Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 32
Alt 13.06.2016, 14:24
Benutzerbild von lotos 1
lotos 1 lotos 1 ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
27 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Marcus
Die GF300BET habe ich noch nicht mit Schwenkbarem Kopf ( Tilt ) gefunden .
Eventuell kannst du mir weiterhelfen .
Gruß Frank
Alt 13.06.2016, 21:43
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Zitat von lotos 1 Beitrag anzeigen
Hallo Marcus
Den gibt es nicht . Es ist auch ein Bauteil, was auch immer Spiel hat.
Ciao Markus
Alt 13.06.2016, 21:48
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=GF300BET
https://www.boote-forum.de/showthrea...3&#post3655933
Ciao Markus
Alt 14.06.2016, 06:44
Danke Markus ich werde es wagen kaufe mir die Seastar ( Ba135-7eM )für bravoantriebe und Classic Tilt und werde es euch berichten . Lieferzeit 1 Woche melde mich dann.
Gruß Frank
Alt 15.07.2016, 13:01
So es ist vollbracht habe meine neue Lenkung ( Hydraulisch ) ein gebaut und getestet.
Die Servounterstützte raus und nur den hydraulischen Geberzylinder verbaut .
es funktioniert einwandfrei jederzeit leichtgängig , auch bei Vollgas von hart Backbord nach hart Steuerbord , und viel weniger Spiel .
Gruß Frank
Alt 18.07.2016, 08:24
raeuberoni raeuberoni ist offline
264 Danke in 187 Beiträgen
Standard Hydraulische Lenkung
Hallo Frank,
in dem, von Dir jetzt verbauten System, sind fünf Lenkradumdrehungen von Anschlag zu Anschlag nötig.
Wie schätzt Du die Möglichkeit ein, unter Berücksichtigung des Kraftaufwandes, eine Pumpe zu verwenden,
mit der auch vier Umdrehungen v.A.z.A. ausreichend sind..
Alt 18.07.2016, 17:36
Hallo Raeuberoni denke es ist kein Problem lenkt sich momentan sehr leicht .
Ich glaube es gibt auch eine andere Variante mit weniger Umdrehungen.
Müsste die seastar 2 sein die hat nur 3,5 Umdrehungen.
Gruß Frank
Hydraulische Lenkung itk Motoren und Antriebstechnik 0 01.05.2007 15:15
Hydraulische Lenkung bei Doppelmotorisierung Z-Antrieb taucher Allgemeines zum Boot 3 17.04.2005 10:19
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Hydraulische Lenkung Estania 4 Technik-Talk 13 28.05.2003 07:03
Hydraulische Lenkung, hier: erforderliche Kraft Olaf Technik-Talk 0 06.02.2003 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:32 Uhr.
