Alt 17.07.2016, 17:20
mascha mascha ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 250 DA
264 Danke in 127 Beiträgen
Standard Mercury 4 Takter geht im Leerlauf aus.
Hai, bin gerade mit meinem Bötchen auf der Oosterschelde und hab das Problem, das der Motor dauernd im Leerlauf so niedrig dreht, das er ausgeht... Hab versucht die Vergaser ein bisschen einzustellen aber sobald der Motor warm ist geht er im Leerlauf aus.
Komischerweise macht er das nur wenn die Haube drauf ist. Ist die Haube ab, dreht er normal und geht auch nicht aus.... Also akuten Luftmangel mit Haube.
Was kann das sein, ich kann so nicht fahren, jedesmal beim anlegen geht das Ding aus.
Motor : Mercury 40 PS, 4 takter, 4 Zylinder. Kein EFI.
Ich bedanke mich jetzt schon mal für die Hilfe!
Gruss, Mario
Alt 17.07.2016, 22:29
ist evtl nur durch Spinnen oder ähnliches verstopft der Luftzustrom in der Haube
Alt 18.07.2016, 08:00
Moin Ralf, hatte ich auch schon dran gedacht, hab da aber nix gesehen...
Gucke gleich nochmal nach und spüle mal durch.
Kann das eventuell auch mit der Vergasereinstellung zu tun haben?
Alt 18.07.2016, 12:33
Keiiner ne Idee?
Alt 18.07.2016, 18:44
Benutzerbild von Exhauster
Schau dir mal das Drahtgitter am Ansauggeräuschdämpfer an.
Dort ist die Kurbelgehäuseentlüftung angeschlossen und diese neigen dann schon mal zum verkleben durch Öldämpfe.
Gruß Karsten
Alt 14.08.2016, 00:08
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Hi, und bist du schon weiter? Das mit der Haube ist komisch. Aber schön wenn ein Fehler provoziert werden kann!
Ich könnte mir vorstellen, dass ein Zündkabel defekt ist und die Haube da irgendwo drückt. Gruß
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Mercury 15PS AB: hohe Leerlaufdrehzahl, geht aus im Leerlauf,geht jetzt nicht mehr an JulianBuss Motoren und Antriebstechnik 5 12.08.2010 21:00
Motor geht im Leerlauf aus siakreide Motoren und Antriebstechnik 1 11.07.2010 11:23
Diesel-Motor wird heiß und geht dann aus bei Leerlauf Smarty Motoren und Antriebstechnik 20 22.04.2010 20:59
Motor geht im Leerlauf aus.. Ironhide Motoren und Antriebstechnik 9 06.02.2008 07:26
aussenborder geht im leerlauf aus hitpjler Allgemeines zum Boot 1 15.07.2007 22:54
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:56 Uhr.
