Alt 07.07.2016, 16:10
manuel684 manuel684 ist offline
Boot: Sea Ray 250 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: DC2451
6 Danke in 6 Beiträgen
Standard Welcher propeller Volvo Penta AQ280
Hallo Bootsfreunde,
Habe im moment auf unserem Halbgleiter ( 6,10x2,10m, 1550kg) mit einem Volvo AQ170 und einem AQ 280 Antrieb einen 15x15R Propeller drauf und würde gerne einen draufmachen wo bei niedrigen Drehzahlen mehr Geschwindigkeit bring.
Habe eine berechnung für einen 15x17R.
Habe auch noch einen 14x17R rumliegern.
Nun meine frage an euch kann mir da jemand einen Tipp oder empfehlung geben.
Danke schon mal
Gruß Manuel
Alt 07.07.2016, 18:55
Benutzerbild von Twister82
Twister82 Twister82 ist offline
Boot: Campion Explorer 165
383 Danke in 256 Beiträgen
da hilft eigentlich wie immer nur probieren. durch einen Popeller mit mehr tswigung bzw Durchmesser verlagerst du die drehzahl zwar nach unten, aber der Motor muss auch mehr Kraft aufwenden, da du praktisch die Übersetzung verlängerst. Du wirst etwas schlechter ins Gleiten kommen. Wenn der Motor aber genug Reserven hat probier es aus. das ist von Boot zu Boot unterschiedlich.
Alt 07.07.2016, 18:56
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
208 Danke in 137 Beiträgen
Drauf stecken und probieren. Theoretische Werte bringen da nicht viel. L.G. Jano
Alt 07.07.2016, 19:35
33.459 Danke in 12.504 Beiträgen
Meine erste Idee war 15 x 16
Also sollte der 15 x 17 zeigen ob der Weg in die richtige Richtung geht
Drauf schrauben und gucken was passiert
Was mir nicht ganz einleuchtet ist,
wieso ist der mit 1,5 to und 170 PS nur ein Halbgleiter
Was für eine Rumpfform hast Du
Alt 08.07.2016, 16:58
730 Danke in 462 Beiträgen
Hallo Manuel, welche Drehzahl hast Du beim 15x15 unter Vollast?
Freddy��
Alt 10.07.2016, 08:55
Die Form vom Rumpf ist ein Halbgleiter.
Ich kann den Motor bis 5000 Drehen bei Last da ist das Boot aber nicht mehr angenehm zu fahren. Neigt sich und zieht immer in eine Richtung, und mit einer Teleflexlenkung nicht schön zu Steuern.
Alt 11.07.2016, 12:35
Hallo Manuel,
Wenn der Motor unter Volllast 5000 U/min dreht würde ich den 15X17er probieren. Sollte der dann unter Volllast (wie ich erwarte) nicht mehr wie 4000 U/min drehen, könntest Du auf 15X17 Stahl wechseln. (Stahl bringt bei gleicher Steigung ca. 500 U/min. mehr) Dann hättest Du auch wieder die 4500 U/min... Dann sollte die Karre rennen. Ist halt ein bisschen Probiererei... 14X17 kannst als Reserveprop benutzen, bringt aber aufgrund des kleineren Durchmessers nicht den Speed obenrum sondern nur Drehzahl.
Freddy
Kühlwasseraustritt beim Volvo Penta aq280 manuel684 Motoren und Antriebstechnik 4 27.11.2015 15:24
Volvo Penta Aq280 Spüllwasseranschluss manuel684 Technik-Talk 4 06.08.2015 22:01
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Restaurationen 24 02.08.2011 07:47
Volvo Penta Z Antrieb AQ280 Marco500 Motoren und Antriebstechnik 11 23.07.2011 20:13
Helmschraube, Volvo AQ280 glumpo Motoren und Antriebstechnik 73 15.02.2008 08:28
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:45 Uhr.
