Alt 13.07.2016, 19:29
Benutzerbild von jociza
jociza jociza ist offline
Boot: Selstar / E-tec 90
1.527 Danke in 674 Beiträgen
Standard Ist ein Formschlauch für Kühler Benzinfest ?
Hallo ,
kann man einen geformten Kühlerschlauch 50 Durchmesser als Benzinschlauch verwenden ?
Mit einem gebogenen Kühlerschlauch könnte ich am Einfüllstutzen vom Bugtank mehr Platz im Bug schaffen .
Das Benzin würde nur beim Tanken durchlaufen , es steht nicht im Schlauch .
Was meint Ihr ?
Hoffentlich wird es nicht so schlimm,wie es schon ist .
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.07.2016, 19:35
Benutzerbild von fliegerdidi
fliegerdidi fliegerdidi ist gerade online
2.659 Danke in 1.016 Beiträgen
Das geht nicht, auch die Dämpfe greifen den Gummi an .
Grüße Didi
Alt 13.07.2016, 20:00
45meilen 45meilen ist offline
Das geht mit Glück 1 x , vllt 5 x aber danach wird er porös.
Von den staatischen Aufladungen / Ableitungen mal ganz abgesehen
Alt 13.07.2016, 20:06
1.080 Danke in 779 Beiträgen
Ein solcher hält schon mal 7-8 Jahre...auch länger-aber wird hart und kann brüchig werden.
Glück Auf!
Gunar
Hits:	204
Größe:	9,9 KB
Alt 13.07.2016, 20:14
DANKE für Eure Antworten , dann lass ich das mit dem Kühlerschlauch...
( K. Valentin )
Gruß Josef
Alt 13.07.2016, 21:14
RING18 RING18 ist offline
9.675 Danke in 3.168 Beiträgen
Kühlschlauch geht wie schon geschrieben nicht, ich habe es mit Ladedruckschläuchen gelöst, die halten schon mehrere Jahre problemlos.
Alt 13.07.2016, 21:26
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
Ich habe vor Jahren mal ein Metallrohr gebaut, das ich nur mit kurzen Schlauchstücken an den Übergängen eingebunden habe. Hat wunderbar geklappt, ob das betreffende Wohnmobil noch lebt, weiß ich nicht.
Alt 14.07.2016, 07:43
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.165 Danke in 2.681 Beiträgen
Warum nimmst Du keinen Benzinschlauch mit 50mm Durchmesser?
Gruß, Jörg!
Alt 14.07.2016, 07:56
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.597 Danke in 9.948 Beiträgen
Besorge einen alten Schlauch vom Schrott oder kauf ein neues, billiges Exemplar, mach ein Ende zu und füll Sprit ein. Stell das dann irgendwo in eine Ecke wo es keinen Schaden anrichten kann und schau ab und an mal danach wie es sich verhält.
Ich meine, die Schläuche halten. Selbst die Auspuffschläuche an meinem Diesel scheinen aus dem gleichen Material zu sein wie die Kühlerschläuche. Alles was im Motorraum verarbeitet wird, sollte mit Benzin klar kommen.
Willy
Alt 14.07.2016, 09:53
Ich weiß, die Schläuche halten nicht. Umgekehrt, also Kraftstoffschlauch fürs Kühlwasser hält max. 2 Jahre.
Daraus folgt: immer die korrekt spezifizierten Schläuche einsetzen.
Gruß, Jörg!
Alt 14.07.2016, 10:50
Fraenkie Fraenkie ist offline
Willy
Hält definitiv nicht.
Ich hab wertvolle (damals Student und blöderweise war der Tank ausnahmsweise fast voll) 40 ltr. verloren án nem Scirocco. Und wenn´s nicht abschüssig gewesen wäre -so das ich mein Auto wie wenn nichts wäre wegrollen lassen konnte- hätte ich noch dass Neu-Teeren der Strasse zahlen müssen. Die war nämlich auch nicht Spritbeständig .
Geändert von Fraenkie (14.07.2016 um 10:59 Uhr)
Alt 14.07.2016, 17:22
Hi Jörg ,
ich antworte mal , dann sollte sich alles ergeben .
Die Benzinschläuche in der Größe lassen sich nicht so "umbiegen " , wie ich es bräuchte.
Ich werde nun ein Metallrohr ( Winkel) zwischenbauen , das wegen evt. Statischen Aufladung geerdet werden wird. Damit bekomm ich den Einfüllschlauch aus dem Weg.
Mit Kühlerformschlauch wärs halt ganz einfach.....
( K. Valentin )
Gruß Josef
volvo penta,läuft mit termostat kühler als ohne? pearse Motoren und Antriebstechnik 10 02.01.2019 20:45
Steuerstand abdichten: benzinfest ? barfuss Technik-Talk 2 20.06.2016 18:40
Silikonschlauch, Formschlauch 90° ess.pee Allgemeines zum Boot 3 05.05.2010 12:59
Formschlauch rasaone Motoren und Antriebstechnik 1 02.04.2010 22:34
Einwintern MB Diesel + Bowmann Kühler Friese Motoren und Antriebstechnik 8 24.01.2007 19:52
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:41 Uhr.
