Alt 22.07.2016, 20:12
Trophy01 Trophy01 ist offline
Standard Tankgeber 2052 Trophy Bj.99 zerstört
Hallo,seit einer Woche bin ich stolzer Besitzer eines Bayliner 2052 Trophy. Das der Tankgeber defekt ist wurde mir gesagt,aber als ich den dann rausgebaut habe kam dann doch ne Böse Überaschung. Total verkeimt und verostet undm leider nichts mehr erkennbar.
Der Geber hatte 3 Kabelanschlüsse. Anhand der Nummer die noch zu erkenen ist kann ich aber leider keinen Lieferanten finden. Ich bräuchte einen Rat zu einer Alternative. Als Tank hab ich einen 200 Liter Tank. Welchen Geber könnte ich einbauen ?
Name:	Tankgeber Bayliner 414.jpg
Hits:	197
Größe:	64,5 KB
ID:	711155   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tankgeber Bayliner 415.jpg
Hits:	166
Größe:	62,6 KB
ID:	711156   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Tankgeber Bayliner 416.jpg
Hits:	170
Größe:	87,4 KB
Name:	Tankgeber Bayliner 417.jpg
Hits:	185
Größe:	37,3 KB
Alt 23.07.2016, 07:30
Draco1700tl Draco1700tl ist offline
Boot: Cranchi Clipper Cruiser
904 Danke in 232 Beiträgen
Das einzige das du wissen müsstest ist ob dein Instrument 10-180 oder 30-240ohm anzeigt.
Vdo 10-180ohm
Usa meist 30-240ohm
Dann kannst du jeden Tankgeber einbauen.
Kosten nicht mal 20€ und lassen sich für Tanktiefe usw einstellen.
Grüßr
Alt 23.07.2016, 14:17
Danke für die Antwort. Ich hab Anzeigen von Faria.Das Boot war auch ein Direktimport von den USA wie ich es in den Papieren so sehe. Also nehm ich den Geber mit 30 -240 Ohm. Zur Not kann man immer noch tauschen. Die 20 Eus sind mir dann auch nicht an den A.... gebacken.
Viele GRüße
Alt 23.07.2016, 16:23
Bei dem Zustand alter Geber?
Edelstahlausführung wohl besser…….
Tauchrohrgeber: Dürfte einfacher sein..
z.B.:
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...Schwimmer.html
http://www.segelladen.de/Inhalt-unte...e_anzeigen.htm
Schwimmer/Geber Widerstand 240/33 Ohm
Grüße von Herbert
Alt 24.07.2016, 10:09
Ja der Geber scheint noch der erste zu sein. Inne Top aber Außen Schrott. Ich mußte eine Woche die Schrauben in Rostlöser einweichen bevor ich sie überhaupt zu Gesicht bekommen habe. Rausdrehen auf normalen Wege ging garnicht,hab dann Spezielbits benutzt,da gings grad so. Außerdem waren alle Anschlüsse abgefault. Jetzt hab ich mir einen Edelstahlgeber bestellt. In ca 1 Woche weiß ich dann mehr.
Danke für die Links.
Wer hat Erfahrungen mit Bayliner Trophy / Trophy Boot Seaside Kleinkreuzer und Trailerboote 1 08.10.2015 10:37
Anhänger durch slippen in Salzwasser zerstört Merlin Magic Kleinkreuzer und Trailerboote 47 20.07.2006 14:36
Wo bekomme ich einen Tankgeber für eine Bayliner 2052 Bj. 91 Fishbone Kleinkreuzer und Trailerboote 4 20.04.2006 10:30
1.Ausfahrt : Z-Antrieb & Propeller zerstört !!! kikis Technik-Talk 11 10.05.2005 18:34
Hilfe! Prop zerstört Andruckplatte!! Fletcher-Andi Motoren und Antriebstechnik 17 11.10.2004 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:20 Uhr.
