot Hier kann man allgemeinen Small Talk halten. Es muß ja nicht immer um Boote gehen. |
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht |
So, Operation mehr oder weniger abgeschlossen:
- Satellitenschüssel montiert und optimal (90% Leistung) ausgerichtet. Kabel nach Eueren Empfehlungen (4-fach abgeschirmt) gekauft und verlegt. - Neuer Fernseher gekauft: LG - Bei der Gelegenheit gleich neuen Blueray DVD-Player besorgt, da mein alter nur Scart-Anschluss hatte und der neue Fernseher nur 1 Scart-Steckdose hat, die von Iza's Hotbird-Empfänger belegt ist und ich keine Weiche dazwischen haben möchte. Jetzt geht er super über HDMI.SMART TV 43LH560V mit eingebautem Antennen-Receiver und integriertem WLAN und eingerichtet. - Eingeschaltet, eingestellt - funktioniert alles super. Auch mit Laptop am HDMI etc. Ein Problem :Bekomme jetzt 2.300 Sender rein ![]() Die meisten zeigen natürlich nichts an, aber es kommt ein Text Kein CI-Modul
Habe mich natürlich etwas kundig gemacht und gelesen, dass dieses Modul lediglich eine Art Adapter ist, der dann Pay-TV-Karten aufnimmt. Nachdem im Text aber nur steht "Kein CI-Modul" und nicht "Keine Karte gefunden" frage ich die Ke(ö)nner hier: Bringt es jetzt mehr, wenn ich so ein Modul kaufe und in den Slot stecke, oder bringt das nur was in Verbindung mit einer Bezahlkarte (was mir plausibeler erscheint) 2. Problem: Gibt es eine Schnell-Sortier und ungenutzte-Sender-rausschmeiss-Funktion in der Fernsteuerung? Habe zwar eine normale Aufstellung über alle Kanäle gefunden, aber da steht nur der Kanal-Name und ich kann in dieser Liste nicht ersehen, ob dieser Kanal bei mir kommt oder nicht. Also müsste ich erst einmal alle 2.300 Sender durchzappen und mir selber aufschreiben, auf welcher Kanalnummer etwas kommt und wenn ja, was. Das wäre eine Riesen-Arbeit, die ich mir nicht antun möchte... Leider ist die Gebrauchsanleitung so unübersichtlich und bei LG im Internet habe ich auch nichts Gescheites gefunden, dass ich da leicht überfordert bin... Wäre toll, wenn Ihr mir da weiter helfen könntet. Es grüßt der Volker
![]() Rotwein hat keinen Alkohol! |
Beim Sendersuchlauf statt auf "alle" nur Auf "FTA" Stellen = Free To Air = frei empfang bare Programme.
Eine Karte für das HD-Programm der privaten Sender macht meiner Meinung nach schon Sinn, erst Recht wenn man in einen neuen TV investiert hat weil man ein besseres Bild sehen möchte.
ES gibt auf jeden Fall einen sichtbaren Unterschied zwischen dem normalen Bild und dem HD Bild, wenn man allerdings die privaten Sender sowieso nicht guckt, kann man sich die 60€/Jahr sparen.
Grüße Richard
https://www.youtube.com/watch?v=yOt7n6UxiQc
http://www.giga.de/downloads/zattoo/...ren-so-geht-s/ Nur mal so als Anhaltspunkt
Grüße Richard
Wenn ich bei Wikipedia richtig gelesen habe, ist das eigentlich CI-Modul - wie schon eingangs gesagt - nur ein Adapter zum Aufnahme von Bezahlkarten, die dann da rein gesteckt werden, oder??? Meine Frage ging ja dahin, ob das reine CI-Modul ohne Pay-Karte auch etwas bringt, weil mein Fernseher danach fragt, oder ob das Teil nur in Verbindung mit laufenden Kosten (wie Du sagtest: ca. 60 € im Jahr) seinen Dienst tut? Oder habe ich da was falsch verstanden? https://de.wikipedia.org/wiki/Common_Interface Common Interface zur Entschlüsselung von Bezahlfernsehen Die wichtigste und häufigste Gruppe an CI-Modulen bilden die Conditional Access Modules (CAMs), die wiederum eine Smartcard aufnehmen können und/oder einen Chip eingebaut haben. Diese dienen der Entschlüsselung empfangener DVB-Daten (in der Regel Bezahlfernsehen oder -radio). Das CI-Modul ist die Schnittstelle zwischen den verschlüsselten Daten und der Smartcard, auf der der Schlüssel liegt. Es gibt verschiedene Systeme (z. B. Nagravision oder allgemein Zugangsberechtigungssystem), von denen jedes CAM mindestens eines unterstützt. Gruß Volker
Das sit nur ein Adapter für die Verschiedenen Kartensysteme.
Solltest DU dir ein Modul und ein Karte kaufen wollen, kaufe beides im Paket, da gibt es die Dinger schon für 65-70€
Grüße Richard |
Es gab damals die Möglichkeit direkt über "programmierbare" CIs PayTV zu schauen.
Da hat man jedoch einen Riegel vorgeschoben zumal es zu recht illegal wäre. PayTV hin oder her, die Angebote in HD sind schon eine deutlich sichtbare Verbesserung. Grüße Daniel
Beim Sender suchen und sortieren drauf achten, das man die öffentlich rechtlichen Sender als HD auswählt, das sind schon ne ganze Menge,
die alten SD Formate sind auch noch da eben noch für die etwas rückständigen ohne HD-TV. Na und für so Sender wie Radio Tele Luzifer und Co. mit fast nur noch alten Käse und ständigen Wiederholungen brauche ich kein HD, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Öffentlich rechtliche sind HD frei zu empangen.
Kann ich meine SAT-Schüssel anstreichen? Vorderseite? Rückseite?
Niemals mit den Händen in den Taschen auf dem Hof stehen, wenn die Frau vorbeikommt! |
ja klar einfach mit Metalllack.
Ich wollte die Sockelfarbe Schiefergrau nehmen.
Deine Schüssel ist aus Metall und da nimmt man nunmahl Metallfarbe und keine Wandfarbe.
![]() ![]() ![]() Meist sind die Dinger aus Kunststoff !!
No Money - No Problem No Work - No Problem No Wind - PROBLEM |
dann hält auch keine Wandfarbe gescheit.
normalerweise sind sie aus Aluminium da Kuststoff nicht(ausreichend) reflektiert.
do häste räsch
, meine Salatschüsseln sind auch aus Kunststoffgruss dieter
| sateliten-techniker auf Sardinien | Gonzales | Allgemeines zum Boot | 4 | 08.06.2015 13:33 |
| Sateliten Antennen aus VA/Niedelande | Vilm | Allgemeines zum Boot | 0 | 28.05.2012 17:51 |
| Der Sprung in der Schüssel | Trickski-Fee | Kein Boot | 17 | 21.02.2009 11:54 |
| Sat Schüssel mit 4 LNB ausrichten?? | IngoNRW | Kein Boot | 10 | 09.12.2008 11:27 |
| GFK Schüssel mit E-Antrieb...!? | neptun82 | Allgemeines zum Boot | 9 | 20.11.2007 17:56 |
