Alt 17.07.2016, 18:37
carpe diem carpe diem ist offline
Boot: Chaparral 2370 SL
693 Danke in 308 Beiträgen
Standard 40er Johnson keine Drehzahl
Moin zusammen,
ich habe das Problem das ich mit meinem Boot (5,50m) mit dem 40er Johnson nicht ins gleiten kommen.
Vmax liegt bei 30 km/h bzw. 16 kn. Das aber auch nur mit der Strömung und dem Wind im Rücken.
Die Drehzahl geht nicht über 3200 U/min. Kann das nur am (falschen?) Propeller liegen, oder evtl. auch an irgendeinem Fehler am Motor?
Ich habe das Boot vor ca. 6 Wochen gekauft. Davor stand das Boot unbekannte Zeit, da der Vorbesitzer es geerbt hat.
Angeblich soll der Motor aber letztes Jahr eine Inspektion bekommen haben, was ich aber zu bezweifeln wage, da der Kühlwasserschlauch komplett zu war. Sah aus als ob sich ein Insekt da ein Nest drin bauen wollte.
Desweiteren geht der Motor im Stand aus, selbst wenn er warm ist.
Grüße von der Weser
Geändert von carpe diem (17.07.2016 um 18:43 Uhr)
Alt 17.07.2016, 23:14
Yups Yups ist offline
1.001 Danke in 716 Beiträgen
Moin Christian!
Die Infos sind ein wenig dünn!
- welcher Motor ist es genau, Baujahr oder Modellnummer wären schon ganz interessant
- welcher Propeller ist verbaut? Durchmesser und Steigung
- Fotos vom Boot oder wenigstens eine Typangabe wären sehr hilfreich
- Gewicht des Bootes, so in etwa?
Läuft der Motor auf beiden Zylindern? Das müsstest du an den Zündkerzen sehen können und auch von der Temperatur erfühlen.
Der Motor hat wahrscheinlich zwei Vergaser. Möglicherweise sitzt in einem (oder beiden) Dreck drin. Nach langer Standzeit würde ich die auf jeden Fall mal richtig reinigen.
Wir hatten ein Pilot 520 Boot mit einem 50PS Johnson (der vermutlich den gleichen Block hat wie dein Motor). Die Kombination lief deutlich über 50 km/h, dabei war das Boot sauschwer! Im Zwischenboden Wasser das regelmäßig rausgepumpt werden musste und so weiter...
Yannick
Alt 17.07.2016, 23:27
40 PS ist schon sehr knapp für die Boots Größe
ich würde mal einen anderen Propeller mit weniger Steigung probieren, viel fehlt da ja nicht mehr um ins Gleiten zukommen
wegen dem Ausgehen würde ich mal den Leerlauf etwas höher drehen und das Leerlaufgemisch einstellen
Alt 19.07.2016, 19:37
Was genaues kann ich dazu nicht sagen, da das Typenschild entweder nicht mehr vorhanden ist, oder Tomaten auf den Augen habe. Wo sollte es denn normalerweise bei Johnson sitzen?
Anhand von Bildern aus dem Netz tippe ich das Baujahr so um 1990 rum.
Es ist ein 40PS mit Hand- und E-Start, kein VRO, kein Powertrimm aber dafür einen "hydromechanischen" Trimm mit einem Zylinder der mittels einem kleinen Hebel an der rechten Seite abgelassen wird.
Der Propeller ist ein 12 1/4 x 15. Das steht zumindest drauf. Ich muss gestehen, das ich von den Propellerbezeichnungen noch nicht wirklich Ahnung habe. Auch nicht wie sich welcher Propeller wie auswirkt. Die Propellerkunde ist quasi noch absolutes Neuland für mich.
Die genaue Typenbezeichnung vom Boot kann ich auch nicht sagen, da wir keinerlei Angaben vom Vorbesitzer (Erbe) bekommen konnten. Wir haben das Boot erst vor ein paar Wochen gekauft. Der Schriftzug "MACH 1"an der Seite führt mich letzendlich immer wieder zu den Booten von Baja. Die Rumpfnummer hat mich auch noch nicht wirklich weiter gebracht:
F L I 5 7 2 7 I B 0 9 0
Es ist ca. 5,50m lang und etwas über 2,20m breit. Das Gewicht kann ich nur raten, da wir hier in der Gegend keine öffentliche Waage haben. Aber ich hänge von allem mal ein paar Bilder an.
Name:	Boot aussen.jpg
Hits:	70
Größe:	78,0 KB
ID:	710655   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Boot innen.jpg
Hits:	78
Größe:	61,6 KB
ID:	710656   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor komplett.jpg
Hits:	74
Größe:	53,1 KB
Name:	Motor links.jpg
Hits:	78
Größe:	78,2 KB
ID:	710658   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor offen.jpg
Hits:	77
Größe:	47,5 KB
ID:	710659   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	Motor rechts.jpg
Hits:	75
Größe:	58,4 KB
Hits:	75
Größe:	39,9 KB
ID:	710661   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	80
Größe:	44,2 KB
ID:	710662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	32,9 KB
Grüße von der Weser
Alt 20.07.2016, 09:27
Guten Morgen!
Das Typenschild sitzt am Bracket. Da der Motor scheinbar überlackiert wurde (war mal weiss), ist vermutlich das Typenschild auch weg. Am Motorblock gibt es noch einen Alustopfen, da steht auch eine Motornummer drauf.
Zudem ist es ein recht seltenes Modell, Handstarter gibt es von diesem Motortyp recht wenig.
Beim Propeller gibt die erste Zahl (12,25" ~ 31,1cm) den Durchmesser an. Dieser bestimmt den Durchmesser des "Wasserstrahls" den der Propeller erzeugt und begrenzt somit die Kraft die der Propeller ins Wasser abgeben kann.
Die zweite Zahl ist die Steigung, wie bei einer klassischen Schraube. Je höher die Steigung, desto höher die (theoretisch!) erreichbare Geschwindigkeit.
Denkbar wäre nun einen Propeller mit kleinerer Steigung zu nehmen, aber ich vermute dass es nicht reicht.
Dein 40PS Motor ist für dieses Boot viel zu klein! Der Pilot 520 ist ein Dreikieler, konnte also bei recht geringer Geschwindigkeit gleiten. Bei deinem Boot sieht das ganze etwas anders aus.
Ich habe an meiner Shakespeare (5,50m lang und ~2m breit) 150PS damit es Spass macht. Foto vom Rumpf: http://img.xrmb2.net/images/600235.jpeg
An dein Boot gehört ein Motor ab 70Ps, alles andere macht keinen Spass wie du ja leider schon erfahren hast.
Yannick
Grundsatzfrage: lässt sich die Pinne vom 20er Johnson ab an einen 40er Johnson bauen? sanicoe Motoren und Antriebstechnik 1 30.05.2013 22:15
40er Merc Bauteilfrage Fiberform Motoren und Antriebstechnik 8 21.05.2012 09:45
40er Rennjolle else Modellbau 7 18.03.2012 00:20
Impulsgeber bei 40er Yamaha wechseln idinger_t Motoren und Antriebstechnik 0 04.05.2004 08:14
Explosionszeichnung zu 40er Yamaha AB idinger_t Allgemeines zum Boot 4 01.04.2004 13:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:06 Uhr.
