Alt 02.07.2016, 15:30
ahab&friends ahab&friends ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Tohatsu AB geht immer wieder aus
ich habe einen Tohatsu MFS 9,8 in der EP Version (Viertakt Außenborder) an meinem Segelboot. Ich bediene ihn mit einer Fernschaltbox. Treibstoff erhält er aus einem externen Tank.
Das Problem: Motor springt sofort an. Motor läuft kurz an und geht dann wieder aus. Solange ich den Zündschlüssel in gedrückter Position halte, läuft der Motor. Sobald ich den Druck löse, läuft der Motor noch kurz immer langsamer und geht dann aus.
Bisher geprüft: Kühlwasser läuft einwandfrei, Benzintank voll, Kraftstoffleitung nicht geknickt, Pumpbalg prall, Entlüftung offen, Ölstand ausreichend, Kontrolleuchte funktioniert und erlischt (Öldruck okay). Zündkerzen sehen nicht korrodiert, feucht oder abgenutzt aus, laut Vorbesitzer alles noch ziemlich neu. Achso, das Problem besteht bei gezogenem und bei geschlossenem Warmlaufhebel.
Der ganze Motor ist noch ganz neu, nur wenige Stunden Betrieb! Das einzige "außergewöhnliche" ist, dass der Motor mit dem unteren Schaft mal eine Woche im Ostseewasser verweilt hat, weil die Liftmechanik kaputt war.
Ich weiß nicht, wonach ich suchen soll, oder wie ich das Problem eingrenzen kann. Weiß jemand Rat?
Danke schon mal!
Alt 03.07.2016, 01:01
der Motor bekommt nicht genug Benzin,
da ist bestimmt der Vergaser dicht
Alt 03.07.2016, 03:30
Benutzerbild von Heliklaus
Ralf, könnte es auch die Benzinpumpe sein?!
Gruß, Klaus
PMR Infos
PMR Wimpel bestellen:
Alt 03.07.2016, 05:18
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Dann würde das Zündschlüsseldrücken auch nichts nützen, eher nicht die Pumpe.
BoN
Alt 03.07.2016, 09:41
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Okay, also der Vergaser. Wie gehe ich da sinnvoller Weise vor und was kann ich tun, um das in Zukunft zu vermeiden? Ich bin da wirklich Laie und das Boot muss weg, wo es jetzt liegt.
Alt 03.07.2016, 09:46
Benutzerbild von bootpik7
bootpik7 bootpik7 ist offline
Boot: Boot: Verkauft, in Zukunft wird gemietet
1.442 Danke in 798 Beiträgen
künftig immer den Vergaser komplett leer laufen lassen (vor längerer Standzeit) also den Tank vom Motor trennen und solange laufen lassen bis er von alleine ausgeht.
Der (teilwiese) B'iosprit setzt die Düsen zu.
Gruß Heinz
der Herrgott gab mir 2 Ohren doch leider nichts dazwischen, was gesprochene Worte aufhalten könnte.
Alt 03.07.2016, 10:46
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Da es sich bei dem Motor des TO um einen Viertakter handelt, halte ich diese
Aussage für wenig zielführend. Bei einem Zweitakter hingegen das Mittel der
Wahl.
Da der Motor bei gedrücktem Zündschlüssel weiter läuft, tippe ich eher in
Richtung Choke. Preisfrage: Was passiert, wenn du (TO) den Zündschlüssel
loslässt, während ein zweiter Mann/Frau den Pumpball rhythmisch drückst?
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 07.07.2016, 12:18
So, hat etwas gedauert, aber ich habe inen längeren Anfahrtsweg zum Boot. Ich habe sicherheitshalber die Zündkerzen getauscht. Die alten waren stark verrust, sonst unauffällig. Nun aber zu dem kleinen Experiment, das mcgrymelon vorgeschlagen hat: Das Verhalten des Motors hat sich durch den Zündkerzentausch nicht verändert. Das rhythmische Pumpen des Treibstoffbalgs bringt keine Veränderung, jedenfalls nichts, was mir auffiele.
Ich hätte eine Bitte: ich habe wenig Freizeit und meine Anfahrt ist etwas länger. Könntet Ihr mir eine Art Anleitung im Schritt für Schritt-Verfahren geben, wie ich zur Diagnose komme, so dass ich nicht wegen jeder neuen Frage erst wieder zum Boot muss und dann Bericht erstatten. Ihr habt doch bestimmt so eine Art Workflow im Kopf, wie Ihr vorgehen würdet.
Vielen Dank!
Alt 07.07.2016, 14:17
3.356 Danke in 1.810 Beiträgen
bau' den Vergaser aus, zerlege ihn und reinige ihn sorgfältig, am besten in einem Ultraschallbad. Danach alles schön durchblasen, mit Bremsenreiniger die Reste des Ultraschallreinigers entfernen, bewegliche Teile schmieren und alles sorgfältig zusammenbauen.
Die Leerlaufgemischregulierschraube auf ca. 2 Umdrehungen einstellen, dann sollte er laufen. Standgasschraube nach Gefühl einstellen für einen ruhigen, sicheren Leerlauf, auch mit eingelegtem Gang.
-the mechanic-
PS: eine ganze Branche lebt davon, diese Arbeiten zu verrichten. Falls Deine Freizeit zu knapp ist sollte ein profesisoneller Bootsmotorenmechaniker diese Arbeitein in max. 1h erledigen können. Eine Liste der Tohatsu-Händler findest du auf der Website des Herstellers.
Alt 09.07.2016, 16:36
Standard Läuft wie ein Uhrwerk
Vielen Dank, war zwar ne Sau-Arbeit, das Ding auseinander zu fummeln und vor allem wieder zusammen zu bauen, aber dank youtube hatte ich Hilfe.
Jetzt schnurrt er wieder wie ein Uhrwerk, schön leise und gleichmäßig .
T4 geht immer wieder an der Ampel aus BodenseeAndy Kein Boot 41 19.03.2010 21:37
Yamaha 2A geht immer wieder aus ooPhil86oo Motoren und Antriebstechnik 2 28.09.2009 11:35
Hilfe - der OMC geht immer wieder aus!! MrHoo Motoren und Antriebstechnik 27 23.08.2009 20:15
Handy geht bei kleinen Schlägen immer wieder aus !!! xxeenn Kein Boot 12 01.10.2008 07:58
Yamaha 60PS geht immer wieder aus AshitakaSan79 Technik-Talk 3 31.07.2006 22:01
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:04 Uhr.
