Alt 05.09.2006, 17:51
Gifti Gifti ist offline
Standard Polaris
Hallo, hab mal wieder eine Frage
Habe nun mit dem Führerschein für Binnen begonnen und suche so langsam ein Boot,denke wenn man sich da nicht unter Druck setzt dann findet man auch was gutes (hoff) für nicht zu viel Geld.
Habe nun eine Polaris Monaco von 1978 gefunden, meiner Meinung nach sehr preiswert, mit einem Mercruisermotor Benziner 6 Zylinder und 165 PS. Nun die Frage an die Experten. Wie gut oder schlecht sind Polarisboote, im Vergleich zu Windy oder Fjordbooten in vergleichbarer Grösse. Masse der Polaris 7,20 x 2,60.
Gruss gifti
Alt 06.09.2006, 18:17
Standard Kennt keiner Polaris ?????
Hmmmm, scheint wohl keiner das Schiff zu kennen bzw. die Marke.
Was ist denn mit dem Polaris Amazone das im Moment bei Ebay angeboten wird, Artikelnummer: 130023495068, jemand eine meinung dazu?
Bin für jede Hilfe dankbar, will nicht unbedingt den letzten Schrott angedreht bekommen
Gruss Gifti
Alt 06.09.2006, 19:05
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
Hallo Gifti,
wenn Du einen versierten "Bootsfachman" hast - nimm ihn mit und schau es dir an....
ansonsten würde ich sagen, man kann darüber nachdenken. Scheint kein so schlechtes Angebot zu sein....
Karsten
Gruß Karsten
Alt 06.09.2006, 19:44
kw4420 kw4420 ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo Gifti,
zu dem Boot bei Ebay kann ich leider nichts sagen aber du solltest auf die Breite achten. Mit 2.67 m bekommst Du m.E. Probleme beim trailern. Irgendwo bei 2.50 m ist da wohl Schluss.
Sagt Bescheid wenn dem nicht so ist.
Gruß André
Alt 06.09.2006, 21:50
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.383 Danke in 5.818 Beiträgen
neuerdings 2,55m ohne Ausnahmegenehmigung.
Alt 07.09.2006, 21:40
Benutzerbild von elba
elba elba ist offline
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.003 Danke in 577 Beiträgen
Hallo Gifti
Das Polaris Monaco ist ab Werk ein sehr solides Boot. Ein Kollege hat das Boot und ich kann Dir nach einem technischen Total-Refit sagen, dass die Qualität stimmt. Grundsolide in echter Handarbeit produziert. In dieser war ein Volvo B20 mit ca 180 PS verbaut. Das war bei voller Urlaubsbeladung schon etwas knapp. Mit dem neuen Mercruiser V8 mit Bravo III entwickelt das Boot richtiges Sportbootfeeling. Erste Messungen -leer- gingen über 40 Knoten.
Joachim
Alt 07.09.2006, 21:47
Nachtrag:
Den Vergleich mit Windy oder Fjord braucht dieses Boot absolut nicht zu scheuen. Es ist vorne nicht so extrem aufgekimmt und hat dadurch den deutlich besseren Innenraum. Wir lagen mal im Paket mit drei Booten,
die Polaris( Bj.ca. 75), meine Cruisers( 81-er) und eine Bayliner 2655( 97-er). Vorbeiziehende Boote erzeugten plötzlichen Schwell und es schaukelte uns ziemlich durch. Die Bayliner lag aussen an der Polaris und war anschliessend deutlich mitgenommen, während an der Polaris gar nichts zu sehen war. An meiner Cruisers dank dicker Kugelfender zum Glück auch nichts.
Joachim
Alt 06.01.2010, 22:05
Maunzerle Maunzerle ist offline
451 Danke in 141 Beiträgen
Hallo Leute , habe mal ne frage ! Ich habe eine Polaris Amazone ! Sie ist 7,65 m lang und 2,50 m breit und ist Baujahr 1984 . Ich habe gestern die Deckenverkleidung abgemacht und habe mit Schrecken festgestellt das an der kompletten Decke dicke Wassertropfen hingen . Nun habe ich die Tropfen alle weggewischt und eine Heizung ins Boot gestellt .
Was kann ich gegen dieses Schwitzwasser tun , bevor ich wieder die Verkleidung anbringe ??
Alt 06.01.2010, 22:43
Als erstes kannst Du mal die Heizung ausschalten.
Im Ernst, warme Luft kann mehr Wasser aufnehmen als kalte Luft.
Wenn Dein Boot in einer kalten Umgebung steht bringst Du mit der Heizerei
eher mehr Schwitzwasser in Dein Boot.
Anders ist es, wenn Dir trockene Heizluft zur Verfügung steht, was ich jetzt aber nicht so glaube.
Joachim
Alt 06.01.2010, 22:44
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Standard Isolieren
Mach eine Isolierung auf die Decke und schraub die Verkleidung wieder an. (Öfter Lüften und Zwangsentlüftung einbauen wirkt auch Wunder)
Kondensat läßt sich ohne Isolierung nicht wirklich verhindern .Erstelle ein neues Thema und dan
wird das auch mit den Antworten .
Einfach eine Frage in einen vorhandenen "Trööt "zu setzen
ist nicht so gut.
Benutze die Suche mal da sind bestimmt zig Trööts über Schwitzwasser.
Achja wilkommen im
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Alt 19.02.2024, 18:17
bonkel01 bonkel01 ist offline
Boot: Sea ray 230 da
Rufzeichen oder MMSI: 01607754094
Standard Polaris AK Baujahr bestimmen
Guten tag mein Nachbar hat eine polaris ak36 (mehr steht auch nicht auf dem Typenschild drauf . Wie kann ich das bj bestimmen sonst finden wir nix an Nr oder der gleichen . Danke im voraus
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:05 Uhr.
