Alt 06.09.2006, 19:51
Benutzerbild von idinger_t
idinger_t idinger_t ist offline
Ort: Karnabrunn / Österreich--Glastron SSV142 / Mercury 60EO // Wiking Saturn / Mariner 30
Standard AB läuft nur auf Vollgas
habe folgendes Problem mit einem 30PS Mariner, BJ 87.
Folgendes:
der Motor springt an und läuft, allerdings nur auf Vollgas, d.h. wirklich nur wenn der Gashebel auf Anschlag steht.
Natürlich läuft er dann bei drehzahlen jenseits von gut und böse.
Der Motor ist etwas über ein jahr gestanden.
Was kann das sein?
Vergaserdüsen verstopft?
grüsse Tom
Alt 06.09.2006, 19:55
Benutzerbild von rottweiler
1.450 Danke in 1.008 Beiträgen
Hallo Tom !
Du hast Dein Problem meiner Meinung nach bereits erkannt.Ich denke wenn Du die Übergangsbohrungen und Düsen säuberst ist ales wieder ok.
MFG, Frank
Alt 06.09.2006, 20:52
Benutzerbild von 2Stroke4ever
2Stroke4ever 2Stroke4ever ist offline
171 Danke in 108 Beiträgen
Ja nach der langen standzeit ..... Da würde ich einfach den vergaser reinigen dann dürfte er wieder laufen
Alt 07.09.2006, 06:21
Womit reinige ich den Vergaser idealerweise?
In Benzin einlegen und warten bis sich das alte ÖL gelöst hat?
Oder gibt es ein Vergaser-Reinigungsmitel?
gruss
Alt 07.09.2006, 06:46
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Bremsenreiniger & Pressluft?
Nelson Mandela
Alt 07.09.2006, 09:00
Alle düsen raus und dann schön mit pressluft durchpusten!
Alt 07.09.2006, 11:57
Hallo!
Habe die Reinigung schon erfolgreich mit Nagellackentferner meiner Frau praktiziert!
MFG, Frank
Alt 07.09.2006, 12:24
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Ganz prima ist auch, den Vergaser bei einer Motorradwerkstatt für ein paar Euro ins Ultraschallbad schmeißen zu lassen. Dann wird er nicht nur sauber, sondern rein.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 07.09.2006, 16:56
Benutzerbild von selvapower
selvapower selvapower ist offline
Boot: Hille Cameo 400 + 50ps Yamaha Autolube
635 Danke in 323 Beiträgen
selvapower eine Nachricht über ICQ schicken selvapower eine Nachricht über MSN schicken
Ein liter extra Vergaserreinieger(Spezielles Benzin) kostet ca. 30Euro.
Ist am Geeignitzten. Aber warum soll Nagelackentf. nicht funktionieren?
Geht bestimmt auch.
Berichte uns.
Tjark
Hardstyle unser im Himmel, geheiligt werde dein Sound, dein Bass komme, deine Melodie geschehe wie auf Partys so in Discos.
Unser Nächtliche Schädigung gibt uns heute und vergibt uns unsere Schuld wie auch wir vergeben unsere Pseudos.
Und führe uns nicht in Versuchung sondern erlöse uns von Hip Hop, denn dein ist das Mischpult, die Vinyls und die bpms´ in Ewigkeit! Hardstyle
Alt 07.09.2006, 18:05
Mäffi Mäffi ist offline
42 Danke in 26 Beiträgen
Gruß Ecki
Sehe ich auch so und geht immer. Kostet auch nur 5,-- €.
Zu mindestens bei unserem Mopetschrauber hier.
Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel
Alt 07.09.2006, 18:22
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
6.330 Danke in 2.081 Beiträgen
Die Symptome könnten auch von einem hängenden Schwimmernadelventil kommen. Wenn das durch Salz festgefressen ist (wie dieses Jahr bei meinem Tohatsu) dann kriegst du das nur mit Gewalt wieder raus. Ich würde auf jeden Fall den Vergaser mal zerlegen.
Heinz
* Heinz *
Alt 07.09.2006, 19:19
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.495 Danke in 1.377 Beiträgen
läuft nur vollgas ! das ist ein pictonischer motor .
Alt 08.09.2006, 20:58
Hatte den Vergaser heraussen alles gereinigt (eigentlich dar nichts verdreckt), zusammengebaut. Aber nichts geht.
Schwimmer ist beweglich und schwimmerkammer füllt sich auch.
Wenn die HAuptdüse (von der schwimmerkammer ins Venturirohr) frei ist, sollte der Motor dann nicht laufen?
Wieviele Düsen gibt es sonst noch?
Wo sind die?
grüsse
Tom
Alt 08.09.2006, 21:03
Benutzerbild von Karlsson
Karlsson Karlsson ist offline
Wie schon gesagt wurde... Ultraschallbad reinigt alles..
Habe eines .. für Portokosten reinige ich den Vergaser mal zwischen durch ..
By Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:33 Uhr.
